WEREG
12.04.2013 в 11:30:53
hugos написал : может сорваться в "штопор" на сучке или скобе )
Это всё домыслы, было бы опасно не было бы фрезеров с ходом корзины 80 мм, фиолентом с 8 цангой, это делать явно не вариант, что касается самой фрезы то победиту до скоб или сучков ваще всё равно, он их не замечает на таких оборотах.
hugos написал : под сердцевину высверлить перовым или по дереву сверлом,стамеской подправить
Сам таким спосособом врезал замки всё это время, и убеждал себя что это "некрасиво" не видно, но это и есть основное отличие заводской врезки от бытовой, паз должен быть ровным, который не стыдно показать.
зы помидорами кидаться не буду, просто стремлюсь к идеалу.
Serg-Gomel
Гомель
12.04.2013 в 19:24:40
WEREG написал : Сам таким спосособом врезал замки всё это время, и убеждал себя что это "некрасиво" не видно, но это и есть основное отличие заводской врезки от бытовой, паз должен быть ровным, который не стыдно показать.
Спасибо, опередил
stasalt
Волгодонск
13.04.2013 в 11:51:26
HortGm написал : Какой в этом смысл, на рабочий ход фрезера это никак не повлияет
Тогда для чего из сверла фрезы делают…
HortGm
Зеленоград
13.04.2013 в 18:22:18
stasalt Какие фрезы из сверла, вы о чем, есть спиральные фрезы которые работают по принципу сверла с большей эффективностью фрезеровки и стружкоотвода, чем прямые пазовые, да и тут речь вообще шла о рабочем ходе самого фрезера который никак не зависит от длины фрезы
Дверник
Казань
13.04.2013 в 21:25:32
Всем доброго вечера!Сегодня начал ставить двери,одна нестандартная-55 см вместо 60,но почему-то боковые брусья обвязки узкие у полотна,6 см площадка всего,тогда как на стандартной-10.Чтобы более-менее разместить ручку,клиенту пришлось купить узкий механизм Kale с расстоянием 35 мм,с защелкой нет,только с личинкой под ключ,придется его ставить,другого нет выхода.У кого-нибудь попадалось подобное?Двери какой-то ульяновской фабрики,шпонированные.
Scorpio*
13.04.2013 в 22:30:54
Дверник под заказ покупали или в магазине?
vadim d
13.04.2013 в 22:39:22
Дверник, agb 35 мм. http://www.moyzamok.ru/item324 лучше будет чем кале.
Дверник
Казань
13.04.2013 в 22:45:15
Scorpio* написал : под заказ покупали или в магазине?
Двери покупали под заказ,на это указывает нестандартная ширина полотна,фурнитуру на месте.
vadim d написал : Дверник, agb 35 мм лучше будет чем кале.
Много магазинов обошли,AGB и не было таких вроде.Только китайчатина в основном,кале вроде как Турция?
vadim d
13.04.2013 в 22:56:05
Дверник, не спешите посмотри http://www.agb.it/rus/rete-vendita.php сам с планшета не могу ,региональный диллер думаю будет.
Дверник, Еще один момент проверьте не суть что до оси 35 мм глубина агбешного замка 65 мм но нужно проверить могу ошибаться а как с калле обстоит дела?
Дверник
Казань
13.04.2013 в 23:04:09
Palladium вообще даже 25 мм очень узенькие механизмы предлагает,но тут другая проблема-ближе к торцу двери нельзя сдвигать,иначе декоративная круглая накладка ручки будет коробку задевать.Кале что-то около 60 или 65 мм сама ширина механизма.
WEREG
14.04.2013 в 04:03:38
Дверник написал : другого нет выхода
Есть другой выход, поставьте обычную ручку, а защёлку роликовую на манер этой.
Дверник написал : Palladium вообще даже 25 мм очень узенькие механизмы предлагает
Это для ПВХ профильных дверей.
Дверник
Казань
14.04.2013 в 08:45:07
Я так понял,ручки должны быть такие же,как на остальных двух дверях,и чтобы фиксация была.Только странно,что с фиксацией узких нет механизмов,видать,расстояние не позволяет...
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.04.2013 в 09:07:55
Дверник написал : с фиксацией узких нет механизмов,видать,расстояние не позволяет
В пятницу видел в магазине узенькую AGB-медиану.Если на простой 50, то на этой похоже 35.Продавец толковый и общительный.Сказал, что берут такие на меж.ком. двери. Кстати, недавно узнал - обсуждаемое расстояние ( от планки до осевой линии ручки ) называется бексет.
WEREG
14.04.2013 в 12:10:26
ДВЕРНОЙ.OZ написал : узенькую AGB-медиану
Действительно есть такое, сайт AGB теперь поддерживает русский )) http://www.agb.it/rus/catalogo_%D0%97amk/%D0%94-mekomhathx-bepe/mediana-evolution.php
есть даже на 30 мм http://www.agb.it/rus/catalogo_%D0%97amk/%D0%94-mekomhathx-bepe/patent-piccola.php но язык сталь
ssolovov
16.04.2013 в 13:29:16
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Пришла дверь в комплекте с такими петлями http://www.armadillo.su/production/19350/ В инструкции по установке есть такая фраза: "Для усиления дверной коробки используйте специальные крепежные пластины (не входят в комплект, можно приобрести дополнительно)". Пластины такие http://www.armadillo.su/production/19371/4728463 Дверь примерно такая http://www.mebelmassiv.ru/catalog/doors/kremona/ , только глухая, шириной 800 и высотой 2170. Вопрос: насколько обязательны эти крепежные пластины? Нужно ехать их искать, или будет держаться и так?
