ещё вариант: если двери не куплены искать с телескоп системой наличников,а 3см это только в проеме или вся стена?, имхо. если нет возможности( не путать с не желанием возится) разобрать- собрать то тогда остается тянуть стены кстати не обязательно тянуть весь объем ротбантом можно компенсировать слой тем же гкл прикрутив по верх существующего ступенями компенсируя основной массив, а потом остатки тянуть ротбантом или фугеном кому как нравится и в деньгах гкл дешевле получается
пы сы я скорей всего разобрал бы стенку с одной стороны по периметру выкрутил бы саморезы или что там, сдвинул перегородку на три см и вновь прикрутил бы все на место
Уважаемые, большое спасибо за ответы. Разбирать никак, уже натянут потолок и сделана комната с другой стороны. Выход 1 выводить стену, да ? Это самый оптимальный вариант? шкафов и мебели в этом месте вообще не пранируется. и самое обидное, что на самом видном месте.......
шаманить с герметиком, подмазывать щели неохота, ну если только чуточку.
Ленок82 написал :
Может, с дизайнером посоветуетесь? Если нет возможности исправить - обыграйте. Например, как некий портал - под обналичкой гипсокартоном нарастить коробку утолщающую стену и добором нарастить коробку двери под новую толщину.
Ленок82 написал :
вверх получился заваленным примерно на 3 см.
Ленок82 написал :
Нужно правило или уровень большой приложить, у меня его нет.
Может вы чего нибудь путаете? мм с см, например?
Как можно определить что завалено на 3см не имея уровня?
По фото не видно, как можно сделать завал 3см на ГКл не представляю, это надо постараться.
eric написал :
Всем привет! Амигос, кто какой герметик использует для белых дверей, что бы по консистенции и свойствам был похож на Quilosa Sintesel Wood ?
Что ни кто не пользует белый герметик? А у м еня что то вот поперли белые двери, третий заказ подряд. Пока взял белый акриловый но может есть что то лучше?
Доброе утро мастера !
Хочется с вами проконсультироваться. Стена завалена, выпрямить ее уже нет ни сил ни желания, не могу найти нормальных моляров. Хочу узнать , что меня ждет при установке дверей. Вчера пришел один мастер, говорит, что можно добор как то клином сделать (где коробка не доходит до стены) Я не совсем поняла, что это такое и как это должно выглядеть. Двери у меня фирмы Гарант http://www.dveri-garant.ru/white_door/
Будет совсем порнография?
Добрый день. Спасибо за эту ветку.
Хочу задать пару вопросов здесь, т.к. тема про выбор фурнитуры где-то далеко.
Из более-менее приличных петель в городе нашел только Apecs и Elepfant (типа германия, около 50 грн штука). Кто-нибудь может сказать что за петли Elepfant. не получилось прилепить фотку, вот такие петли http://locks-shop.com.ua/files/imagecache/product_full/ruchki_100.jpg
И второй вопрос: понимаю, что на вкус и цвет, но все же. К дверям цвета венге (не очень темный, с рыжеватыми прожилками) какой цвет ручек будет лучше (сатин, бронза или еще что)?
Ленок82 написал :
Не хотите стену выравнивать,придется клином добор,как он вам и сказал.
Добрый день, мужчины. Подскажите, плиз, как можно восстановить дверь. Ситуация: дверь 2 створчатая, при закрытой верхней щеколде надавили с силой и она треснула. Попытки стянуть ее струбциной не обеспечивают плотного прилегания оттопыренного кусочка. Что можно сделать, чтобы максимально убрать космтический недостаток.
Спасибо за ответы))))))))
johnv2115 написал :
Может там мусор попал? Надо немного расщеперить и продуть трещину, а потом залить клеем столярным (типа ПВА) и заново стянуть струбцинами, так чтобы плотно было , а излишки клея сразупромокнуть.
Потом когда клей подсохнет, залить трещину шпаклевкой/лаком или может шпоном, но это тонкая работа
