10.12.2012 в 09:32:42
Дверник написал : То есть выборку под петли и под накладки замков делаете им только?
Добавлю к словам Паша62 Ещё и под тело замка фрезерую AGB и пр. но глубины лифта не хватает приходится добирать в глубину ещё прим 15мм. Для замка в идеале нужен фрезер с цангой 12мм и с нормальной глубиной.
stroyman написал : Всетки интересно? - За отдельную плату саар!
Таки значит у автора девайса есть коммерческий интерес.
10.12.2012 в 11:20:28
debe написал : еще как пойдет)))) только надо направляющие соответственные, плунжера которые))).... мощи и конструктива вполне хватит.
Не хватит без переустановки фрезы ход 3612 50 мм сам имею такой и фрезерую под замки
Если ставить фрезу чтобы за раз пройти "Тело" нужно ограничитель ( черное колесико ) снимать тогда тушка чуть соскакивает с направляющих и появляется люфт в начале хода корзины.
Первым ,небольшим, фрезером выбираю под флянец и сразу же, за счет револьвера, чуть выбираю тело, а уж потом 3612.
Кста ,Саня у тебя вроде Интерскол с ходом 80? Как оно?
Строймен не егозите дайте фото ответки сделаной без фрезера желательно на крашеной коробке или на ЗИЛовской коробке. Давайте.
10.12.2012 в 14:05:40
eric написал : Добавлю к словам Паша62 Ещё и под тело замка фрезерую AGB и пр. но глубины лифта не хватает приходится добирать в глубину ещё прим 15мм. Для замка в идеале нужен фрезер с цангой 12мм и с нормальной глубиной.
А я под замок сверлю шуруповертом со спиральным сверлом с "деревянной" заточкой ,остальное фрезером. Еще один минус забыл-отсутствие чемодана , ношу и храню в сумке. От этого он теряет внешний вид.
10.12.2012 в 17:20:23
WEREG написал : Ежели речь о дверях "Краснодеревщик" то очень бы не рекомендовал, из фанеры двери делать нельзя.
Почему? Материал ведь гораздо стабильнее, чем дерево?!
10.12.2012 в 20:45:49
HEHyA4O написал : Почему? Материал ведь гораздо стабильнее, чем дерево?!
это не значит что у него нет недостатков ;)
10.12.2012 в 22:38:03
Всем добрый вечер!Да,кстати,а кто какими фрезами пользуется?Я сам атакой пользуюсь,вроде нормально,но у меня объем снимаемого материала суммарно небольшой пока,а вот если фрезеровать под тело замка,то объем многократно возрастет,интересует ваш практический опыт работы с фрезами разных фирм и отзывы.
10.12.2012 в 22:56:15
Дверник, глобус,энкор,сейчас хочу взять на пробу фесто и СМТ. Энкор нравятся своей дешевизной,чуть поработал выкинул купил новую,благо диллер под боком. фреза на "16" что то в районе 200 р стоит
10.12.2012 в 23:02:05
vadim d написал : Дверник, глобус,энкор,сейчас хочу взять на пробу фесто и СМТ. Энкор нравятся своей дешевизной,чуть поработал выкинул купил новую,благо диллер под боком. фреза на "16" что то в районе 200 р стоит
Это которая в желтый выкрашена энкор?А у них еще серого цвета есть,вроде покачественней,не пробовали такие?А какой длиной?
10.12.2012 в 23:03:56
А чуть поработал это сколько замков приблизительно?Атакой не работали?
10.12.2012 в 23:12:31
типа "Эксперт" пробывали, коллега взял испортил Дверь чуть чуть у самой фрезы был дисбаланс ,или не точная заточка,ХЗ вместо "18" выдавала около"19" вполне вероятно ,что случай единичный ,но больше брать не стали.
10.12.2012 в 23:13:58
из фанеры нельзя, только не слышал чтобы КД делал из фанеры, там вроде LVL всю жизнь был?
10.12.2012 в 23:16:34
атакой нет она в основном "машинсторе" торгуется, в шаговой доступности перечисленные выше. такой вопрос .Кто работал смт ,фреуд и им подобные насколько дольше ходят чем обычный кетай?
10.12.2012 в 23:57:00
vadim d написал : атакой нет она в основном "машинсторе" торгуется, в шаговой доступности перечисленные выше. такой вопрос .Кто работал смт ,фреуд и им подобные насколько дольше ходят чем обычный кетай?
Так а на сколько хватает энкоровской фрезы и каким размером вы пользуетесь,не понял?
11.12.2012 в 00:50:03
vadim d написал : типа "Эксперт" пробывали, коллега взял испортил Дверь чуть чуть у самой фрезы был дисбаланс ,или не точная заточка,ХЗ вместо "18" выдавала около"19" вполне вероятно ,что случай единичный ,но больше брать не стали.
У меня такая лажа с глобусом была, а с энкором всё ттт нормально.
vadim d написал : фреуд
Фрейдовой фрезой работаю уже год, пащет хоть в путь но только под петли ф 8 мм
11.12.2012 в 07:17:24
vadim d написал : Не хватит без преустановки фрезы
если очень сильно захотеть...плунжера подлиннее, окна в корпусе под их выход. конечно переделать надо будет, зато получите мечту))))
Дверник написал : Так а на сколько хватает энкоровской фрезы
года три работаю 19 диаметр, 60 глубина с быстрым заходом. затачивал сам раз 10, диаметр уже 18 мм))))) скоб и гвоздей было поймано без счета.... затачивалась чтобы подправить, крупных сколов не было)))
