WEREG,ок спасибо за инфу:)по пропитке странно там так и и написано влагоизолятор нуда бог с ней.думаю хуже от этого не будет
05.05.2012 в 21:04:57
06.05.2012 в 00:00:59
витаон написал : странно там так и и написано влагоизолятор
Там про влагоотталкивающие свойства написано, ну и кроме того чтобы этого добиться нужно, ешо другим пинотексом их загрунтовать в два слоя, после чего этим ешо два слоя покрыть.
06.05.2012 в 08:15:16
Мир вашему дому! Спасибо за подсказку с пеной, я пользовался как раз Титаном. Сейчас купил WELL - первое впечатление: не ахти, будем искать. Витаон, я немного не понял, если дверь шпонированная. то как Вы ее пропитали? А мои хозяйки частенько лаком покрывают 2-3 слоя достаточно (лак от ХВ-784 до Яхтного). Доборы и обналичка проблемы внизу: оставьте зазор до пола 2-3мм, а чаще это просто механические повреждения (подметают, моют, задевают) -немного оцарапали, а дальше вода все быстро доделает. Как вариант: поищите деревянные - более практичные!
06.05.2012 в 09:27:52
Шуюп написал : дверь шпонированная. то как Вы ее пропитали?
речь о торцах низ и верх они не шпонируются. четверти под доборы тоже на колоде
07.05.2012 в 08:05:12
витаон написал : речь о торцах низ и верх они не шпонируются. четверти под доборы тоже на колоде
Мир вашему дому! Понял. У нас они из МДФ. Пропитка - бесполезное дело, все торцы прохожу лаком (какой имеется под рукой).
09.05.2012 в 11:26:37
Всех поздравляю с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
09.05.2012 в 12:12:31
WEREG написал : Всех поздравляю с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
И спасибо деду, расписавшемуся на рейхстаге!
Низкий поклон живым.Светлая память ушедшим.
10.05.2012 в 11:54:51
мужики, прошу не пинать, уверен, что ответ уже был, но все же:
требуется смонтировать перегородку 90" к несущей стене, в этой перегородке предполагается дверной проем. Хочу сделать отступ от стены, чтобы потом не требовалось подгонять(обрезать) наличник. Как сделать этот отступ, чтобы обеспечить надежное крепление дверной коробки?
10.05.2012 в 14:23:20
hokka написал : Как сделать этот отступ, чтобы обеспечить надежное крепление дверной коробки?
Если из ГВЛ то внутрь профилей по всему периметру проёма лучше заложить брус, притом вертикальные стойки сделать от пола и до потолка и закрепить их на уголки.
10.05.2012 в 14:31:56
какие стамески чаще всего необходимы (номера) ? есть 6, 12, 16
10.05.2012 в 14:58:08
kittenVasily, впринципе можно 20 обойтись, если замок имеет фалец в ширину меньше 20, например 18 и он не радиусный, тады можно ещё и 16 взять, если 20 никак, для подрубки плечиков петель, лучше 32, но опять же за 2 раза можно и 20 :)
зы купите 20 стамеску и потренируйтесь сначала врежьте замок и петлю в какую шпонированную колобаху, там есть тонкости к которым лучше заранее быть готовым, например при подрубании торцов шпона, стамеску ставить для обозначения риски (прорезки шпона) плоской частью в сторону замка, подрубать только шпон т е одним не очень сильным ударом иначе шпон отслоится. Кагда контур обозначите (прорежите) уже после торцы подрубайте отступая от прорезки на 0,5 мм, со второго удара обычно стамеска встаёт как надо, точно по риске и шпон на месте. Вдоль волокон есно можно сразу, но только после поперечки.
