Евгений Вл
Владивосток
07.02.2009 в 14:02:54
Windy написал : а если МДФ?
ещё проще пазы сделать...канцелярским ножом например за 10-15 минут.
Евгений Вл
Владивосток
07.02.2009 в 14:03:41
кто нибудь юзает лазерный уровень при установке дверей? Как ощущения?заменяет пузырьковый?
Евгений Вл
Владивосток
07.02.2009 в 14:04:47
Windy написал : нужны ли пороги у дверей в ванну и туалет?
себе бы не делал...**** они нужны...на крайний случай зазор 5 мм оставить...
WEREG
07.02.2009 в 14:22:42
Если МДФ, то главное правило, как можно больше резать, а не подрубать, при этом не имеет значение чем, стамеской или косяком, главное что бы режущий инструмент имел заточку на одну сторону.
bombadil написал : Никаких порогов не планируется. Дверь межкомнатная. Отделки ещё не было, выставил проём брусом.
Тады какие траблы, выставить брусом ниже под высоту 2060 мм и фсё.
Евгений Вл написал : кто нибудь юзает лазерный уровень при установке дверей? Как ощущения?заменяет пузырьковый?
Пробовал лазерник, удобно выставлять (наживлять) коробку по кривым стенам и промерять уровень (перепад кривизны) пола, под запил коробки. Но пузырьковый 500 мм, всё одно необходим, если бы как вы занимался общестроительными работами, то давно бы взял, а так смысла нет. Давно витает мысля, сделать уровень телескопический, выдвинул с двух сторон трубы и на тебе 800 замест 500 мм. В продаже подобных девайсов не встречал, а делать влом.
WEREG
07.02.2009 в 14:29:57
Windy написал : с практической точки зрения вот чем:
  • нужны ли пороги у дверей в ванну и туалет?
Теоретически нужны, дабы избежать попадания воды при переливе, в коридор. В таком случае необходимо, делать пристенную вентиляцию либо врезать вентиляционную решётку, прямо в дверь. Если вы готовы на это, то дерзайте.
ura
Сумы
07.02.2009 в 19:01:23
Подскажите, по установке двухстворчатой двери BELWOODDOORS, если нет в продаже притворной планки, то можно ли обойтись без неё, или невозможно выдержать ровный зазор между дверями? И если стена шире коробки на 2 см, то обязательно ли нужен добор, или есть способ обойтись без него, установив наличник под углом?
WEREG
07.02.2009 в 19:19:51
ura написал : Подскажите, по установке двухстворчатой двери BELWOODDOORS, если нет в продаже притворной планки, то можно ли обойтись без неё, или невозможно выдержать ровный зазор между дверями?
Нащельник (притворная планка :) ) ставится не для того что бы скрыть, неровный зазор, а дабы повысить шумо и тепло изоляцию. Дверь полюбому должна стоять ровно и зазор должен быть семитричен. У ваших дверей псевдо филёнки и псевдо растекловка, тоесть в местах колевок (фигурные выборки), лак лежит прямо на затонированной сосне. Вы можете купить отдельно любой нащельник который вам понравится, затонировать, покрыть лаком и поставить как родной.
ura написал : И если стена шире коробки на 2 см, то обязательно ли нужен добор, или есть способ обойтись без него, установив наличник под углом?
Максимально что можно вывести без установки добора, это росхождение в 5 мм. В качестве такого узкого добора можно использовать наличник, что сравнительно дешевле. ;)
ura
Сумы
07.02.2009 в 19:42:12
WEREG написал : У ваших дверей псевдо филёнки и псевдо растекловка, тоесть в местах колевок (фигурные выборки), лак лежит прямо на затонированной сосне.
Двери шпонированные решётка "Наполеон", фигурные выборки выполнены из натурального дуба, это видно и по текстуре и по прочности самого материала, но дело даже не в этом, можно ли вообще обойтись без нащельника или это будет не эстетично? По доборам понятно, спасибо за оперативный ответ!
