ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.05.2012 в 21:16:17
Шуюп,не отчаивайтесь.Они бывают.Может Вам когда-нибудь повезёт.:)
модельщик
модельщик
Ярославль
12.05.2012 в 21:47:33
ДВЕРНОЙ.OZ написал : .Они бывают.
Бывают.Особенно когда мастера стены из гипсокартона делают в уровень,брус не забывают завести и размеры проема соответствуют.Двери сами ставятся.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.05.2012 в 22:59:39
Из разбора полётов: ... у нас стены вообще были ровные-ровные.Это Дверной запенил и пена отогнула гипсарь от профиля.Теперь стена волнистая.Он, сцуко, виноват!
mihamaster
mihamaster
12.05.2012 в 23:29:34
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Теперь стена волнистая.Он, сцуко, виноват!
Ага.Ему вообще лишь бы свое сделать и свалить,а наше все поломал... :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.05.2012 в 00:27:56
ДВЕРНОЙ.OZ написал : и пена отогнула гипсарь от профиля.Теперь стена волнистая.Он, сцуко, виноват!
Это ещё что я как то дверь ставил в перегородку из гвл, нужно было чутка коробку в плоскость стены притопить, киянкой её бац, а месте с ней вся перегородка сдвинулась, притом мастера что её ставили русскими были, по словам зака :)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.05.2012 в 00:37:55
WEREG написал : перегородка сдвинулась,
Это же новая технология!"Подвижная стена".Чтобы притвор ловить.:)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.05.2012 в 00:44:58
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Это же новая технология!"Подвижная стена"
У мну проскочила такая мысля, но это была петлевая стойка :) Там уже чистовая отделка и перегородка была поставлена на старый штучный паркет, вызвонил зака сошлись на том чтобы просто её законтрить в пол с торца.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.05.2012 в 02:19:14
Sikambr написал : зазор со стороны замка вверху уменьшился, снизу - увеличился.
Тады получается что у вас коробка(ки) снизу осели плотнее прижались к проёму. Ещё должен зазор по горизонтали увеличится (больше над замковой стойкой обвязки полотна). Положено между коробкой и проёмом устанавливать клинья-распорки, дабы эту усадку предотвратить.
Sikambr написал : Если 1-е, то на что обратить внимание при покупки новых навесов.
Забудьте слово навес! На идентичные размеры старым петлям, если таковых нет, то в большую сторону. На материал петель латунь, лучше чем сталь. Обе карты (половинки) петли в сложенном состоянии должны точно совпадать. Между картами в сложенном состоянии должен быть зазор в 2 мм.
Sikambr написал : что делать?
Менять петли, переставлять коробки.
Sikambr написал : Навес 4Д Золото №655 съемн.лев.кит.
хз что за дрянь..
зы хорошие петли идут в картоне сразу две петли, каждая обернута оберточной бумагой, на упаковке слово "навес" не встречается, по крайней мере в РФ ;)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.05.2012 в 02:25:16
хз что это за дрянь..
зы хорошие петли идут в картоне сразу две петли, каждая обернута оберточной бумагой, на упаковке слово "навес" не встречается, по крайней мере в РФ.
Sikambr
Sikambr
13.05.2012 в 07:03:04
WEREG, большой спасибо!
WEREG написал : Тады получается что у вас коробка(ки) снизу осели плотнее прижались к проёму. Ещё должен зазор по горизонтали увеличится (больше над замковой стойкой обвязки полотна). Положено между коробкой и проёмом устанавливать клинья-распорки, дабы эту усадку предотвратить.
Откосы заделаны шпатлевкой, если бы коробка сместилась, то пошли бы трещины шпатлевке, имхо. Дверь как-будто по часовой стрелке повернулась, если смотреть со стороны - замок справа.
WEREG написал : Забудьте слово навес! На идентичные размеры старым петлям, если таковых нет, то в большую сторону. На материал петель латунь, лучше чем сталь. Обе карты (половинки) петли в сложенном состоянии должны точно совпадать. Между картами в сложенном состоянии должен быть зазор в 2 мм. зы хорошие петли идут в картоне сразу две петли, каждая обернута оберточной бумагой, на упаковке слово "навес" не встречается, по крайней мере в РФ ;)
А петли должны быть съемные или без разницы? Те, что стоят, были в картоне, каждая обернута оберточной бумагой, мастер, который устанавливал коробки, соединил их и зазор смотрел. Может подскажите на какие бренды обратить внимание?
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.05.2012 в 07:17:51
Мир вашему дому!
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Шуюп,не отчаивайтесь.Они бывают.Может Вам когда-нибудь повезёт.:)
Надеюсь. тока недавно дверь ставил. Промерил: стена почти на 7см отклонена. Глянул на Хозяйку (ремонт с февраля). Часть стены под дверь отштукатурил. Sikamber, мое мнение: все-таки коробка. WEREG, а сама стена к полу прикреплена? (я не шучу)!
