07.10.2013 в 21:59:59
#4075487
stroyman написал : Верх 808- терпимое рабочее расстояние
Особенно если учесть что только одна карта петли врезана.
07.10.2013 в 22:01:35
#4075491
Kosapuzii написал : Бабочки не врезаются.
А что еще можно врезать, чтобы получить 1 мм щель? Это глубиной 6 мм паз в двери надо выбрать для обычной:cool:
07.10.2013 в 22:02:51
#4075495
stroyman написал : Возможны, но этот вариант уже как-то гарантирует.
Сегодня вечером улаживал пограничный конфликт между новеньким шкафом-купе и наличником на дверях, которые года два-три назад ставил. Верда, коробочки 16мм соответственно. Замковая стойка стоит вструночку и искривляться не собирается. На одной пене... Хотя люблю подвесы.
Фальшь-короб, тонкий слой уплотнённой пены и никакой грусти. Варианты возможны всякие, даже их комбинации на одном проёме. Но если вероятный заказчик по телефону скажет, что 5 точек - это показатель мастерства, я, пожалуй, откажусь.
07.10.2013 в 22:03:09
#4075496
07.10.2013 в 22:04:12
#4075502
angor написал : И не очень мне хочется доверять им исправление этого дефекта, чтобы на моей двери тренировались как это делать. Расскажите по пунктам, как этот дефект исправить? Что нужно сделать?
во первых,ничего пока сами не трогайте!!! пригласите того, кто ставил, потребуйте устранения, либо возврата денег за работу, плюс деньги за деликатный демонтаж. говорите уверенно, без срывов и истерик, можно потренироваться загодя. настоятельно потребуйте смонтировать дверной блок на механические крепления, обязательно под каждую петлю, ответку замка и нижнюю часть (5-10 см от пола) притворной стойки. если "мастер" не согласен, смело требуйте возврата денег.
07.10.2013 в 22:05:12
#4075503
stroyman написал : Это глубиной 6 мм паз в двери надо выбрать для обычной
Подобное я наблюдал пару раз.
07.10.2013 в 22:08:00
#4075509
ДВЕРНОЙ.OZ написал : это показатель мастерства,
Это показатель надежного крепления, подстраховки мастера, не желающего каких-либо объяснений со временем. И, как видишь, не на пустом месте это всё.
07.10.2013 в 22:08:14
#4075511
stroyman написал : Не спеши, попробуем петлями решить.
каким образом? петли обычные.И действительно врезаны глубже, когда закрывается дверь не врезаная часть петли утапливается.
07.10.2013 в 22:12:47
#4075525
angor написал : Не спеши, попробуем петлями решить.
тут бы однозначно демонтаж порекомендовать, нестабильная пена так и будет продолжать играть.
07.10.2013 в 22:15:27
#4075532
angor написал : вообще реально сделать
stroyman написал : между стойками коробки вверху 8 мм, внизу 10 мм. ....
Т.е 808 и 810?
с учетом толщины петли 2мм, получается 810-812. Напрашивается перемонтаж. Но, если если angorа устраивает зазор 8мм по всей высоте двери и отсутствие визуально щели...то самое простое: angor, снимаете наличник, разрезаете пену ножом вдоль. загоняете 2-3 распорных клинышка (на 2мм больше зазора). крепите стоевую минимум в 2 точках - под ответкой и внизу длинным саморезом (на заглушку внизу). можно всю пену не удалять, а чуть пропенить (и так сойдет), все равно делов на 15 минут. Если надо хорошо - то перемонтаж.
07.10.2013 в 22:16:44
#4075534
Итак, angor, какова толщина карты петли и несколко утоплена она в дверь
07.10.2013 в 22:18:48
#4075546
Samar написал : с учетом толщины петли 2мм, получается 810-812.
Замерялось расстояние между стойками, я так понял
07.10.2013 в 22:22:18
#4075563
Такую нестабильную пену надо вырезать до миллиметра к чертям собачьим и пенить другой нормальной пеной.Что интересно,тот Титан,что я брал в Максидоме по 235 рублей,был отличный по свойствам,а партия,которую я купил в одном магазинчике по 200 рублей,оказалась косячной-пена сначала сильно сжималась,а потом потихоньку через 2 дня расширялась.То ли переморозили ее,то ли с завода такая была-что-то неправильно в рецептуре было изначально.
07.10.2013 в 22:23:22
#4075567
да, расстояние между стойками. утоплена мм на три.Толщина тоже около того. После установки щели не было. Что послужило причиной, пена?
07.10.2013 в 22:25:29
#4075577
angor написал : каким образом? петли обычные
Открути нижнюю карту от двери и подложи картонку 4мм. Прикрути. Отвинти верхнюю и 2 мм картонку. И по результату варьируй.
07.10.2013 в 22:26:13
#4075580
angor написал : Что послужило причиной, пена?
скорее всего она, родимая... возможно, даже оторвало стойку в районе верхней петли. попробуй надавить, или поднять вверх полотно за замок, есть ход?
