Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
18.09.2009 в 23:18:57
vadim d написал : убрать картон.
спасиб за советы. а там где картон ведь щель останеца - там тож засиликонить? и как это будет выглядеть - этож наверна надо искать силикон в цвет - так или по другому?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
18.09.2009 в 23:21:52
stroika написал : там тож засиликонить?
..нет
stroika написал : как это будет выглядеть
..нормально ..по цене дверей ...чудес не бывает
stroika написал : этож наверна надо искать силикон в цвет
..силикон только безцветный! ..и без фанатизма ..точечно!
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
18.09.2009 в 23:27:27
2Палецкий понял - спасиб:) а мож и во внутрь ещё силикона запихать иль не треба:) а щель вверху чем закрыть - была какаято планочка - но она свалилась во внутрь а достать не могу видел у чела стёкла не шатались вроде и без силикона - ему устанавливала таже фирма где были приобретены двери
Аватар пользователя
vadim d
18.09.2009 в 23:29:13
stroika написал : а там где картон ведь щель останеца - там тож засиликонить?
Не дай бог разобъеццо, запаритесь чистить и вытаскивать стекло.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
18.09.2009 в 23:39:32
stroika написал : видел у чела стёкла не шатались вроде и без силикона - ему устанавливала таже фирма где были приобретены двери
Ну они ему туда щепок или картона напихали, вот и не шатались
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
18.09.2009 в 23:40:49
Палецкий написал : Ну они ему туда щепок или картона напихали, вот и не шатались
понял...наверна так
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
19.09.2009 в 11:34:44
2Палецкий спасибо!!!
Палецкий написал : .силикон только безцветный! ..и без фанатизма ..точечно!
так и сделал. Получилось очень красиво - незаметно и стекло не щатаеца:yu :a :)
Аватар пользователя
z645
Рязань
19.09.2009 в 19:09:13
Если штукатурить откосы слева и справа от дверей, то есть вероятность, что их поведет(?), и как этого избежать.
Двери будут установлены через тонкую перегородку (8 см пазогребня), местами перегородка разрушена и возможно между дверьми некуда будет крепить, а на этих сторонах будут петли. Кто что может подсказать? Может пены хватит? Или нужно оштукатурить заранее эту недостающую часть (скажем гипсом)?
Аватар пользователя
WEREG
19.09.2009 в 20:13:29
z645 написал : то есть вероятность, что их поведет(?)
Вероятность есть, выведите откосы гипроком или поставьте доборы.
z645 написал : эту недостающую часть
Лучше восстановить брусом или тонкой фанерой 8-10 мм, если позволяет место, поскольку саморезы и дюбеля, в гипсе не держат. Если по уму, то надо делать закладные или фальш коробку.
Аватар пользователя
mihamaster
19.09.2009 в 20:27:10
z645 написал : Может пены хватит? Или нужно оштукатурить заранее эту недостающую часть (скажем гипсом)?
Извините,если что не так понял.По поводу штукатурки.Если позволяет время,всегда лучше оформить нормально дверной проем.Если слой штукатурки совсем толстый,можно использовать гипсокартон на клей или "Ротбанд".Я вообще креплю двери без пены.На "Titebond" сажаю.Для страховки скобы.
Аватар пользователя
z645
Рязань
19.09.2009 в 22:01:09
WEREG написал : Вероятность есть, выведите откосы гипроком или поставьте доборы.
К сожалению нет места. Наверное проветрить помещение по лучше...
WEREG написал : Лучше восстановить брусом или тонкой фанерой 8-10 мм, если позволяет место, поскольку саморезы и дюбеля, в гипсе не держат.
как на картинке? (извините за художество, но надеюсь понятно :o )
2mihamaster У меня другая ситуация :confused:
Аватар пользователя
vadim d
19.09.2009 в 22:37:50
Шткатурить откосы ?..... Это не айс, 1 можно испачкать коробку. не сомневаюсь в вашем профессионализме ,но тем не менее. 2 коробку действительно может повести. 3 стык коробки с откосом будет трескаться. как раз сегодня видел в обычном панельном доме в санузле в место доборов слегка оштукатурилил откос, двери ставили года 2 назад, вид плачевный, трещины, выпашие куски шпаклевки. как то Видел как ребята все таки штукатурят откосы. При шпаклевке сразу отделяют ,шпателем, от коробки, шпаклевку. образовавшийся зазор заполняли герметиком а потом все окрашивали , вот как то так.
Аватар пользователя
WEREG
19.09.2009 в 23:56:34
z645 написал : как на картинке? (извините за художество, но надеюсь понятно )
Именно так
Аватар пользователя
z645
Рязань
20.09.2009 в 00:04:29
2vadim d Мда... Без радостно. 1-й пункт как нить решить можно. 2-й опасно, но может обойтись. 3-й наводит на размышление.
Почему откосы из гкл лучше будут, если они также шпаклюются? Доборы поставить не получится, т.к. стена несущая - оч. толстая.
vadim d написал : При шпаклевке сразу отделяют ,шпателем, от коробки, шпаклевку. образовавшийся зазор заполняли герметиком а потом все окрашивали , вот как то так.
Ребята молодцы! Но краска...
Аватар пользователя
WEREG
20.09.2009 в 00:14:45
z645 написал : Но краска...
А что вас смущает, краска довольно хорошо ложится, на акриловый герметик.
z645 написал : если они также шпаклюются.
Шпаклюются, только места крепления, т.е. шляпки саморезов, если таковые есть.
Назад
