Дверник
Дверник
Казань
18.02.2013 в 14:13:03
helios1969 написал : Рисковый шаг! :) Я тоже 5мм сносил сверху гипсовой сантехкоробки (а то на пену оставалось 3мм) - но то было сделано мной (штукатурка/плитка) и никого кроме себя винить не пришлось бы :)
Вот как раз за тонкую гипсовую не взялся бы с плиткой! )) Нет,именно на модели адель шпон поперек,то есть волокна шпона наклеены вдоль ширины двери,а не вдоль длины,поэтому фреза режет волокно шпона поперек,а не вдоль волокон.
vadim d
vadim d
18.02.2013 в 19:49:34
eric написал : По шпилечникам будешь тест постить?
vadim d написал : Сообщение от eric
По шпилечникам будешь тест постить? воооот http://www.mastercity.ru/showthread....93#post3643593 Парни, те кто в раздумьях или в поиске выбора может эта инфа чем пригодится. Эрик ,Дополни своими впечатлениями для полноты.
Усе закончил.
helios1969
helios1969
18.02.2013 в 23:04:56
Дверник написал : Вот как раз за тонкую гипсовую не взялся бы с плиткой!
Так ее не надо было "долбить", она легко старой стамеской срубается. А вот по бетону - удар передается очень сильно, и плитку поколоть - на раз. Не считая того, что она просто может отвалиться от вибрации (иногда - вместе со штукатуркой).
Дверник написал : именно на модели адель шпон поперек
Видел сегодня их, и графа, и адель, и еще что-то (ничего не нравится внешне) - был сегодня на точке продаж (на одной из), ничего по своему фопросу увидеть не смог (добор) - кроме готовых образцов в стене и образцов цветов на мдф веере - ничего. И мутный дядька-консультант, который толком ничего не знает. Наверное, заеду к ним в представительство московское, по телефону из ярославля обещали добор 125мм - хотелось бы увидеть.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.02.2013 в 08:35:03
Паша 62 написал : А это для танкистов!
занимательно))))хдд
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
19.02.2013 в 08:54:27
helios1969 написал : и плитку поколоть - на раз. Не считая того, что она просто может отвалиться от вибрации (иногда - вместе со штукатуркой).
Я подстраховываюсь-обклеиваю опасный участок малярн.скотчем,что б не поколоть.
Дверник написал : я за доплату рискнул продолбать верхнюю бетонную перемычку,хотя там уже была плитка в санузле,
Сколько взял за эту доп.работу (если не секрет,штуку?)
Дверник
Дверник
Казань
19.02.2013 в 10:23:40
Смирнофф написал : Я подстраховываюсь-обклеиваю опасный участок малярн.скотчем,что б не поколоть.
500,там работы было на 15-20 минут,снять надо было около 2 см.
VPavelev
VPavelev
Воронеж
20.02.2013 в 12:12:40
Есть вопрос! Если в ванной есть порожек , то при установке двери наличник лучше делать что б опирался на плинтус??? как тут : http://www.dveri-ust.ru/ust2a/p.4.9.jpg или лучше делать до пола, а плинтус пускать между и по бокам..... ??? если есть варианты с реальным фото буду очень рад их видеть! спасибо!
алекс851
алекс851
20.02.2013 в 12:26:13
VPavelev написал : Есть вопрос!
сколько людей столько и мнений!я бы рассматривал вариант полного периметра,но только не до пола.хотя это моё мнение
VPavelev
VPavelev
Воронеж
20.02.2013 в 13:23:11
алекс851 А есть фото ???
eric
eric
20.02.2013 в 14:54:06
VPavelev, У Вас по ссылке всё верно сделано. Обратите внимание что двери в с\у выше чем двери в кухню т.е. все 2м высотой\, при таком раскладе длинны наличника просто не хватит что бы сделать от пола.
VPavelev
VPavelev
Воронеж
20.02.2013 в 15:12:02
eric Да тут как сказать: к примеру двери софья на одну сторону (внутри ванной) можно взять обычные наличники 2100см, а в снаружи длинные, если память не изменяет 2400см.
Другое дело как смотреться будет....
Значит ставят опираясь на плинтус... ладно буду искать живые фотки....
не как найти не могу в нете!
