vadim d написал : 2WEREG Я пилил ,а вчем суть вопроса?
Есть алюминевый рамочный профиль, в большинстве своём ламинированный, можно ли его распилить торцёвкой не оплавив ламинат. Слышал есть диски по люминию, но что будет с ламинатом? Не оплавится?
19.05.2009 в 20:30:44
19.05.2009 в 20:40:45
WEREG написал : но что будет с ламинатом? Не оплавится?
Оплавится ... врядли Не болгарка же все таки,но задиры наверно будут. Я резал на Макитосе с родным диском верхнюю неаправляющую к разд. дверям ,нагревания сильного не замечал. А если по старинке ножовкой по мет. э эээ Х встряхнуть стариной :) АААА ?
19.05.2009 в 20:47:04
2WEREG Иль нужно изголятся и резать под хитрым углом?
19.05.2009 в 20:54:40
vadim d Вот такая фигня:
19.05.2009 в 21:05:48
WEREG Я видел такую приблуду в ОБИ - ЛЕРУА но она не люминивая была .... помоему... а может....... не помню...... старый я.
29.05.2009 в 14:56:35
Приобретены универсальные петли Archie (для межкомнатных дверей) A010-C 100X70X3-4BB-1HH .
Есть ли у этих петель:
29.05.2009 в 17:45:04
Izb написал : Есть ли у этих петель:
- верх и низ (предпочтительное направление ориентирования)?
На каждой петле выбито слово "Archie".;)
29.05.2009 в 19:37:38
Izb написал : A010-C 100X70X3-4BB-1HH
Ещё нужна фотография штрихкода и копия сертификата соответствия, иначе никак..:scare
01.06.2009 в 10:18:39
Привет всем.Почитал тему с начала.Респект всем кто отметился с добрыми советами.Решил и я по тихоньку начать свои двери ставить.Двери купил я ЗДИ (еще их зиловскими зовут), беленый дуб. 1.Засада №1-проемы по высоте не проходят-надо где полотно подрезать, а где и только верх коробки.Надеюсь проделать это с помощью фрезера. 2.Засада №2-был у меня кусок коробки, я на нем тренировался петлю зарезать.Делал как топик стартер советовал- приворачивал саморезами с пресс шайбой, потом прорезал шпон по контуру.Вроде и нож острый-лак вокрук реза крошиться-некрасиво.Мож просто лезвие тонковато-вибрирует? 3.Засада №3, пожалуй главная.Поделитесь секретом как точно отверстия под саморезы крепления петли наметить и засверлить.Саморезы в потай-чуть что петлю уводит.Делал просто-прикладывал петлю и шилом по центру отверстия накалывал, потом крутил саморез-как хотелось бы не выходит.. Вот для начала...
01.06.2009 в 12:35:03
Пятно написал : Засада №1-проемы по высоте не проходят-надо где полотно подрезать, а где и только верх коробки
Подрезать надо полотно, а лучше расширять проёмы.
Пятно написал : 2.Засада №2
Если всю тему читали, то смотрите где то выше пару страниц назад, писал с фотами как это сделать проще.
Пятно написал : Засада №3, пожалуй главная
Сверлить надо кагда петля уже врезана и саморез должен идти, в натяг к врезке, где то так:
01.06.2009 в 13:38:10
Проемы расширять не могу-будет очень грязно-живу с семьей уже 3 месяца.Для подрезки локализуюсь в одной комнате.Полотно пока страшновато резать-акромя фрезера ничего нет (кривой китайский лобзик не в счет) да и его то всего пару раз в руках держал.Потренируюсь на коробке. По саморезам понял, будц пробывать.Навскидку кажеться что так шляпки могут не "встать" ровно в зенковку...
