Kosapuzii, спасибо, но мне не надо такой точности и пила не погружная, а обычная ручная циркулярка, упор нужен ровный 2100-2200мм. 2х метровую дрыну таскать нет желания, разборную надо.
изучал ассортимент пил в одном интернет-магазине, наткнулся на ЭТО . Как такое вообще возможно? Еще какие-то смазки предлагают в комплекте для дисков с противоположным направлением реза. Первое апреля совсем еще не скоро!
Я ставил в клубе распашку на таких. Обшил проём добором. Посередине добора прикрутил рейку по ширине карты. На рейке где петля ещё углы надо скруглять. Полотна 36мм убертюра тоже чуть скруглял. И всё это ненадолго в общественных местах.
Здрасти всем!.
Посоветуйте способ установки двери в спальню и кухню. На рисунке размер проёма обозначен зелёным цветом. Двери - чёрным.
1.Можно ли так сделать, чтобы створки открывались внутрь проёма?
Как лучше поставить дверь в кухню - внутрь или наружу?
Да, торцы проёма в зал перпендикулярны плоскости проёма по задумке (однако угольником не замерял), но разной ширины. Справа 15,5см, слева 14,5см. Ширина проёма 90см. Вот ещё пара фоток:
А в такую ширину проёмов (спальня 88см, зал 90 см) поместятся пара створок по 40см?
То, что размеры торцов разные не страшно. На доборе заметно не будет.
Проём 900 многие прямо рекомендуют. Мне больше 880 нравится (чётко вертикальный естественно).
Раз полотно 800 помещается, два по 400 станут. Но это на любителя.
В кухонном проёме вообще торцов нет, прямое примыкание к стене. Частая ошибка проектировщиков. Наличники распускать придётся, что не всегда симпатично. Размер какой? Может заузить?
Ширина проёма на кухню 78 см от стены до стены. Дом многоэтажный кирпичный. Новостройка.
Ширина проёма в ванную 79 см (расширял, чтобы плитка разложилась без подрезок).
P.S. Ещё и перепад пола (пол в ванной комнате ниже на 3 см) надо как-то обыгрывать. На первой фотке газетами закрыто )
На кухню и в ванную нормальные проёмы. А то, что уровень пола в ванной ниже это здорово.
Мудрить не надо. На общем уровне чистого пола делается плиточный порожек-ступенька.
Шириной в толщину стены минус 2 сантима для подныра коридорного покрытия.
Если в коридоре тоже плитка, возможно ещё проще. От общей цветовой гаммы зависит.
ДВЕРНОЙ.OZ, благодарю за ответы.
Фото порожка позже сделаю, плитка на полу в ванной уже уложена по диагонали (Перонда музеум 44*44), в коридоре будет водостойкий ламинат 33 кл Маэстро. Перепад высот находится на расстоянии около 3-4см от плоскости стены в коридоре (примерно под дверью будет).
npp написал :
Граница "ламинат-плиточный порог" должна проходить строго под полотном. В одном горизонте.
При закрытой двери напольное покрытие одного помещения не должно просматриваться из смежного помещения.
Ждём фото.
vadim d, по поводу свежих фоток в теме "... двери".
Такую планировку иногда называют "большая двушка". Сам когда-то жил в такой в Ново-Косино.
Там по-хорошему напрашивается небольшое смещение проёмов. Один раз с Валентином исполняли...
И наличники целиковые серьёзнее смотрятся изнутри.
И доборы со стороны прихожки ставили. Два оклада одного размера рядом тоже солидно.
Я понимаю, решает заказчик. Но всё же... Да и ставят нас уже перед фактом чаще.
Вот фотки. Порожек высотой 2см, от края стены 4 см. В коридоре будет подложка 3мм + ламинат 8мм. Край ламината закрою Г-образным порожком из алюминия с герметизацией силиконовой бякой. Приглашал мастера по установке дверей, он сказал что всё плохо, надо пилить
npp написал :
Есть ещё вариант, постелить полы дальше. Чтоб запасовка была не 4см, а более (по ширине дверной коробки), под напольное покрытие можно и брусок положить на кафель, всёравно уголком закрывать.
