WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.04.2009 в 10:37:38
Berkyt написал : Ввертные петли для деревянных дверей.
Ecли по уму разобраться, то на двери с наплавом, надо ставить специальные петли.
vadim d
vadim d
14.04.2009 в 12:28:22
2WEREG ооо да это это еще тот фрукт :) когда они мне первый раз попались ,я пол дня ходил вокруг да около , этих петлей. :) с тех пор они мне больше не попадались. ИМХО: неопытному мастеру с ними лучше не заигровать, но для получения опыта нужно обязательно на них потренероваться!!! Ибо научившись врезать эти петли хорошо, остальные (классические) будут просто семечки! :)
scorpioman
scorpioman
14.04.2009 в 20:14:30
Посоветуйте как быть с запорной планкой для замка, куда ригели входят. Надо ли выступающий язычок подгибать т.е. по которому защелка отходит? Просто когда скос защелки упирается в торец пластины 1.5 мм хуже чем будет плавно скользить по загнутой плоскости.
vadim d
vadim d
14.04.2009 в 22:51:53
Привет Всем. по поводу планки сложно сказать (нужно смотреть поместу. 1) немного сложновато порой согнуть именно в том месте где нужно(маленькие тиски хороший помошник) . 2) на некоторых планках ( в основном дешевых) при таком изгибе начинает сходит покрытие (типа хром или бронза) 3) поставте ее пока не сгибая,посмотрите как работает замок и тогда примите решение . С уважением Вадим.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.04.2009 в 02:31:08
vadim d написал : я пол дня ходил вокруг да около
Ничего особенного, тока врезка в отличии от обычной в двух плоскастях, вот фурнитуру художественной ковки врезать это да, а так семечки.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
17.04.2009 в 20:14:29
Все-таки ошибся, когда врезал петлю, теперь будет щель. Выход - заменить размер петли с 100*70 на 120*80. Двери распашные 60+60 массив шпон Волховец. Нормально будут большие петли или только 100-ку используют. И, вообще, есть методы качественно ошибку испаравить: клей, шпатлевка, и т.п.?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.04.2009 в 20:51:42
Sasha L написал : Нормально будут большие петли или только 100-ку используют
Использовать можно любые. Что бы выгляднло нормально, надо врезать так, что бы до центра петли было 250 мм, от края двери. Многие производители, именно к этому размеру привязывают, усиление обвязки.
Sasha L написал : И, вообще, есть методы качественно ошибку испаравить: клей, шпатлевка, и т.п.?
Мебельный воск, в цвет - это оптимально.
VovkaD
VovkaD
Пермь
29.04.2009 в 13:36:44
Подскажите, как можно поменять двери в санузле? Сейчас установлены "строительные" двери. Двери установлены без коробок, то есть установлены на ввертные петли прямо к бетону. Размеры проема 610х2010 мм. На дверях которые сейчас установлены, просто сделана "четверть" под размер проема. С внутренней стороны стены сделана плитка (сделана 6 лет назад). В голову приходит вариант только увеличить проем циркулярной пилой с алмазным диском и ставить обычные дверные коробки, но в таком случае, наверное может отвалиться плитка с внутренней стороны стены. Какие будут варианты, что еще можно придумать?
eric
eric
29.04.2009 в 14:22:27
2VovkaD Где то тут на форуме человек тоже с такой проблемой обращался. По высоте у Вас проем нормальный ,а по ширине надо ещё 6см максимум для нормальной двери. Вы только с одной стороны расширьте проем, если резать алмазом то наверное не сильно плитка разрушится, а наличниками закроется срез. Вы лучше фото приложите и народ ещё что нибудь подскажет. Мой товарищ себе сдетал так: http://foto.mail.ru/mail/eric-70/306/443.html
vadim d
vadim d
29.04.2009 в 19:54:55
2VovkaD надрезайте с двух сторорн !!! Плитка не отколется . Еще проклейте плитку малярным скотчем, даже если плитка отойдет ,то хотябы она не упадет и не разобется, потом можно обратно ее приклеить По сравнению с расширением ,приклеить плитку обратно ,просто " пыль". P.S. eric, Привет!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.04.2009 в 21:16:33
eric написал : По высоте у Вас проем нормальный ,а по ширине надо ещё 6см максимум для нормальной двери
2eric Я понимаю что, "лучшее - враг хорошего", но всё же 2010 это много для двери высотой 1900 мм, и мало для двери 2000 мм по высоте. Такая же картина и по ширине.
Размеры проёма, для полотна 2000 х 600, должны быть 2060 х 685 мм.
