scorpioman
scorpioman
18.05.2009 в 00:57:11
  1. Вот ручки. Цвет хром, фотоаппарат не точно передал цвет.
  2. Дверь установлена. Проем зашит фанерой. Дальше сетка и штукатурка. Все открывается, перекосов в принципе нет.
  3. По рекомендации форумчан пена Соудал.
  4. Ригель нижней защелки не доходит до пола! Надо дорабатывать. То что левая створка ниже-уже исправил углубив чуть петлю. Всеже кривоватость коробки дает о себе знать.
KuZia495
KuZia495
18.05.2009 в 10:34:00
Не смог пройти мимо. Поправил фото (что смог "вытянуть") Все-таки - интересно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.05.2009 в 19:12:21
scorpioman написал : Ригель нижней защелки не доходит до пола!
Там зазор 30 мм?:eek:
vadim d
vadim d
18.05.2009 в 20:09:38
2KuZia495 Спасибо, что не прошли мимо!
scorpioman
scorpioman
18.05.2009 в 21:03:35
WEREG написал : Там зазор 30 мм?
Ну не 30, но около 25мм. Во первых в коридоре пол не ровный, паркет старый. Если сделать меньше, то может задевать. А во вторых кто-то в этой ветке говорил о размерах снизу двери такого порядка.
KuZia495 написал : Не смог пройти мимо. Поправил фото (что смог "вытянуть") Все-таки - интересно.
Вот спасибо что не поленились.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.05.2009 в 21:33:51
Тут вот какой вопрос возник, кто нибудь реально торцёвкой, алюминевый профиль пилил?
vadim d
vadim d
18.05.2009 в 21:57:42
2WEREG Я пилил ,а вчем суть вопроса?*
vadim d
vadim d
19.05.2009 в 17:13:23
Может кому сгодится! [RIGHT] Ситуации бывают всякие!хорошие и плохие. Вот хочу разоборать одну из них[/RIGHT] Дело вот вчем , Часто люди меняют двери по приципу замены лампочки. Старую дверь сняли ,новую поставили,при этом не уделяя должного внимания проемам( выравнивание) , что приводит порой к плохому результату! А двери нужно поставить хоть убейся " АПСТЕНКУ". Итак:
[*]Завалена плоскость стены! дверь стоит ровно! [*]Оклеиваем скотчем( на др. фото видно каким образом), подбираем герметик и... [*]Все эти страти выравниваем, подтираем. [*]Аккуратно снимаем скотч. [*]Получается нечто уже лучшее чем было.
При всей простоте Все таки напоминаю ,что нужно все таки более серьезно отностся к подготовке проемов ,от этого зависит вся красота внешнего вида двери!
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
19.05.2009 в 17:32:30
2vadim d Решение как говорится в правильном векторе но обязательно надо учитывать, что сухой остаток силиконовых герметиков 60 или 70%. Соответственно лучше предварительно заполнить всю эту красоту под наличником чем либо дающим меньшую усадку. Как вариант засохшая монтажная пена или густо разведенный алебастр, гипс т.к. быстро засыхает и не оч. сильно влагу отдает. Или герметиком но в 2-3этапа.
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
19.05.2009 в 17:37:57
2vadim d А ещё бывает к кривым стенам, заказчикам полотно винтом попадается:a Адская смесь...
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
19.05.2009 в 17:42:27
2eric полностью согласен
eric написал : что сухой остаток силиконовых герметиков 60 или 70%.
такие как MADERA очень сильно усаживаются, стараюсь использовать герметики с минимальной усадкой, В данном случае усадки не было.
eric написал : Или герметиком но в 2-3этапа.
+1 иногда использую для заполнения старые почти использованные герметы( дабы вообще не засохли и не пришлось бы их выбрасывать)
