WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.05.2012 в 09:47:36
витаон написал : полотно сторцов я уже пропитал.и наглухо засиликонил
Может имеет смысл не со следствием бороться а с причиной?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 10:07:55
WEREG написал : с причиной?
расшифруйте. если речь о вентиляции то она отличная.причин ещё небыло только делаю душ.это просто так на будующее.бережёного бог бережёт. помещение всё таки маленькое и душ близко в10см от двери. только дверца и будет отделять его от дверей
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.05.2012 в 10:10:35
витаон написал : если речь о вентиляции то она отличная
Если тяга отличная, это очень хорошо, а приток через что осуществляется?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 10:12:05
WEREG написал : Если тяга отличная, это очень хорошо, а приток через что осуществляется?
дверь подрезана на 2см.и ещё в стене 100 отверстие закрытое решёткой.волнует не это .а прямое попадание воды . это при таком близком расположении абсолютно реально.и в основном на наличку и добор. потому весь сыр бор из за этого
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.05.2012 в 10:22:04
витаон написал : в стене 100 отверстие закрытое решёткой
а отверстие в стене около пола?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 10:26:21
WEREG написал : а отверстие в стене около пола?
да в 10см на противоположной от канала стене. с вентиляцией точно всё впорядке .я этим профессионально занимаюсь
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.05.2012 в 10:32:42
витаон написал : я этим профессионально занимаюсь
Ежели под дверью зазор 2 см, то ваше отверстие в стене, будет работать только в пол силы. Может имеет смысл зазор убрать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 10:35:21
WEREG написал : Ежели под дверью зазор 2 см, то ваше отверстие в стене, будет работать только в пол силы. Может имеет смысл зазор убрать?
меня не волнует вентиляция. она отличная. для 3квм более чем достаточная. даже с избытком. яж говорю волнует прямое попадание воды
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.05.2012 в 10:49:02
витаон, конденсат это и есть прямое попадание воды, притом систематически в одни и те-же места. Пристенная вентиляция это очень хорошо, но для того что бы она работала как ей должно, нужно исключить приток воздуха под дверью, дабы именно в этом месте не было концентрирования конденсата.
витаон написал : я жговорю волнует прямое попадание воды
Если же вы ничего из выше мной описаного делать не желаете, то действуйте по своей технологии и лечите следствие, т е обрабатывайте доборы. наличники и четверти под добор.
Только силикон для дерева не лучший вариант, в этом плане лучше торцы лаком закрыть или на худой конец воском или парафином затереть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 17:09:30
по вентиляции понятно. торцы вначале и были покрыты проникающей пропиткой. силикон это так для пущей надёжности.есть ли какие спец средства типа восковых мастик которыми в процессе эксплуатации двери обрабатывать. или обычные мебельные полироли пойдут
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.05.2012 в 19:36:15
витаон написал : покрыты проникающей пропиткой
пропитки защищают древесину от проникновения в неё грибка, но отнюдь не влаги.
витаон написал : или обычные мебельные полироли пойдут
полироли служат для полировки, а вам нужно закрыть поры, лучше всего это сделать (церковной) восковой свечой, или как вариант (хозяйственной) парафиновой. Что касается специальных мастик, то возможно такие и существуют, но боюсь что таких материалов в обычных магазинах вы не достанете, поскольку вощение сейчас мало кто практикует и это из области реставрации. Можно ещё использовать для этого лыжные смазки с фтористыми добавками.
