scorpioman
17.05.2009 в 22:57:03
  1. Результат конечно не идеальный, но меня устроил.
  2. Комплект механизма замка.
  3. Устанавливать начал с разметки уровня замка от нижней кромки двери. Вроде 1100мм до нижней кромки замка. Переворачиваем, прикручиваем.
scorpioman
17.05.2009 в 23:05:12
  1. После стандартной процедуры с ножом приступаем к фрезерованию. Для этого пришлось опять сделать приспособу.
  2. Фрезеруем на глубину крепежной планки замка, вроде 2.5мм. После доработки краев стамеской, размечаем под перовое сверло.
  3. Результат сверловки.
vadim d
17.05.2009 в 23:20:47
scorpioman написал :
прива , почему мне СЦ........а! и не нрявятся двери АЛя варадор если я правильно понял то шпон не облупился ,а просто слезла тонировка? ТАК?
scorpioman
17.05.2009 в 23:22:53
  1. Чтож производитель втыкает металлические скобы в районе крепления замка? Правда, я уже читал здесь у когото.
  2. Паз под замок после доработки стамеской.
  3. Инструкции верить нельзя. Обратите внимание на расхождение размеров под отверстия под ручку и цилиндр замка. Придется размечать самостоятельно.
scorpioman
17.05.2009 в 23:27:11
vadim d написал : шпон не облупился ,а просто слезла тонировка? ТАК?
Ну я бы сказал что волокна шпона немного лохматятся и сбивают лак. Может фреза не качественнаяю
vadim d
17.05.2009 в 23:27:57
:) ERIC плевался :) убил стаместку! :)
vadim d
17.05.2009 в 23:33:16
Да
scorpioman написал : Может фреза не качественнаяю
Но я не думаю ,что она у Вас тупая! пПросто Варадор применяет светлый шпон и тонирует во все цвета вот эта тонировка и сходит легко также дело обстоит и у МЕБЕЛЬ МАССИВ Тула . если бы красное дерево и приминяли шпон кр. дерева ,то таких прабл не было бы
scorpioman
17.05.2009 в 23:35:31
  1. Отверстия сделаны. Толи перо тупое, толи я с большим диаметром не так работаю, только отверстия получились несколько овальные. Но все закроется.
  2. То же.
  3. Приступаем к врезке запорной планки. Учитываем пластиковую подкладку. Выходят те же 2.5мм.
scorpioman
18.05.2009 в 00:01:47
  1. Вот что получилось. Использовал только стамеску. Что удивляет, мягкость древесины. Не каждая сосна такая мягкая. В принципе это не хорошо и не плохо.
  2. Вот такой косяк, не учел что пластиковая подкладка не полностью повторяет контур запорной планки.
  3. Собираем все двери уже с установленной фурнитурой.
scorpioman
18.05.2009 в 00:17:33
Приступаем к демонтажу старой двери.
  1. Отодрал наличники, снял двери, демонтировал коробку.
  2. Вот такой бутерброд от строителей.
  3. Качество фотки не очень, но если присмотрется то видно, что торец стены не вертикальный и даже не прямой, а радиусный. Чтобы это компенсировать строители внедрили клин.
scorpioman
18.05.2009 в 00:25:09
  1. Это подарок с другой стороны проема.
  2. Фотки для сравнения габаритов с новой створкой нет, поэтому с коробкой.
  3. Сравнение размеров новой и старой коробки.
vadim d
18.05.2009 в 00:30:18
  1. Сравнение размеров новой и старой коробки.
:) одна старая коробка = один ствол Дерева :)
scorpioman
18.05.2009 в 00:30:31
  1. То же.
  2. При демонтаже дерева отвалились куски стены. Она сделана из какогото мягкого материала, наверно шлакобетон.
  3. То же.
scorpioman
18.05.2009 в 00:40:48
  1. Вот здесь невертикальность видна получше.
  2. Был изготовлен такой каркас из бруса, который крепился к стене дюбель-гвоздями. (вроде так называется).
  3. Правый нижний угол, где наибольший перепад. Сорри за качество.
scorpioman
18.05.2009 в 00:57:11
  1. Вот ручки. Цвет хром, фотоаппарат не точно передал цвет.
  2. Дверь установлена. Проем зашит фанерой. Дальше сетка и штукатурка. Все открывается, перекосов в принципе нет.
  3. По рекомендации форумчан пена Соудал.
  4. Ригель нижней защелки не доходит до пола! Надо дорабатывать. То что левая створка ниже-уже исправил углубив чуть петлю. Всеже кривоватость коробки дает о себе знать.
