WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.08.2010 в 21:38:49
stefnik написал : но дело не в двери
Отнюдь, можно заузить полотно по ширине, с помощью электрорубанка или ручного фрезера, а после этого наклеить мебельную кромку в цвет, такая бывает на ширину 40 мм.
niivlev
niivlev
20.08.2010 в 10:40:49
Спасибо за советы.
WEREG написал : нафига?! шляпа самореза крутится заподлицо с коробкой, ежели коробка плотная и нуна зенковку, то беру сверло по металлу и им на реверсе зенкую.
так если саморез будет загнан под углом к коробке, то самоклейка на его шляпе будет сидеть косо, так? или самоклейка сидит на поверхности коробки, не заподлицо?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.08.2010 в 11:32:30
niivlev написал : или самоклейка сидит на поверхности коробки, не заподлицо?
Именно так, диаметр заглушки приблизительно 12 мм, клеится на коробку. Ежели сверлить фоснером под пластиковую заглушку, то никак не в четверть поскольку её выступающий бортик 1,5-2 мм, мешает закрытию двери по притвору. Есть умельцы которые этот бортик срезают и топят заглушку заподлицо, но я этого не практикую.
vadim d
vadim d
20.08.2010 в 11:56:30
niivlev написал : так если саморез будет загнан под углом к коробке, то самоклейка на его шляпе будет сидеть косо, так? или самоклейка сидит на поверхности коробки, не заподлицо?
Я правильно понимаю,что саморезы Вы хотите заклеить кружочками самоклейки с текстурой древесины? Если да. утопите саморез воском заполните полость .Получитсься ровная плоскость ,а потом клейте самоклейку.
ura
ura
Сумы
21.08.2010 в 17:24:07
eric написал : Для уменьшения проема ни что не мешает приклеить или анкерами закрепить брус 20х(необходимая ширина) и останется пару см для пены.
Подскажите, можно ли коробку прикрутить непосредственно к брусу, т.е. обойтись без пены? И как правильно закрепить этот (на рис. красный) брус, нужно ли запенивать между стеной и брусом? Мне нужно сделать простенок 40х110мм, но расширять проём сильно не хотелось бы. Рисунок взял с http://www.instdoors.ru/
eric
eric
21.08.2010 в 17:38:03
Сначала крепится брус к стене,анкерами или просто саморез с дюбелем, а к брусу крепите коробку. Что вас смущает в пене? Если не хотите запенивать заткните пустоту вокруг коробки и бруса паклей. Но ИМХО пена лучше.
ura
ura
Сумы
21.08.2010 в 17:47:33
eric написал : Что вас смущает в пене?
Я буду запенивать, но, только верх и одну сторону, если коробку прикрутить непосредственно к брусу (если так, конечно, можно), то, проём расширить нужно будет минимально. И ещё, хотел уточнить, у двустворчатой двери нужно ли крепить верхнюю часть коробки?
waw0375
waw0375
21.08.2010 в 18:02:41
ura написал : И ещё, хотел уточнить, у двустворчатой двери нужно ли крепить верхнюю часть коробки?
Не обязательно. Нужно следит чтобы пена не выгнула и проконтролировать горизонт, на случай если перепад по полу между стойками.
Andryha
Andryha
Саров
25.08.2010 в 20:24:21
Небольшой вопрос. Новая, упакованная дверь в заводскую упаковку дверь "Волховец" плашмя упала на пол. Так получилось. Вскрытие упаковки и визуальный осмотр дефектов не выявил. Могут ли в результате такого падения появиться скрытые дефекты? На что обратить внимание, если ли такая история произошла? Может быть я зря беспокоюсь?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.08.2010 в 20:26:46
Andryha написал : Может быть я зря беспокоюсь?
Если плашмя то зря.
Andryha
Andryha
Саров
25.08.2010 в 20:48:50
WEREG Иначе хуже? Почему?
