Covboy написал : Я бы если делал, то стойки проёма соорудил из 2 профилей, вставленных друг в друга. С одной и другой стороны. Квадратная труба. Держит как зверь.
Я частенько так и делаю, если дверь далеко от угла
27.03.2011 в 00:58:25
27.03.2011 в 00:59:18
mirr85 написал : на 2/3 стеклянная будет, я даже не знаю тяжелая или нет)) для моего проема
..легкая ...не дубовая :)
27.03.2011 в 01:04:37
Палецкий написал : не дубовая
да нет, не дуб. полегче какие двери подойдут?
27.03.2011 в 10:44:30
а что мешает сейчас сделать закладные и вставить в каркас? уж всяко лучше чем голый металл или уже поспешили всё гипсухой зашить?
27.03.2011 в 10:59:16
mirr85 написал : полегче какие двери подойдут?
Пустотелые с наполнением гофракартоном, без стекол.
Коля-мба написал : что мешает сейчас сделать закладные и вставить в каркас?
+100500
27.03.2011 в 13:33:44
Коля-мба написал : а что мешает сейчас сделать закладные и вставить в каркас? уж всяко лучше чем голый металл или уже поспешили всё гипсухой зашить?
еще не зашивал. деревянный брус какими шурупами к профилю прикручивать? а высота бруса от пола до потолка должна быть или по высоте двери?
27.03.2011 в 16:27:31
mirr85 написал : деревянный брус какими шурупами к профилю прикручивать?
Я не профи гипрочных работ, но када делаю м/к перегородку, то собираю стойки из двух П-образных профилей и в него закладываю брус, до обшивки гипроком, временно прихватываю несколькими клопами чтобы профиль не расходился, а када гипроком обшиваю использую по стойкам саморезы чутка побольше на 1 см, за счёт этого основное крепление и идёт.
27.03.2011 в 21:54:35
mirr85 написал : а высота бруса от пола до потолка должна быть или по высоте двери?
вы не поверите :) но хватит трех-четырех коротышей по 25см каждый в местах предполагаемого крепления по поводу крепления можно закрепить парочкой с пресшайбой с торца а потом когда гкл ставить то допом саморезами сбоку как саня(wereg) говорит
27.03.2011 в 22:35:33
Коля-мба написал : но хватит трех-четырех коротышей по 25см
Сам делаю почти так када перегородка уже стоит с обшитым гипроком, дабы её не разбирать, да это и нереально (часто уже и обои оклеены). Вырезаю в профиле окошки по 300 мм и завожу в них отрезки по 400 мм - 3 штуки на сторону. Заказчик при этом предупреждён об последствиях что в идеале нужна стойка цельная, но...
28.03.2011 в 14:00:29
Всем здрасте!А использует ли кто нибудь при установке строительные пылесосы?А то надоело пылью дышать!Да вот все думаю как с ним крутится?Если кто пользует отпишитесь?И вообще кто что об этом думает!С уважением.
28.03.2011 в 22:11:19
я не пользую больно громосткий, проще "намордник" одеть, правда если в паре с очками то очки блин потеют:)
