eric
eric
25.08.2010 в 21:10:46
Andryha 1) Упаковка у волховца хорошая+ пенопласт по периметру. 2) при падении на ребро почти вся масса двери придется на точку удара, а в вашем случае массы распределились равномерно. Короче не парьтесь и будет Вам счастье. А то щас начнем обсуждать векторы приложения силы помноженное на гравитационные погрешности високосных годов.:a
Andryha
Andryha
Саров
25.08.2010 в 22:42:23
WEREG, eric, спасибо, успокоили.
glen
glen
27.08.2010 в 16:52:05
Просветите по дверям (недорогим): скленый массив сосны, с фрезерованной филенкой по сосне (главное без сотового наполнения), есть такие? толщиной 40мм. К консультантам подходил, говорят массив (простукиваются тоже как массив), смотрю строение двери в инете-сотовый наполнитель...:eek:
eric
eric
28.08.2010 в 10:47:02
2glen Только учтите что сосна древесина мягкая и следы вмятин и каких либо незначительных воздействий становятся более заметны. Шпон на дверные полотна наклеивается на МДФ основу + всё таки сам шпон дуба(к примеру) прочнее сосны. Сотовый наполнитель сильно облегчает и удешевляет дверь.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.08.2010 в 11:33:22
glen написал : по дверям (недорогим): скленый массив сосны, с фрезерованной филенкой по сосне (главное без сотового наполнения), есть такие? толщиной 40мм
Есть, себе на дачу брал вот такие.
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
28.08.2010 в 11:37:15
Уважаемые форумчане! Собираюсь сменить межкомнатную дверь на бюджетную классику. Предложили шпон ясеня за 3500 полотно, вроде понравилась, только никак не решу как ее установить.
Однако возникли вопросы. Дверь из прихожей в комнату, открывается внутрь комнаты, стена толще коробки. Если без доборной доски - наличники ставить со стороны комнаты или прихожей? или всетаки доборная доски и наличники с двух сторон?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.08.2010 в 11:41:37
2Dmitry26 наличники с обоих сторон в любом варианте, добор со стороны противоположной стороне открыванию, т е если открывается в комнату, то добор со стороны коридора. Если поставить иначе, то добор не будет давать двери полностью открываться.
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
28.08.2010 в 12:05:01
WEREG написал : наличники с обоих сторон в любом варианте
То есть добор ставить обязательно? иначе без него наличники со стороны прихожей к чему крепить?...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.08.2010 в 12:07:01
2Dmitry26 если хотите хорошо, то обязательно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.08.2010 в 22:16:25
7wetrow написал : А плитка не сьезжает
эта к чему?
roman-sp
roman-sp
30.08.2010 в 10:45:51
Уважаемые, такой вот вопрос -
при установке двери с высотой полотна 200 см, производитель пишет, что рекомендуемая высота светового проема должна быть 205,5-206 см. на текущий момент высота проема - 205 см. Однако еще не уложена паркетная доска и подложка, которая съест около 1,5-1,7 см.
Необходимо ли увеличить высоту проема для нормальной установки дверной коробки?
Если да, то посоветуйте - как лучше сделать данную манипуляцию (стена выложена из гипсовых пазогребневых блоков, перемычка из арматуры).
