27.04.2013 в 19:11:46
#3793130
ЛеМар, для петель используйте штатные, для ручек - 2,5-3*16 мм-по 6 шт. на каждый комплект ручек и по 4-6 на каждый комплект сан/тех заверток. проще купить пачку)))))
27.04.2013 в 21:15:32
#3793329
Да и у петель порой бывают такие шурупы,что волосы дыбом-больше гвозди напоминают с тонкими витками резьбы.
27.04.2013 в 21:19:27
#3793339
debe, у ренза если память не изменяет штатные шурупы вполне нормальные и имеют размер 3,5х18 вроде
27.04.2013 в 21:53:09
#3793399
По мне так оптимальный размер саморезов для ручек 3х16 . Биту в таких гораздо сложнее провернуть , чем 2.5х16 да и тело самореза чуть толще , соответственно держат лучше.
27.04.2013 в 22:39:22
#3793521
Пообщался с продавцом в магазине, он доказывал, что шпон - это для тех, кому не по карману массив, но хочется лучше, чем с плёнкой... Типа, качество у шпонированных почти у всех - лотерея, от влажности, перепадов шпон может отслаиваться... Павел, говорите, и сейчас со "Стендор" проблема, да? Блин, а ничего под наши запросы другого нет в наших магазинах... Печально... Есть вот массив из Белоруссии, комплект - 7000р, вроде ничё так, но простая окраска, пита, морилка - как-то дёшево смотрится... Я вот тут подумал, если со шпоном такие проблемы, может стоит не заморачиваться и посмотреть бюджетные, с ПВХ? Типа "Экошпон" и т.д. Что скажете про такие двери? Как они в эксплуатации?
27.04.2013 в 22:51:54
#3793555
Alexander_B, глупости. Гляньте этот
27.04.2013 в 23:27:13
#3793663
Alexander_B написал : Типа "Экошпон"
С таким бюджетом лучше в нем, например Европан посмотрите.
28.04.2013 в 00:08:14
#3793731
ЛеМар написал : Дороогие мастера,так как я девочка и особо ничего не понимаю в шурупах,напишите плиз какие мне докупить и быть готовой к установке ручек и петель.
Ну а вам самой зачем этим вопросом зпаморочится, вы ж не сама станете дверь ставить? или в процессе монтажа станете отвлекать монтажника типа "а вы на родные саморезы.... как так а мне на форуме..."
28.04.2013 в 09:32:02
#3794035
ЛеМар написал : Я так поняла,что лучше запастись саморезами еще и вкручивать их вместо штатных шурупов?
Не забивайте пока себе голову этими вопросами.Озадачьтесь поиском дверного мастера.Напроситесь на текущий объект, пообщайтесь, узнайте отзывы заказчика. Да и есть такое понятие "предварительный замер-консультация".
28.04.2013 в 10:10:50
#3794091
На предварительном замере что замеряют дверные мастера? Я думала они просто приходят и устанавливают,ведь двери и фурнитура уже есть.
28.04.2013 в 10:27:58
#3794109
Alexander_B написал : Павел, говорите, и сейчас со "Стендор" проблема, да? Блин, а ничего под наши запросы другого нет в наших магазинах... Печально...
Позавчера и вчера общался примерно с полусотней разных продавцов ( и установщиков ) межкомнатных дверей . Специально их расспрашиввал о "низком качестве" Стендора. Так вот никто из них ничего подобного не слышал, а если и были единичные случаи, так это абсолютно такой же процент брака, как и у ульяновских, александрийских, софьи,волховца и многих других дверей. Иногда, говорят, трескаются сами двери. Причём говорили многие продавцы те, кто даже сам не торгует именно Стендором, из полусотни магазинов только в 4 непосредственно были двери от Стендора. Никто абсолютно ничего такого не слышал и никоим образом не ругал конкурентов. :applause: Посему, скорее всего те конкретные двери, что тут упоминались, просто хранились у конкретного продавца или у самого покупателя в похабных условиях :mad:, либо в процессе перевозки намокли или отсырели от конденсата при заносе из холода в тепло, может и многократно. А под полиэтиленовой плёнкой это всё усугубилось многократно, наверняка никто не удосужился распаковать двери и просушить их от конденсата.
Причём мой шкурный интерес, почему я занялся этими расспросами ( кроме основной цели визита по тем магазинам ) - у меня самого стоят 3 двери в квартире именно от Стендора, уже 5,4,3 года. Абсолютно никаких проблем с ними, отличные двери :applause:, ничем не хуже волховцов и прочих , только на треть дешевле. Так вот предстоит купить ещё 3 штуки аналогичных в скором времени. Поэтому и решил перепроверить местые форумные "вопливидоплясова" :) Кстати, многие продавцы советовали в случае локального отхода шпона прогладить его горячим утюгом через лист бумаги или ткань. Во многих случаях, говорят, всё садится обратно. Ещё добавлю, я все три двери перед установкой аккуратно промазал по верхнему и нижнему торцу прозрачным полуматовым полиуретановым яхтным лаком от Тиккурилы, потому как многие модели дверей у разных производителей имеют незашпонированные и незащищённые ничем торцы - типа их не видно клиенту.:confused: Ну только видимо по спецзаказу в двухэтажные квартиры или загородные дома делают закрытым верхний торец.
