eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
08.02.2009 в 22:47:27
А.В.К написал : Хорошо! Вопрос времени и количества? Сколько таким способом проёмов за день, и наличник в этот же день или на...?
Ну вопрос времени штука такая не стабильная. Фрезернуть то совсем дело не сложное "П" образно собранную коробку кладу на пол , выставляю параллельный упор и понеслась, на одну коробку занимает 10мин. но бывают и гемогные коробки особенно по части качества приклеенного шпона. Как раз на последнем заказе такое было.В среднем получается 2двери в день, недавно за день(с 8 до 21.30 работал) поставил 4двери но без доборов и в готовый идеальный проем. Тут еще от настроения много зависит, наверное я был "в ударе" :)
mirock написал : Решили из ламината подходящей расцветки нарезать полос для доборов. Двери - волховец
А что заказчик не состоянии был купить родной добор для волховца? С их корбками и добором вообще приятно иметь дело, всё готово на 90%.
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
08.02.2009 в 22:52:50
WEREG написал : Када паза нет, тоже склоняю народ к его выборке, ибо инициатива мало что наказуема, так ещё и не оплачивается. У вас с этим как?
А я цену за установку добора назначаю фиксированную есть паз или его нет , а это уже мой гемор как что делать. Я этим себе работу упрощаю фрезернуть паз то не особо хлопотно.
ТГ @kartuz_martuz
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
08.02.2009 в 23:24:12
подскажите как правильно запиливать коробку? под 45 или как-то подругому?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
08.02.2009 в 23:25:17
2eric да согласен добор у волховца придуман хорошо с обратной стороны нарезан на полосы 2см шириной на пиле отпиливается сколько нужно стамеской делается шип и вставляем в коробку
eric
eric
08.02.2009 в 23:45:19
НЕЗНАЙКА_ написал : подскажите как правильно запиливать коробку? под 45 или как-то подругому?
До недавнего времени пор 45 коробки резал крайне редко, выкручивался как мог в зависимости от профиля коробки. Если сильный радиус тогда 45град однозначно если прямая то под 90 и можно не париться. Иногда высверливал четверть на коробке пером 24мм, карандашом копировал изгиб четверти и после круглой стамеской подгонял(немного сумбурно изложил) в итоге коробки с радиусом крепил под 90град но повторюсь это не с каждым профилем проходит.
ТГ @kartuz_martuz
mirock
mirock
Днепропетровск
09.02.2009 в 00:08:10
eric написал : А что заказчик не состоянии был купить родной добор для волховца? С их корбками и добором вообще приятно иметь дело, всё готово на 90%.
волховец от нас далеко, оказалось нету доборов и ждать долго.
mirock
mirock
Днепропетровск
09.02.2009 в 00:10:40
так, как удобно, эстетично и надежно в каждом случае.
mirock
mirock
Днепропетровск
09.02.2009 в 00:14:57
eric написал : До недавнего времени пор 45 коробки резал крайне редко, выкручивался как мог в зависимости от профиля коробки. Если сильный радиус тогда 45град однозначно если прямая то под 90 и можно не париться. Иногда высверливал четверть на коробке пером 24мм, карандашом копировал изгиб четверти и после круглой стамеской подгонял(немного сумбурно изложил) в итоге коробки с радиусом крепил под 90град но повторюсь это не с каждым профилем проходит.
А я как торцовку купил - полюбил это дело)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.02.2009 в 00:30:31
Всё субъективно, в зависимости от комплектации и настроения, рекордов давно не ставлю, када тока начинал разгонялся до 3 с доборами, под ключ, но видишь ли у мну другая тема, я ставлю сквозным способом, это вовсе не то же самое что просто на пену. Стабильный рабочий день для реального проезда через город, минуя пробки с 12.00 до 22.00, бывает иногда задерживаюсь, дабы добить заказ.
А.В.К
А.В.К
Калининград
09.02.2009 в 13:54:16
WEREG написал : бывает иногда задерживаюсь, дабы добить заказ.
Значит в свободном полёте! Советую с магазином(ми) сотрудничать, специализированные, по продаже дверей. Заказов бум, только успевай.
WEREG написал : я ставлю сквозным способом,
Ну, где петли понятно, под ними прячешь. С ответной тоже ясно, одна в середине. А остальное портишь, и чёпики ставишь? Или я ошибаюсь!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.02.2009 в 14:23:10
А.В.К написал : Советую с магазином(ми) сотрудничать
Сотрудничаю с тремя + ряд производителей.
А.В.К написал : Ну, где петли понятно, под ними прячешь. С ответной тоже ясно, одна в середине. А остальное портишь, и чёпики ставишь? Или я ошибаюсь!
5 точек не прячу, одна под ответкой, если оная на высоте, 1003 мм, от верха. Все шляпки закрываются самоклеющимися заглушками. Насчёт портишь, ты неправ, я Столяр и всё что делаю - делаю правильно, как должно быть. Другие способы крепления считаю извращением и не приемлю. Надеюсь, что вслед за обновлением ГОСТа по окнам, выпустят новый и по дверям, что бардак творящийся в области изготовления и установки дверей, с его введением прекратится. Это моё сугубо профессиональное мнение, навязывать его как показывает предыдущая страница не имеет смысла. Делай свою работу как хочешь, время нас рассудит.
