У меня двухстворчатые двери, в качестве защелок для фиксации створки использовал такие как в посте №653. Сверху понятно, а вот снизу проблема. Выход самого штифта из защелки ок. 15мм, а растояние от пола до нижней кромки двери ок. 20мм, а надо же еще заход в отверстие сделать. Пока единственная мысль использовать мет. порожек, который для стыка линолеума. Но боюсь что высоты все равно не хватит. Подскажите как выйти из ситуациии?
