vadim d
vadim d
05.05.2009 в 23:18:29
2Berkyt может проще выбрать четверть под добор?
scorpioman
scorpioman
06.05.2009 в 00:07:08
vadim d написал : совет ответную часть замка врезайте в последнюю очередь
Двери были сперва собраны, установлена вся фурнитура, затем разобраны и установлены. Теперь доделываю мелочи.
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
06.05.2009 в 03:41:06
vadim d На 2 рисунке так и сделано.
  1. Красный срез доабора. Если установить по такой схеме то между слоями коробки стружками и бумагами образуется раслоение (трещина) зеленая линия. Вопрос как быть?
Может это нестоль важно?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.05.2009 в 10:45:44
Berkyt написал : Может это нестоль важно?
Думаю важно, поскольку на этой плоскости держится наличник, с обратной стороны коробки. В этой ситуации можно посоветовать одно из двух, либо увеличивать проушину, либо уменьшать толшину шипа. В любом варианте фрезеровку предпочтительнее делать по МДФ. Есть правда ещё вариант, без фрезеровки. Можно накрутить саморезов с обратной стороны коробки, с шагом 150 мм, дабы предотвратить растрескивание и при сборке, крепить доборы на силикон, с учётом возможного заполнения трещин. Только саморезы крутите, с учётом штатного крепления коробки.
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
06.05.2009 в 16:43:53
Еще вопрос! =) На коробке вырез в которую вставляется наличник, если делать порог из такой каробки, то как потом скрывать эту щель?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.05.2009 в 18:19:33
2Berkyt Не надо вообще делать такой порог, он у Вас со временем изотрётся и будет не очень хорошо выглядеть.
ТГ @kartuz_martuz
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.05.2009 в 00:33:15
2eric а какой тогда ставить порог если он необходим? да и в квартире не в кирзачах ходят постоит год другой 2Berkyt я ставил порог из коробки пазы под наличник срезал стамеской
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
07.05.2009 в 04:28:55
eric > Не надо вообще делать такой порог
Порог входной двери, сделан когдато для того чтоб была гермитизация и с подъезда не проникали запахи.
Нога обычно не идет на порог. Допустим он будет стиратся тогда другой вопрос чем защитить его от стирания?
eric
eric
07.05.2009 в 07:51:20
2 отделкин и 2 Berkyt Как варианты: 1) использовать для порога не штатную коробку, а найти коробку из массива дуба. Про держится на много дольше, можно затонировать в цвет по необходимости. 2) прежде чем собирать коробку на нижнюю планку прикрутить алюминиевые порожки , а потом уже с их учетом делать припуски. Но это скорее офисный вариант и кандовый немного. Покрытие на коробках быстро изнашивается.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
07.05.2009 в 07:53:28
Berkyt написал : Порог входной двери, сделан когдато для того чтоб была гермитизация и с подъезда не проникали запахи.
у вас входная дверь только одна будет? Межкомнатная дверь для входной без первой металлической ,как то не АЙС.... ИМХО Потому как ,именно первая дверь должна решить проблему с запахами и подъездным шумом.
Дядьки инженеры на заводе даже и не предполагают ,что ихняя дверь будет использоватся как входная. К примеру Волховец не много репу почесал и придумал к своим дверям изнонсоустойчивые пороги из массива БУКА .
Berkyt написал : вопрос чем защитить его от стирания?
пару раз делал ... просто брал дубовый погонаж разных фом и сечений( взависимости от ситуации) и из него уже делал порог.
Berkyt написал : Нога обычно не идет на порог
если конечно аккуратно то да ,но ваша коробка там на половину из ДСП и MDF и тот и другой матерал не влагостойкий.отсюда и выводы.
P.S. Я ,ERIK ,да и другие установщики видят эти Убитые пороги очень часто. и исходя из этого и советуют не ставить шпонированые пороги хотябы на вх,дверь! Удачи ВАМ!
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
07.05.2009 в 10:40:58
vadim d написал : Межкомнатная дверь для входной без первой металлической ,как то не АЙС.... ИМХО Потому как ,именно первая дверь должна решить проблему с запахами и подъездным шумом.
Мет. стоит но качество ее поршивое холод и сквозняк пропускает особенно через скважину для ключа. + в малом проходе стало трудно дверь деревянную закрывать так как воздуху некуда деваться. Еще вопрос недавно пришлось пилить полтно двери нижнюю часть спилили до картонных сот. Можно так оставить или все же надо ее как то заделать?
