13.03.2012 в 10:13:26
Станислав80 написал : Я бы проём до 760-770 заузил, хотябы
Получается, что один из вариантов такой: Дверь на 70, заужаем проем (до 760-770 (790)) , чтобы знать точно сначала покупаем дверь, и под нее готовим проем, приглашаем установщиков.
второй вариант (на 80) пока не проклевывается (наверное)
WEREG написал : левая стена с уровнем дружит? какая из них с завалом от вертикали?
Как раз левая стена и имеет завал - это ацеидные щиты санузла, ну такими они мне достались..))
После установки двери (ну или точного проекта что делаем) стена будет доровнена.. Правая стена - по вертикали..
WEREG написал : иметь размер по ширине 860 мм (наличник 70 мм)
а нет никаких красивых решений с узкими наличниками или.. без них :o?
я не против варианта на 70, просто хочется оптимального решения.. Стиля "апмир" не будет, поэтому есть некая свобода действий :)
13.03.2012 в 10:47:18
mstrct_lab, закладывайте эту четверть блоками, выравнивайте аццеидную стену санузлов вертикально. проем уменьшиться,но не до желаемого запаситесь брусками. что бы копменсировать разницу в ширине проема. Дверь нужно будет выставить по центру ,чтобы растоянияе слева и справа со стороны коридора были одинаковыми. наличники конечно не поместятся,но большая часть их останетьсяи если дверь хорошо отцентрована,буде выглядеть не очень ущербно. Полотно ессно 70 ЗЫ промеряйте толщину верхней пермычки,вдруг доборы:)
13.03.2012 в 11:01:23
vadim d написал : закладывайте эту четверть блоками, выравнивайте аццеидную стену санузлов вертикально. проем уменьшиться,но не до желаемого
т.е., в итоге, выравниваем левую стену по вертикали, четверть пропадает.. Получится проем 82 см, (идеальный при этом 790) Запасаемся брусками (а какого размера ?)
vadim d написал : толщину верхней пермычки,
могу ошибиться, но точно одно из двух: или 10 или 14 см.. Скорее 14..
vadim d написал : Полотно ессно 70
я всегда радуюсь, когда вариант таки найден! :a
13.03.2012 в 11:11:02
ну скорее всего не бруски а фанера "20" нарезаная полосками шириной= ширине верхней пермычке,на хороший клей + дюбельгвоздь. дверь будет сдобором. кстати какой производитель?
13.03.2012 в 13:06:53
vadim d написал : ну скорее всего не бруски а фанера "20" нарезаная полосками шириной= ширине верхней пермычке,на хороший клей + дюбельгвоздь.
ок, понял теперь, спасибо.
vadim d написал : дверь будет сдобором. кстати какой производитель?
это отдельный сложный вопрос, не можем решить у кого покупать.. Точнее, дорогие двери (на мой взгляд, 40 тыс и выше за комлект, а нужно 7 дверей) не можем пока себе позволить.. ПОрекомендуйте из отечественных или недорогих импортных, а ?
13.03.2012 в 23:31:34
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Стекляшки "Океан" запросто провиснут.
+100500
ЗЫ:Типичное объявление об услугах скоро будет выглядеть так. "Опытный мастер, физически развит, со своим инструментом .................." :)
13.03.2012 в 23:46:32
mstrct_lab написал : второй вариант (на 80) пока не проклевывается (наверное)
Если левая стена не в уровне, то можно исключить. Точнее поставить можно, но красивше будет оформлен проём при двери на 70 см.
14.03.2012 в 00:12:27
vadim d,
vadim d написал : +100500
Ещё прикол в том,что их (стекляшки) поднимать на 2ой этаж по "несерьёзной" лестнице.Ступени из подручного материала и их меньше половины.
14.03.2012 в 08:32:17
vadim d Вадим, "Океан" делает плоские наличники?Хочу прямое примыкание сделать.Верхний притопил бы конечно.
14.03.2012 в 16:00:42
WEREG написал : Если левая стена не в уровне, то можно исключить. Точнее поставить можно, но красивше будет оформлен проём при двери на 70 см.
ок, спасибо за совет.. Так и решено (теперь) что дверь - 70..
15.03.2012 в 21:00:12
Доброго времени суток участникам форума.
Изучение форума сподвигло на установку межкомнатных дверей своими силами. Фурнитуру всю купил, кроме защелок - есть возможность забрать у товарища (остались после ремонта). Защелки Morelli с пласт. язычком. Но засада в том что накладка у тех замков с закругленными краями, а фрезера у меня пока нет. Вопрос (может наивный) - есть ли шанс заглубить накладку при отсутствии наличия этого инструмента. Или придется защелки искать с прямоугольными накладками?
15.03.2012 в 21:13:02
rav_nch написал : есть ли шанс заглубить накладку при отсутствии наличия этого инструмента
Все в основном эти радиусы делают не фрезером а перовыми свёрлами или свёрлами фостнера.