28.04.2013 в 11:08:06
#3794168
ЛеМар, Как правило размеры полотен стандартные.Санузловские 600, кухня 700, комнаты 800.Высота всех 2000.Чего мерять-то? Часто упускают из виду, что санузловские двери могут быть меньшей высоты,что новые двери могут быть на 2-3см больше на испанский манер, что есть какие-то переделки или планируются.Например двупольную дверь 600+600 можно на 400+800 заменить или проём до 800 заузить. Некоторых заказчиков ставит в тупик вопрос о доборах. Какие-такие "заборы"?Нам бы двери... Будут доборы или нет и какого размера потребуются и можно ли их распустить (а это экономия) или нет.Да много чего.В стандартном магазинном комплекте - полотно, 2,5 бруса, 5 наличников что-то может быть лишним, а чего-то не хватать. На замере составляется список сколько и каких деревяшек и железок :) понадобится.Какие дополнительные работы будут.Могут ли появится непридвиденные.Всё учётом желаний и принятых решений. И личное общение куда более продуктивно, чем с миру по нитке собранная информация.
28.04.2013 в 11:27:47
#3794193
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Как правило размеры полотен стандартные.Санузловские 600, кухня 700, комнаты 800.Высота всех 2000.Чего мерять-то?
Мерить всё равно надо, гуляют размеры немного по ширине . Недавно помогал одним знакомым зарезать коробки, наличники под 5 штук дверей - разброс миллимов на 6-7. Поэтому каждую коробку и наличники точно промеряли, отрезали и складывали у своей двери. И всё равно умудрились немного попутать ( народу много и ручки шаловливые :) ) - надо обязательно подписывать карандашом сзади. Но главная засада ожидала с другой стороны - из 5 как бы стандартных проёмов, только 2 оказались годными сразу для установки стандартных 2000 мм дверей. А другие 3 надо было доводить до ума . Из-за перекоса ( ну хто так строит ? :( ) верхнего среза проёма стандартная дверь с коробкой не влазила туда без подрезки. Причём, один угол проёма был ниже другого на 1.5-3 см. В общем, ребята взялись за перфоратор и прочие бетоноломные причиндалы - неохота было подрезать и портить хорошие двери. Хорошо, что надо было понемногу сбивать лишнего.
28.04.2013 в 12:03:51
#3794234
chico63 написал : Мерить всё равно надо
В обязательном порядке при предустановочной зарезке.Соблюдая пару коробка/полотно.
На замере-консультации оперируем условными размерами.
28.04.2013 в 12:38:29
#3794275
Вот это да...сколько всяких заморочек еще бывает...
28.04.2013 в 12:56:12
#3794297
ЛеМар написал : Вот это да...сколько всяких заморочек еще бывает...
Вот-так и треплемся.Страница 268.И это не единственная тема касающаяся дверного вопроса.И уже давно привычны уху всякого дверщика спорные рассуждения каких-нибудь двух кумушек о том, что двери любой дебил поставит и про то, что пришёл какой-то дебил... И сколько слёз было пролито и сколько таблеток выпито.
28.04.2013 в 13:35:37
#3794339
Зачем лить слезы и пить таблеты,просто махните рукой на кумушек и все. Я для себя много информации полезной почерпнула из темы. Спасибо,мастера-умельцы. :applause:
28.04.2013 в 14:03:16
#3794362
ЛеМар написал : Зачем лить слезы и пить таблеты,просто махните рукой на кумушек и все.
:):) Нет, нет. Это не о мастерах.Они лишь матерятся тихо, вполголоса (Тысяча извинений!!!:))
Слёзы льют заказчицы.Насмотрелся... Из разговора: Саша, я говорю ему (горе-мастеру) - разве так можно свою работу делать?А он знаете как ответил - сколько ваши двери стОят, сколько за работу взял... Тут хозяйка делает паузу, смущается и наклонясь к моему уху продолжает - сказал, что не чего и выёживаться.
Последние слова немного изменены.Реальный факт.Орехово-Зуево, ул Мадонская дом 28 ***
28.04.2013 в 16:04:28
#3794534
chico63 написал : Мерить всё равно надо,
Это прАвило?Почему спрашиваю?-Вчера мы поставили дверь на объекте,а когда стали ставить вторую,выяснилось,что высота первой на на 3 см короче(1970мм).(Наш косяк конечно.Но заказчик сказал:пойдёт).Блин,ну кто бы мог подумать-3 сантима.Ладно бы 0,5 или 1.Да ещё на упаковке написано:Лучшие двери Белоруси.:D.Мне уроком будет.Теперь буду мерить.(Там ещё 8 штук той же фабрики поставить осталось)
28.04.2013 в 16:44:07
#3794602
lvov7104 написал : Это прАвило?
