модельщик
модельщик
Ярославль
10.08.2011 в 23:41:48
3 сантиметра никаким герметиком не заделаешь.
Станислав80
Станислав80
Саров
10.08.2011 в 23:48:20
и больше заделать можно, но это изврат. можно обнал фрезернуть но это 2-5 мм в минус, тока ротбанить, причём ребята штукатуры 30 мм закрывают легко без всяких трещин.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
11.08.2011 в 00:04:29
ещё вариант: если двери не куплены искать с телескоп системой наличников,а 3см это только в проеме или вся стена?, имхо. если нет возможности( не путать с не желанием возится) разобрать- собрать то тогда остается тянуть стены кстати не обязательно тянуть весь объем ротбантом можно компенсировать слой тем же гкл прикрутив по верх существующего ступенями компенсируя основной массив, а потом остатки тянуть ротбантом или фугеном кому как нравится и в деньгах гкл дешевле получается пы сы я скорей всего разобрал бы стенку с одной стороны по периметру выкрутил бы саморезы или что там, сдвинул перегородку на три см и вновь прикрутил бы все на место
модельщик
модельщик
Ярославль
11.08.2011 в 00:10:56
Коля-мба сегодня ставил телескопы.Он может компенсировать максимум 10 мм.Та как полка наличника 15мм
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
11.08.2011 в 00:15:05
у софьи полка 4 см
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
11.08.2011 в 00:15:47
у александрийских два
модельщик
модельщик
Ярославль
11.08.2011 в 00:17:15
Извиняюсь.Мне не встречались.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
11.08.2011 в 00:17:18
у деры у некоторых моделей тож 2-2,5 не помню
Ленок82
Ленок82
11.08.2011 в 12:07:57
Уважаемые, большое спасибо за ответы. Разбирать никак, уже натянут потолок и сделана комната с другой стороны. Выход 1 выводить стену, да ? Это самый оптимальный вариант? шкафов и мебели в этом месте вообще не пранируется. и самое обидное, что на самом видном месте....... шаманить с герметиком, подмазывать щели неохота, ну если только чуточку.
Autopilot
Autopilot
11.08.2011 в 12:29:29
Ленок82 написал : шкафов и мебели в этом месте вообще не пранируется. и самое обидное, что на самом видном месте....... шаманить с герметиком, подмазывать щели неохота, ну если только чуточку.
Может, с дизайнером посоветуетесь? Если нет возможности исправить - обыграйте. Например, как некий портал - под обналичкой гипсокартоном нарастить коробку утолщающую стену и добором нарастить коробку двери под новую толщину.
Samar
Samar
Самара
12.08.2011 в 10:06:55
Ленок82 написал : вверх получился заваленным примерно на 3 см.
Ленок82 написал : Нужно правило или уровень большой приложить, у меня его нет.
Может вы чего нибудь путаете? мм с см, например? Как можно определить что завалено на 3см не имея уровня? По фото не видно, как можно сделать завал 3см на ГКл не представляю, это надо постараться.
