WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.04.2013 в 21:19:27
debe, у ренза если память не изменяет штатные шурупы вполне нормальные и имеют размер 3,5х18 вроде
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.04.2013 в 21:53:09
По мне так оптимальный размер саморезов для ручек 3х16 . Биту в таких гораздо сложнее провернуть , чем 2.5х16 да и тело самореза чуть толще , соответственно держат лучше.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
27.04.2013 в 22:39:22
Пообщался с продавцом в магазине, он доказывал, что шпон - это для тех, кому не по карману массив, но хочется лучше, чем с плёнкой... Типа, качество у шпонированных почти у всех - лотерея, от влажности, перепадов шпон может отслаиваться... Павел, говорите, и сейчас со "Стендор" проблема, да? Блин, а ничего под наши запросы другого нет в наших магазинах... Печально... Есть вот массив из Белоруссии, комплект - 7000р, вроде ничё так, но простая окраска, пита, морилка - как-то дёшево смотрится... Я вот тут подумал, если со шпоном такие проблемы, может стоит не заморачиваться и посмотреть бюджетные, с ПВХ? Типа "Экошпон" и т.д. Что скажете про такие двери? Как они в эксплуатации?
vago083050
vago083050
27.04.2013 в 22:51:54
Alexander_B, глупости. Гляньте этот пост. Двери не делятся на массив и не массив.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.04.2013 в 23:27:13
Alexander_B написал : Типа "Экошпон"
С таким бюджетом лучше в нем, например Европан посмотрите.
Joss
Joss
Чебоксары
28.04.2013 в 00:08:14
ЛеМар написал : Дороогие мастера,так как я девочка и особо ничего не понимаю в шурупах,напишите плиз какие мне докупить и быть готовой к установке ручек и петель.
Ну а вам самой зачем этим вопросом зпаморочится, вы ж не сама станете дверь ставить? или в процессе монтажа станете отвлекать монтажника типа "а вы на родные саморезы.... как так а мне на форуме..."
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
28.04.2013 в 09:32:02
ЛеМар написал : Я так поняла,что лучше запастись саморезами еще и вкручивать их вместо штатных шурупов?
Не забивайте пока себе голову этими вопросами.Озадачьтесь поиском дверного мастера.Напроситесь на текущий объект, пообщайтесь, узнайте отзывы заказчика. Да и есть такое понятие "предварительный замер-консультация".
ЛеМар
ЛеМар
Оренбург
28.04.2013 в 10:10:50
На предварительном замере что замеряют дверные мастера? Я думала они просто приходят и устанавливают,ведь двери и фурнитура уже есть.
chico63
chico63
Щелково
28.04.2013 в 10:27:58
Alexander_B написал : Павел, говорите, и сейчас со "Стендор" проблема, да? Блин, а ничего под наши запросы другого нет в наших магазинах... Печально...
Позавчера и вчера общался примерно с полусотней разных продавцов ( и установщиков ) межкомнатных дверей . Специально их расспрашиввал о "низком качестве" Стендора. Так вот никто из них ничего подобного не слышал, а если и были единичные случаи, так это абсолютно такой же процент брака, как и у ульяновских, александрийских, софьи,волховца и многих других дверей. Иногда, говорят, трескаются сами двери. Причём говорили многие продавцы те, кто даже сам не торгует именно Стендором, из полусотни магазинов только в 4 непосредственно были двери от Стендора. Никто абсолютно ничего такого не слышал и никоим образом не ругал конкурентов. :applause: Посему, скорее всего те конкретные двери, что тут упоминались, просто хранились у конкретного продавца или у самого покупателя в похабных условиях :mad:, либо в процессе перевозки намокли или отсырели от конденсата при заносе из холода в тепло, может и многократно. А под полиэтиленовой плёнкой это всё усугубилось многократно, наверняка никто не удосужился распаковать двери и просушить их от конденсата.
Причём мой шкурный интерес, почему я занялся этими расспросами ( кроме основной цели визита по тем магазинам ) - у меня самого стоят 3 двери в квартире именно от Стендора, уже 5,4,3 года. Абсолютно никаких проблем с ними, отличные двери :applause:, ничем не хуже волховцов и прочих , только на треть дешевле. Так вот предстоит купить ещё 3 штуки аналогичных в скором времени. Поэтому и решил перепроверить местые форумные "вопливидоплясова" :) Кстати, многие продавцы советовали в случае локального отхода шпона прогладить его горячим утюгом через лист бумаги или ткань. Во многих случаях, говорят, всё садится обратно. Ещё добавлю, я все три двери перед установкой аккуратно промазал по верхнему и нижнему торцу прозрачным полуматовым полиуретановым яхтным лаком от Тиккурилы, потому как многие модели дверей у разных производителей имеют незашпонированные и незащищённые ничем торцы - типа их не видно клиенту.:confused: Ну только видимо по спецзаказу в двухэтажные квартиры или загородные дома делают закрытым верхний торец.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
28.04.2013 в 11:08:06
ЛеМар, Как правило размеры полотен стандартные.Санузловские 600, кухня 700, комнаты 800.Высота всех 2000.Чего мерять-то? Часто упускают из виду, что санузловские двери могут быть меньшей высоты,что новые двери могут быть на 2-3см больше на испанский манер, что есть какие-то переделки или планируются.Например двупольную дверь 600+600 можно на 400+800 заменить или проём до 800 заузить. Некоторых заказчиков ставит в тупик вопрос о доборах. Какие-такие "заборы"?Нам бы двери... Будут доборы или нет и какого размера потребуются и можно ли их распустить (а это экономия) или нет.Да много чего.В стандартном магазинном комплекте - полотно, 2,5 бруса, 5 наличников что-то может быть лишним, а чего-то не хватать. На замере составляется список сколько и каких деревяшек и железок :) понадобится.Какие дополнительные работы будут.Могут ли появится непридвиденные.Всё учётом желаний и принятых решений. И личное общение куда более продуктивно, чем с миру по нитке собранная информация.
chico63
chico63
Щелково
28.04.2013 в 11:27:47
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Как правило размеры полотен стандартные.Санузловские 600, кухня 700, комнаты 800.Высота всех 2000.Чего мерять-то?
Мерить всё равно надо, гуляют размеры немного по ширине . Недавно помогал одним знакомым зарезать коробки, наличники под 5 штук дверей - разброс миллимов на 6-7. Поэтому каждую коробку и наличники точно промеряли, отрезали и складывали у своей двери. И всё равно умудрились немного попутать ( народу много и ручки шаловливые :) ) - надо обязательно подписывать карандашом сзади. Но главная засада ожидала с другой стороны - из 5 как бы стандартных проёмов, только 2 оказались годными сразу для установки стандартных 2000 мм дверей. А другие 3 надо было доводить до ума . Из-за перекоса ( ну хто так строит ? :( ) верхнего среза проёма стандартная дверь с коробкой не влазила туда без подрезки. Причём, один угол проёма был ниже другого на 1.5-3 см. В общем, ребята взялись за перфоратор и прочие бетоноломные причиндалы - неохота было подрезать и портить хорошие двери. Хорошо, что надо было понемногу сбивать лишнего.