Вопрос не мне, но отвечу.Зазор между полом и полотном по общепринятым требованиям равен 10мм.Чтобы соблюсти это кое-какие несложные замеры и расчёты всё-таки нужно сделать.На кривизну пола поправка порой тоже должна быть.
28.04.2013 в 17:18:35
#3794672
У меня около 70% установок по замеру, там неожиданностей для заказчика не предусмотрено. А вот те, оставшиеся 30% установок, как я их не люблю. Сразу с порога говорю заку, что наличники поставлю только с одной стороны, для монтажа на вторую сторону нужен добор. Тут начинается мля-мля-мля заказчика. Тьфу на них, взявших на себя функции специалиста-замершика.
28.04.2013 в 19:14:33
#3794875
Так я чтото не вкурил,что мерить то в итоге? все размеры кратные,толщина стены дело понятно,и всё? что за таинство с замерами? специалистов развилось вумных,ходят с рулетками,проверяют,206 тама или 207,аяяй разница аж в сантиметр.
Вот реально напускаете пыли в глаза.Вот приехали вы на замер,а там проём не 206,а 214,что дверь под проём привезёте? От вас то что зависит в конечном итоге?
28.04.2013 в 19:16:29
#3794879
Крейсер написал : Сразу с порога говорю заку, что наличники поставлю только с одной стороны, для монтажа на вторую сторону нужен добор
Что то вы заказчиков совсем уж за имбицилов держите,ну не верю я вам. дверь купил,а про добор забыл,ага,да в любой конторе доборы втюхают,даже если они не нужны.
28.04.2013 в 19:34:42
#3794922
Евгений Можа написал : Вот приехали вы на замер,а там проём
Даже просто наличие проёма как такового уже неплохое начало.:)
28.04.2013 в 19:42:03
#3794942
ДВЕРНОЙ.OZ написал : наличие проёма как такового уже неплохое начало
Ага в противном случае возмёте в руки долото? сомневаюсь.
28.04.2013 в 19:49:14
#3794964
Евгений Можа, долото нет, не возьму.А перфоратор выручит, если надо новый проём в стене сделать.
28.04.2013 в 19:55:30
#3794978
ДВЕРНОЙ.OZ, То есть вы делаете замер,чтобы выдолбить правильный проём?
28.04.2013 в 20:04:37
#3794999
Евгений Можа написал : Так я чтото не вкурил,что мерить то в итоге? все размеры кратные,толщина стены дело понятно,и всё? что за таинство с замерами? специалистов развилось вумных,ходят с рулетками,проверяют,206 тама или 207,аяяй разница аж в сантиметр.
Вумных ни кто не лепит! Если проем под стандартную дверь сделали 214 см , значит люди с рулетками еще нужны. Вот как раз и нужен замерщик чтобы объяснить что проем высокий,что его нужно опустить. Также часто нужно объяснять где в проеме нужно делать стык напольных покрытий,частая проблема.Как превратить обычный проем в проем для раздвижной двери,на сколько опустить ,как усилить,на сколько расширить или заузить проем. Часто приходится решать проблему "Т" образных проемов. Не смотря на то что тема размеров проемов избита ,проблема не решена. К сожаление не все такие опытные как Вы , и вполне очевидно ,что они прибегают к помощи специалистов,что собственно и логично. Что тут "невкурительного"?
28.04.2013 в 20:21:50
#3795040
Евгений Можа,поверьте я искренне рад общению.(дорвался до компа:)) но не хочу, чтобы оно перешло в перепалку.И в сообщениях на форуме и в газетной объяве и на визитке я всегда пишу так - "предварительный замер-консультация".Может звучит немного пафосно.Это просто формальность.Смысл встречи в том, чтобы определится чего заказчик хочет, какие варианты я могу предложить и по результатам составить список - сколько и каких деревяшек и железок понадобится.Надо иметь чёткое представление о предстоящем объёме работ.Это напрямую связано с оплатой. В некотором роде замер это даже разведка.Потому, что бывают такие объекты или клиенты ... на фиг, на фиг.Но мне везёт! А в прямом смысле что-то дотошно измерять редко приходится.Здесь я с Вами согласен.
28.04.2013 в 20:24:12
#3795047
vadim d,Кагбе вам объяснить.Вот когда приходит замерщик кухни,он снимает замер,для последующего исполнения изделия.В вашем случае последующее изделие имеет строгие размеры,и от снятых размеров не зависит(мы не берём двери под заказ).Стало быть от того что вы замереете ,на конечном изделии ничего не отразиться.Стало быть замеры в данном случае несут ознакомительную функцию.На предмет как что должно быть,можно дать клиенту тех задание, в котором указать все размеры и ньюансы,если таковые имеются,для этого не обязательно ехать на место,это можно объяснить по телефону. Поэтому я и говорю,все эти замеры,это фикция,так как мерить там нечего.
