если пена нормальная то не прёт... Если гавно то выбьет,выгнет и поведёт
08.02.2009 в 17:08:30
08.02.2009 в 17:53:35
А.В.К написал : Ты хочешь сказать что к примеру в 130 мм пенишь без распорок, и волной не прёт. Не забывай толщина 10мм
Зачастую доборы бывают меньше 10 мм, последние помнится были 8.5 мм, при глубине проёма 220 мм. Пеню в два захода, сначала точечно, а через час целиком. Пену использую . Изгиб на доборе чаще всего бывает, на не обклеенной части, физические свойства материалов. :) Отжимаю от стен, по середине клиньями, как их нарезать смотри выше. Если есть какие то сомнения, то ставлю вниз распорку, хотя чаще не ставлю.
08.02.2009 в 18:09:59
Вопрос у меня по такой причине. Всегда ставлю в двух вариантах, в зависимости от условий. 1) На пластины с изнанки, или 2) Выставляю маяки из гипсокартона, потом к ним на клей.
Понимаете привычка! Хочу попробовать другой вариант, может проще?08.02.2009 в 18:51:33
А.В.К написал : Понимаете привычка! Хочу попробовать другой вариант, может проще?
:) А у меня привычка фрезеровать пазы для добора и крепить его к уже установленной коробке. Так мне проще просчитать кокова ширина добора. Тоже привычка:) Но стараюсь пенить не весь добор сразу, а частями по чуть-чуть после высухания допениваю где нехватает.
ТГ @kartuz_martuz
08.02.2009 в 19:17:19
Евгений Вл написал : если пена нормальная то не прёт... Если гавно то выбьет,выгнет и поведёт
та распирать нужно все равно. еще и через брусок желательно.
08.02.2009 в 19:49:16
eric написал : А у меня привычка фрезеровать пазы для добора и крепить его к уже установленной коробке. Так мне проще просчитать кокова ширина добора. Тоже привычка Но стараюсь пенить не весь добор сразу, а частями по чуть-чуть после высухания допениваю где нехватает.
Када паза нет, тоже склоняю народ к его выборке, ибо инициатива мало что наказуема, так ещё и не оплачивается. У вас с этим как?
08.02.2009 в 19:54:47
А.В.К написал : может проще?
Однозначно, первые два варианта, даже не рассматриваю ибо натуральный строительный гемор.
А.В.К написал : любая прёт даже с малым эффектом
Если пенить сначала точечно, то ничего никуда не прёт, поскольку пена расширяется вовсе стороны и ищет выход, куда проще.
08.02.2009 в 20:39:39
eric, WEREG Хорошо! Вопрос времени и количества? Сколько таким способом проёмов за день, и наличник в этот же день или на...?
08.02.2009 в 20:53:03
Вообще доборы это геморрой. Я стараюсь их по возможности избегать. Но вот щас мне три двери придется с доборами ставить, а их нет в цвет. Решили из ламината подходящей расцветки нарезать полос для доборов. Двери - волховец
08.02.2009 в 21:13:20
mirock Согласен. Да и от него меньше в карман кинешь, чем от двери. Но клиента посылать сам знаешь!
08.02.2009 в 21:28:32
А.В.К а чего его посылать? Я просто двери ставлю в числе общих работ под ключ. У меня больше вариантов. Хотя доборы тоже не пугают. Сегодня завтра выложу способ интересный установки с добором. Как по мне безгеморный.
