Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2011 в 00:06:25
2mirr85 У Вас сейчас очень большой косяк - не связаны жестко между собой стойки простенка 2500мм и 900мм. Лишь только эта связь сделает перегородку и установленную дверь непоколебимыми
mirr85
mirr85
Минск
27.03.2011 в 00:12:35
Палецкий написал : не связаны жестко между собой стойки простенка 2500мм и 900мм. Лишь только эта связь сделает перегородку и установленную дверь непоколебимыми
в каком смысле 2500 и 900? и чем можно укрепить? спасибо
vadim d
vadim d
27.03.2011 в 00:13:15
2Палецкий Имеете ввиду предпоследний снимок ?
Covboy
Covboy
Брянск
27.03.2011 в 00:13:51
2Палецкий а действительно, как Вы скрепляете стойки развёрнутого угла ? ПС+ПН скрученные "спинами" ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2011 в 00:29:28
mirr85 написал : в каком смысле 2500 и 900?
В прямом смысле ..по Вашему чертежу :)
mirr85 написал : чем можно укрепить?
теперь только обрезками, полосками соединить стойки по высоте с шагом снтиметров 30ть
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2011 в 00:30:07
vadim d написал : Имеете ввиду предпоследний снимок ?
Так точно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2011 в 00:32:17
Covboy написал : как Вы скрепляете стойки развёрнутого угла ?
Ставим стойки спиной к спине и в примыкающий угол, изнутри, насквозь через профиль в профиль, клопами с шагом сантиметров 20-30ть. Там надо следить, что б угол от угла не уводило в сторону
mirr85
mirr85
Минск
27.03.2011 в 00:40:39
Палецкий написал : теперь только обрезками, полосками соединить стойки по высоте с шагом снтиметров 30ть
укрепить также как на 6 фото? только с шагом 30см? а коробка если только на пену монтировать, достаточно надежно будет стоять? или как лучше сделать. я новичек по монтажу перегородок. спасибо
Covboy
Covboy
Брянск
27.03.2011 в 00:49:33
mirr85 написал : или как лучше сделать. я новичек по монтажу перегородок.
Не переживайте, в основном, всё верно делаете. Почаще связей накрутите и никуда дверь не денется.
Я бы если делал, то стойки проёма соорудил из 2 профилей, вставленных друг в друга. С одной и другой стороны. Квадратная труба. Держит как зверь.:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2011 в 00:49:59
mirr85 написал : укрепить также как на 6 фото?
Можно и так, только разгибайте пассатижами загиб ребра ...что б перемычка плотно прикасалась к стойке. Можно и внахлест снаружи полосками, но надо использовать саморезы с прессшайбой ..они не так сильно выпирают лист ГКЛ
mirr85 написал : а коробка если только на пену монтировать, достаточно надежно будет стоять?
Если дверь легкая, не массивная из дерева, пропенена основательно без пропусков заподлицо с коробкой, то будет мощно стоять. Не забывайте делать зазоры по петлевой стойке 2мм, а по замковой стойке минимум 3мм
mirr85
mirr85
Минск
27.03.2011 в 00:58:23
Палецкий написал : Если дверь легкая, не массивная из дерева
на 2/3 стеклянная будет, я даже не знаю тяжелая или нет)) для моего проема
