подрез пустотелой двери!
08.05.2009 в 00:07:05
Подрез двери 2 отрезанный брусок зачищаем и вклеиваем обратно.
13.05.2009 в 00:08:27
Кому нить пригодится ... может
Сразу расставлю точки над i ! Порой приходя на объект сталкиваешся с не которыми вещями которые требуют каких либо доработок для благополучного. последующего монтажа дверей. Клиента всегда предупреждаю, что будет порой не " АЙС" , и предлогаю доделать, а потом двери. кто то делает, кто то в силу каких то особенностей не может , а двери нужно поставить .
В конкретном случае, не был полностью положен ламинат, и нужно дверь поставить чтобы потом нормально ламинат завести.
Вот как получается....
13.05.2009 в 00:16:01
Так что ставить лучше после того как пол уже готов! ( это как минимум) в противном случае будет Вам "счастье" :)
14.05.2009 в 14:36:38
А вот с этим, что-то можно сделать, или надо менять коробку? Заранее благодарен за ответ.
15.05.2009 в 11:56:00
AndrewAB Ничего не сделаешь - как была трещина так и останется, а так замок прикольный, только недолго послужит. Я на одном объекте отделку делал - тоже такие замки поставила фирма, типа бесплатно и подарок. Сломались быстро...:)
15.05.2009 в 19:18:17
Добрый вечер.Поясните кто может , получили квартиру , все говорят что надо ставить сразу хорошую мет дверь . Может не сразу ?:confused:
PS . И сколько может стоит хорошая мет дверь .
15.05.2009 в 19:37:47
2svettaa Добро пожаловать! Вот поставили дверь не дорогую, но сразу как она ВАм? Ремонт на тот момент еще был в самом разгаре Зрелище еще то!! :)
Но всетаки ставят но позвожности выдерживая некоторые условия.
1) Ставится дешевый цилиндр в замок (для рабочих) с последующей заменой на дорогой(после ремонта) многие знакомые прорабы сами это предлогают клиентам для подстраховки.
2) тоже касается и ручек( как не обматывайте все равно убьют!!!
3) по пробуйте договоритсья с магазином (где покупаете дверь) ,чтобы панель декоративную установили после ремонта( не многие ,но все таки делают)
4) Все оклееть пленкой + картон на панелях.
5)заставлять ремонтников хоть не много но придерживаться чистоты :)
Удачи !
15.05.2009 в 23:55:59
vadim d написал : Вот поставили дверь не дорогую, но сразу как она ВАм? Ремонт на тот момент еще был в самом разгаре Зрелище еще то
Цена этой двери 3 рубля, груба говоря поставлена на убой.
svettaa написал : Добрый вечер.Поясните кто может , получили квартиру , все говорят что надо ставить сразу хорошую мет дверь . Может не сразу ?
Лучше сразу, поскольку текущую отделочные работы будут подводить под установленную дверь. Заказывать желательно с отделкой, целиком под ключ, на двери желательно иметь два замка (сувальдный и цилиндровый, с перекодировкой и монтажными ключами. Монтажные ключи можно давать мастерам, а после завершения всех работ, замки и механизмы перекодируются под другие ключи. Цилиндры желательно ставить нормальные, поскольку хорошие замки лучше работают с родными, чем кетайскими аналогами. После монтажа попросите установщиков упаковать вам дверь до конца ремонта, лучше всего это сделать при помощи ДВП, картона и плёнки.
svettaa написал : сколько может стоит хорошая мет дверь .
25-50 т.р. в зависимости от запросов, на этой площадке к сожалению запрещены разговоры касаемо мет. дверей, за сим идите .
16.05.2009 в 00:04:18
AndrewAB написал : А вот с этим, что-то можно сделать, или надо менять коробку?
Можно затереть мебельным воском, но поскольку поверхность у вас глянцевая, желательно воск подбирать твёрдый, дабы была возможность его заполировать.
17.05.2009 в 01:47:25
Ну чтож раскажу как я устанавливал двери. Сразу скажу, что ставил первый раз. Из электроинструмента был приобретен за недорого фрезер Блек енд Деккер 900Вт без упоров, всяких втулок и т.д., т.е. голый, с одной прямой фрезой. Дрель была. Из ручного инструмента: ножовка Бако Ламинатор с мелким зубом, пара стамесок, нож, угольник китайский, перовые и обычные сверла, уровень Митакс 1200.
Двери-Варадор, красное дерево, шпон, двухстворчатые, глухие. Фурнитура-Арчи, хром.
Почему я решил ставить самостоятельно? Причин несколько:
У меня старый проем высотой 2.30м, ширина 1.50м. Двери такого размера являются нестандартом, +35% на стоимость двери и установки.
Необходимость уменьшить проем до стандарта. Т.к. в силу обстоятельств без двери жить нет возможности, принято решение собрать двери отдельно в гараже, по готовности за 1-2 дня демонтировать старые двери, уменьшить проем, установить новые.
Желание проверить свои силы, честолюбие. Конечно сразу был готов, что не получится так красиво как у профи. Поехали:
Вот такие двери.
Да, ровность коробки оставляетжелать лучшего.
Вот такой профиль с уплотнителем. Ширина 75мм, глубина 45мм.