WEREG
07.02.2009 в 19:57:32
ura написал : Двери шпонированные решётка "Наполеон", фигурные выборки выполнены из натурального дуба, это видно и по текстуре и по прочности самого материала, но дело даже не в этом,
фрезеровка по закладным дуба либо сосны, в зависимости от модели. Наполеон, дуб -раскладка из древесины дуба Наполеон, анегри - из древесины сосны.
ura написал : можно ли вообще обойтись без нащельника или это будет не эстетично?
Если двери поставлены без излишнего люфта, то можно и обойтись, но не эстетично полюбому.
отделкин
Петрозаводск
08.02.2009 в 00:39:25
2WEREG с пузырьковым в 500мм очень не профессионально двери выставлять я вот например не СТОЛЯР -КРАСНОДЕРЕВЩИК!!!! но приезжаю с уровнем не менее 180см не вижу смысла возить палку в 500мм хотя и такая имеется на уровень пола(хотя лазерник точнее чаще его пользую_
отделкин
Петрозаводск
08.02.2009 в 00:45:38
2отделкин а такие девайсы использовали гдето в 92 году но точность была минимальная как и фирма изготовитель 2WEREG двигайтесь вперед покупайте хорошее оборудование и вам точно памятник поставят (особенно за КОРКИ!!!) а то что вы такой крутой и с ФИОЛЕНТОМ не серьезно как то!У вас ФЕСТУЛ должен быть не менее!!!(а вы все с ФИОЛЕНТОМ мутите!!!)
WEREG
08.02.2009 в 01:12:14
отделкин написал : с пузырьковым в 500мм очень не профессионально двери выставлять
Обоснованно плиз!
отделкин написал : и с ФИОЛЕНТОМ не серьезно как то!У вас ФЕСТУЛ должен быть не менее!!!
Понты дешовые мне ненужны, фрезер от Фиолента, прекрасная машинка, 2mirock не даст соврать, он такую же юзает. По поводу брендов, Фестул это раскрученая попса, есть инструмент, выше классом, пользовал на производстве, практически все бренды которые вы знаете и об которых даже понятия не имеете. Мне есть что и с чем сравнивать. Специальность Столяр-Краснодеревщик, подрозумевает в себе Станочника Деревообрабатывающих Станков, с действующим допуском, на оные.
отделкин написал : а такие девайсы использовали гдето в 92 году но точность была минимальная как и фирма изготовитель 2WEREG двигайтесь вперед покупайте хорошее оборудование
Обоснованно плиз!
mirock
Днепропетровск
08.02.2009 в 08:16:38
отделкин написал : а то что вы такой крутой и с ФИОЛЕНТОМ не серьезно как то!У вас ФЕСТУЛ должен быть не менее!!!(а вы все с ФИОЛЕНТОМ мутите!!!)
WEREG написал : фрезер от Фиолента, прекрасная машинка, 2mirock не даст соврать, он такую же юзает.
Так мне можно, я не крутой).
Кстати Фиолент юзаю потому что нету у нас фрезеров с ручкой как у него импортных. Двуручные - не переношу. Система регулировки у фиолента жопяная, но удобнее в руках во время работы нету. Приходится терпеть недоработки.
WEREG
08.02.2009 в 11:10:12
mirock написал : потому что нету у нас фрезеров с ручкой как у него импортных
Вы неправы, фрезера есть, у того же фестула, деволта, макиты, фрейд и многих других, чьи оффсайты не так просто найти.
mirock написал : Двуручные - не переношу.
Двуручные служат, для выполнения несколько других задач, чем просто врезка фурнитуры.
mirock написал : Система регулировки у фиолента жопяная,
Точнее её практически нет ;)
mirock написал : но удобнее в руках во время работы нету.
Удобнее есть, но стоят такие машинки неоправданно дорого, в 10, а то и вовсе 20 раз.
mirock написал : Приходится терпеть недоработки.
Я бы сказал, не терпеть, а дорабатывать.
У Фиолента кстати новые машинки появились, вы их как не щупали?
А.В.К
Калининград
08.02.2009 в 16:15:57
Мужики, вопрос? Кто нибудь ставил добор 10 мм и ширины более 100 мм на пену, и каким образом.
