gabik
gabik
Казань
13.02.2009 в 17:58:07
Клинья после установки двери есть смысл оставлять?( на одну сторону штук шесть получается)Полотно из массива дерева после "вставания пены" просится обратно ,если клинья убирать. Можно использовать вместо клиньев обрезки ДСП,МДФ?
mirock
mirock
Днепропетровск
13.02.2009 в 19:09:22
WEREG написал : а как же
придется на почетную пенсию отправить. Будет в мастерской тусовать. а новый на выездные.
Темыч
Темыч
Челябинск
13.02.2009 в 19:56:11
gabik написал : Клинья после установки двери есть смысл оставлять?( на одну сторону штук шесть получается)Полотно из массива дерева после "вставания пены" просится обратно ,если клинья убирать. Можно использовать вместо клиньев обрезки ДСП,МДФ
У меня остались, из дерева
Плинтусс
Плинтусс
Калуга
14.02.2009 в 00:07:28
mirock Судя по картинке,вы пользуетесь Фиолентом? Наверно лучше паз 10мм делать за 2 или 3 прохода. Еще наверно вместо ГКЛ можно использовать обрезки фанры или скажем ламината шириной 10-15см,по 4-5 штук на стойку.
mirock
mirock
Днепропетровск
14.02.2009 в 09:01:56
Плинтусс если фреза острая, то можно и за один, но это не принципиальный вопрос. Насчет кусков - возможно. Ламинат довольно прочный - фанере не уступит
vadim d
vadim d
14.02.2009 в 17:14:21
Добавлю свое мнение . Данный метод- бредовым я не назвал бы. плюсы: 1 паз в коробке 2жесткость как добора так и кробки Осбенно актуально когда ставишь на БЕРСОНИ родные доборы ,именно РОДНЫЕ толшиной 7-8 мм. МИнусы: 1 не всегда в проеме найдется место под данный девайс; "2данный метод сработает при одном условии ,точнее при многих, правильная геометрия проема, обсолютный 0 во всех плоскостях вертикаль , горизонталь т.д. обсолютно одинаковая толщина стены по всему периметру проема.НУ согласитесь такое встречается редко ,скорее наоборот. А теперь самое интересное... все мастера работают чтобы зарабатывать деньги" цинично- да согласен но это правда!!!Но я не встречал мастера который работает лишь бы дома не сидеть. Чтобы они не говорили, это правда! только одни это делают хорошо другие плохо.С этим разобрались ,извините я так из далека захожу.Дальше,я считаю что мастер за один рабочий день должен ставить 3 двери ,не в ущерб качеству. если время потрачено на этот объем работ, доходит до двух или трех дней ( не по моей вине) то я расцениваю это как прямые убытки( нет конечно клиентам я ни чего не предъявляю ,так для себя).Так вот теперь я спрашиваю Вы этот материал(который приклеиваете изнутри к коробке возите с собой? или приходя на объект едете на рынок? или посылаете клиента на рынок? а вдруг он что не то купит? НЕ МНОГО ли тратится усилий и времени ради какого то добора Овчинка стоит выделки? каким образом вы решаете эту проблему? скорей всего этот метод найдет широкое применение если его не много видоизменить сделать его универсальным, чтобы он срабатывал при всех условиях!!!! Одно РАДУЕТ человек не идет по легкому пути , ищет способы решений ,а значит думает головой! А мастер который думает головой большааааая редкость! Удачи Вам,Mirok ! С уважением Вадим.
mirock
mirock
Днепропетровск
14.02.2009 в 17:26:25
Вадим - спасибо за отзыв. Смотрите, я ж не утверждал что это такой метод ради которого все должны все бросить и делать только так. Тем более понимая что большинство установщиков занимаются этим специализировано и не всегда имеют возможность обеспечить все условия для такой установки. Я работаю под ключ и у меня масса возможностей облегчить себе жизнь и материалов хватает. Я сам строю себе проемы и делаю отделку. Эта метода одна из многих, которые я применяю. В определенных условиях имеет преимущества, только и всего. Кстати по поводу видоизменить, так я уже нацеплял ценных мыслей, в том числе и в ваших постах. Постоянное состояние поиска новых решений не позволяет зацикливаться в освоенном и даже не лучшие казалось бы решения в большинстве случаев иногда спасают нам много времени и сил.
Плинтусс
Плинтусс
Калуга
15.02.2009 в 00:14:29
mirock написал : если фреза острая
На МДФ фрезы быстро садятся.
mirock
mirock
Днепропетровск
15.02.2009 в 00:41:50
Плинтусс алмаз на что? Я и дсп фигачу, и ничего
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.02.2009 в 20:56:53
mirock Вот это правильно, а то у нас многие считают, что всё что имеет победитовые наплавки, типа одноразово :)
rust
rust
Калуга
15.02.2009 в 21:33:36
2mirock Способ интересный. В некоторых условиях может пригодиться. Предлагаю вариацию на данную тему. Подкладку под добор сделать несколько уже проема и прикрепить на коробку аналогично предложенному Вами. Смонтировать коробку с подкладками в проем и закрепить. Потом вставить добор, по стене его отчертить, распилить и вклеить на место. Таким образом данный способ применим и для кривых стен, а если использовать ламинат, который тоньше 10 мм, т.е. +20 мм к проему то применим почти везде, где возникнет в нем необходимость.
Четверти, мне кажется, быстрее сделать на циркулярке, при условии хорошего диска.
Евгений Вл написал : Сегодня магазине в руках вертел кромочный фрезер бошевкий...Мелкий прикольный ...мне понравился очень.http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/C...ccat_id=101335 Кто нибудь юзает?
Приобрел неделю назад сей девайс. Пока не пробовал в работе. Копиров в комплекте нет, и в столик установленный на фрезере родные копиры не встанут. Для этого бош выпускает другой столик для этого фрезера, официально в Россию он не поставляется. Копиры заказаны токарю, как будут готовы опробую в работе и отпишусь.
