winni
winni
Ростов-на-Дону
10.05.2012 в 22:13:12
Как решить проблему установки коробки в проем, если толщина стен из гипсоплит 80мм без штукатурки?
Коробок более 75мм я не встречал.Выбор дверей с телескопическиими коробками очень ограничен. Доборы шинковать 5-10мм?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.05.2012 в 22:15:04
winni написал : из гипсоплит 80мм без штукатурки?
ач то штукатурить не собираетесь. обычно с ней уже 10-12см . добор шинкуют как вы выразились
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
10.05.2012 в 22:20:43
winni написал : Доборы шинковать 5-10мм?
Доборы получатся шире.
winni
winni
Ростов-на-Дону
10.05.2012 в 23:06:44
витаон написал : ач то штукатурить не собираетесь.
Да похоже так и выйдет. Если учесть вывод вертикали проема....
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
10.05.2012 в 23:30:54
winni написал : Если учесть вывод вертикали проема.
Вот такой "оптический обман":cool:.Вроде доборы и вовсе не нужны, а в итоге только видимая часть - 40.(реальность одного из заказов).
Или такой телефонный разговор: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054&page=10&highlight=%EE%F1%F2%EE%F0%EE%E6%ED%EE+%EF%F0%EE%F4%E5%
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.05.2012 в 01:58:35
hokka написал : мужики, прошу не пинать, уверен, что ответ уже был, но все же:
требуется смонтировать перегородку 90" к несущей стене, в этой перегородке предполагается дверной проем. Хочу сделать отступ от стены, чтобы потом не требовалось подгонять(обрезать) наличник. Как сделать этот отступ, чтобы обеспечить надежное крепление дверной коробки?
Да, ни как. Просто: замерьте толщину дверной коробки и толщину стены и получите "геморой". А отступ: дайте образец наличника спецу по стенам - и он сделает как скажите!
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.05.2012 в 22:06:53
Шуюп написал : спец по стенам -он сделает
Очень часто укрепляю, расширяю, заужаю, расширяю, занижаю, смещаю и т.д.Инициативные спецы бывают.Со своим мировоззрением.
Sikambr
Sikambr
12.05.2012 в 07:16:47
После установки дверей (5шт), у дверей шириной 80см (3шт) зазор со стороны замка вверху уменьшился, снизу - увеличился. В результате при закрытии, дверь задевает за коробку в верхней части. Еще заметил, что на одной двери, в почти закрытом положении, если прижать верхнюю часть к навесу, то виден люфт в верхнем навесе.
Двери
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.05.2012 в 11:22:50
Sikambr написал : дверь задевает за коробку в верхней части.
задевает за верхнюю горизонталь дверной коробки? или задевает за верх вертикальной стойки дверной коробки?
Sikambr написал : если прижать верхнюю часть к навесу, то виден люфт в верхнем навесе.
что значит прижать? у вас болтается петля? она плохо зафиксирована на полотне или коробке? люфт в самой петле? не плотно ходит по штоку?
Поймите, к сожалению здесь телепатов нет и мы не умеем читать мысли!
Sikambr
Sikambr
12.05.2012 в 13:48:49
Прошу прощения, что многое упустил, не со зла ;)
WEREG написал : задевает за верхнюю горизонталь дверной коробки? или задевает за верх вертикальной стойки дверной коробки?
Вертикаль задевает.
WEREG написал : что значит прижать? у вас болтается петля? она плохо зафиксирована на полотне или коробке? люфт в самой петле? не плотно ходит по штоку?
Сам навес между двух половинок люфтит, а с коробкой и дверью он крепко прикручен. В чеке навес так описан - Навес 4Д Золото №655 съемн.лев.кит.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.05.2012 в 21:04:58
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Очень часто укрепляю, расширяю, заужаю, расширяю, занижаю, смещаю и т.д.Инициативные спецы бывают.Со своим мировоззрением.
Мир вашему дому! Еще не разу не встречал стены которым коробка встала-бы без проблем.
