12.03.2012 в 00:52:56
WEREG написал : -Чугун. а что нет то, для десятка дверей и его хватит, впрочем у меня баховских и ирвиновских стамесок ни одной нет, да и не будет я надеюсь, поскольку старый лмз им 100 очков форы даёт ))
Горькая правда в том, что ключевое слово здесь "старый".С удовольствием работал бы инструментом с двуглавым орлом, триколором и гордой надписью "сделано в России".И качества такого, чтобы иностранцы продать просили. А пока UAZ PATRIOT пишут латиницей. А рюкзак с русскими узорами покупаю для дочки итальянский... Но вернёмся к нашим стамескам.ЛМЗ они с чёрной пластиковой ручкой больше зауженной к лезвию и красным ободком по низу?Или под эти приметы многие подозреваемые попадают?
12.03.2012 в 08:31:13
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ЛМЗ они с чёрной пластиковой ручкой больше зауженной к лезвию и красным ободком по низу
Они самые, встречаются двух типов исполнения, с гладкой ручкой старые (на обратной стороне ручки с клеймом У8А) и более новые, на оных ручка шероховатая и клейма нет, есно на более старых с клеймом сталь лучше.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : С удовольствием работал бы инструментом с двуглавым орлом
Есть и такого типа, не с орлом конечно, но той-же эпохи.
12.03.2012 в 09:07:22
WEREG написал : с гладкой ручкой старые
По незнанию пользовал такую 6 или 8, как зубило.Оживлю, но БАКО не выброшу.У ЛМЗ лезвие может немного гнуться?
12.03.2012 в 09:14:11
ДВЕРНОЙ.OZ, немного может если использовать как фомку и забивать в расклин с молотка, то может лопнуть не сразу конечно. У меня тоже с одной такой зубило сделано :)
12.03.2012 в 10:21:00
vadim d
полотно на "70" ставить не хотите?
можно и на 70, почему нет? мастера говорили, что 90 туда не влезет, а 80 влезет.. Правда, не знаю как они меряли.. на днях сниму размеры..
Принципиально, каков подход? Выемку слева заделать заподлицо со стеной и ориентироваться уже по этому?
12.03.2012 в 10:26:15
Samar написал : Достаточно взять норм. стамеску на рынке за 100р
имелось ввиду, что можно взять фабричную "советскую":
ГОСТ 1184-80 ...2.2. Полотна должны быть изготовлены из стали марок 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950-73, допускается изготовлять полотна из стали марок У7, У7А, У8, У8А по ГОСТ 1435-74 и из стали марок 60Г, 65Г, 70Г по ГОСТ 14959-79 или из стали других марок по механическим свойствам не ниже указанных...
По личным ощущениям: лмз ( белая сталь инстр. У8А) легко точится, но не так остро как кованные, тверд. зависит от закалки, выкрашивается, может лопнуть если использовать как рычаг. P.S. стамески из быстрорезов и пр. полотен от э/инструмента - в принципе тоже самое, только говорят сложно точить, можно тв. потерять (отпустить) при заточке. Потом все же экономят и тв. зачастую на полотнах м.б. не стой стороны где надо )). Но если иметь мех. точила с приспособой, то вроде проблем быть не должно. От заточки тоже зависит многое, не только от марки стали.
12.03.2012 в 10:28:15
mstrct_lab написал : Выемку слева заделать заподлицо со стеной и ориентироваться уже по этому?
без размеров что то рекомендовать смысла нет, более того обозначьте помещение что это? комната или кухня?
12.03.2012 в 10:35:59
WEREG написал : без размеров что то рекомендовать смысла нет, более того обозначьте помещение что это? комната или кухня?
ок, сниму размеры отпишусь.. Это - комната (кухня напротив этой комнаты)
12.03.2012 в 21:54:30
господа, снял размеры..
что скажете? Может есть какое изящное, нетиповое решение?
главный вопрос - полотно какой ширины оптимально (возможно) и как ставить, как бы вы сделали? Задумано, что дверь будет открываться на нас, слева направо.
ппц, конечно, но нет же неразрешимых ситуаций? :)
п.с. да, недорогое полотно на 80 уже есть, но если никак, то можно выбросить.. ))
12.03.2012 в 22:44:11
модельщик написал : ножи от фуганка мягковаты.Один раз попадет на на еловый сучок и кранты,точить по новой.
На еловом сучке любой капец,зато стамеску из быстрореза перетачивать замучаешся, и вобще ЗАЧЕМ далать двери из ели? Коллеги киньте ссылочку на "левак,косяк" чего то не находится.
12.03.2012 в 22:46:38
Станислав80 написал : Коллеги киньте ссылочку на "левак,косяк" чего то не находится.
12.03.2012 в 22:46:49
mstrct_lab написал : господа, снял размеры..
Я бы проём до 760-770 заузил, хотябы обнал встанет. на 800 тоже можно поставить, тока с тыльной стороны с доборами неясно как получится:(
12.03.2012 в 23:08:46
Станислав80 написал : 760-770
для нормальных дверей-коробок 790 нужно
Станислав80 написал : хотябы обнал встанет.
чтобы нормально встал, проём должен иметь размер по ширине 860 мм (наличник 70 мм), а тут уже 820 мм
mstrct_lab написал : снял размеры..
левая стена с уровнем дружит? какая из них с завалом от вертикали?