07.10.2013 в 22:26:43
#4075582
07.10.2013 в 22:28:17
#4075590
Samar написал : с учетом толщины петли 2мм, получается 810-812. Напрашивается перемонтаж. Но, если если angorа устраивает зазор 8мм по всей высоте двери и отсутствие визуально щели...то самое простое: angor, снимаете наличник, разрезаете пену ножом вдоль. загоняете 2-3 распорных клинышка (на 2мм больше зазора). крепите стоевую минимум в 2 точках - под ответкой и внизу длинным саморезом (на заглушку внизу). можно всю пену не удалять, а чуть пропенить (и так сойдет), все равно делов на 15 минут. Если надо хорошо - то перемонтаж.
мне интересно, если перемонтаж, то реально ли в моем случае, с учетом того что дверь запилена глубже чем это требуется в нормальном варианте все аккуратно разобрать, а потом еще и красиво и надежно собрать? Что -то терзают меня сомнения
07.10.2013 в 22:31:14
#4075593
stroyman написал : Открути нижнюю карту от двери и подложи картонку 4мм. Прикрути. Отвинти верхнюю и 2 мм картонку. И по результату варьируй.
боюсь лезть к шурупам. Дверь тяжелая, мне кажется открутишь-закрутишь их разок, начнет дверь на них провисать?
07.10.2013 в 22:34:41
#4075603
angor написал : боюсь лезть к шурупам. Дверь тяжелая, мне кажется открутишь-закрутишь их разок, начнет дверь на них провисать?
:confused: Какой ты сложный...:) Ищи мастера
08.10.2013 в 01:24:34
#4075996
angor написал : мне интересно, если перемонтаж, то реально ли в моем случае, с учетом того что дверь запилена глубже чем это требуется в нормальном варианте все аккуратно разобрать, а потом еще и красиво и надежно собрать? Что -то терзают меня сомнения
Чего терзаться то раньше времени. Неправильная зарезка петель ведёт к тому что притвор перенесён от края полотна к его центру, что в свою очередь влечёт более быстрый износ петель. Ежели обе карты зарезаны на большую глубину в полотно, то ищите проставку, таким образом что бы была зарезана только одна карта в полотно и одна в короб соответственно. Вторую сами зарежете это не сложно, в этой теме инфы как это сделать предостаточно. Верх коробки укоротить дабы добиться размера между стойками 806 мм из которых 2 мм на петлевую сторону и 4 мм на притвор по замку. После установки проставки останется полоска от неё, скорее всего не совпадающая по цвету, очень было бы хорошо если бы был мебельный воск, дабы им в цвет затереть. Но ежели в вашей глухомани его нет, то можно его самому собрать из церковных восковых свечей и цветных детских восковых мелков из канцтоваров. Кроме проставки есть более культурный вариант, это снять покрытие с петлевой стойки, судя по фото оно у вас пвх, клеить на неё малярную ленту и утюгом вместе с оной снимать, снятую бережно переворачиваете очищаете от больших комков клея-расплава и наносите клей пва, за то время как он кристализуется, электрорубанком фугуете сторону с таким расчётом что бы карта петли встала как надо за под лицо с полотном, если есть сомнения, то пусть выступают, потом лучше в ручную подтопить. Как закончили с фуговкой 10-15 минут от нанесения клея, клеите кромку назад тем же утюгом, клеить (совмещать) лучше от верхней врезки. После оклейки выступивший клей прошкурить наждачкой (снять фаски).
08.10.2013 в 07:49:13
#4076105
WEREG написал : Кроме проставки есть более культурный вариант, это снять покрытие с петлевой стойки, судя по фото оно у вас пвх, клеить на неё малярную ленту и утюгом вместе с оной снимать, снятую бережно переворачиваете очищаете от больших комков клея-расплава и наносите клей пва, за то время как он кристализуется, электрорубанком фугуете сторону с таким расчётом что бы карта петли встала как надо за под лицо с полотном, если есть сомнения, то пусть выступают, потом лучше в ручную подтопить. Как закончили с фуговкой 10-15 минут от нанесения клея, клеите кромку назад тем же утюгом, клеить (совмещать) лучше от верхней врезки. После оклейки выступивший клей прошкурить наждачкой (снять фаски).
Можно, конечно. Но опыт в таком деле нужен. Кто-то играючись сделает, кто-то скажет:
Если стойка напрочь испорчена лучше новую купить. Пусть даже подождать придётся.
08.10.2013 в 08:21:42
#4076125
stroyman написал : Сначала пусть скажет, что крепит каждую стойку в пяти точках, потом пусть приходит и на замер и на осмотр.
я под столом:D
08.10.2013 в 12:11:51
#4076515
Еще очень важно, проолифить дерево под петлями!!! Защитить его, от гидродифузионных, последствий, олифа под петли, ответку, и замок-истинный показатель, мастерства грамотного дверщика, кто не олифит -тот не дверщик!
08.10.2013 в 15:28:59
#4076920
valid7228 написал : олифа под петли, ответку, и замок-истинный показатель
Это ежели маслом окрашено, а ежели нитро? Если замки на олифу сразу прикрутить, то потом при замене не снять будет, то есть вы ждёте три дня?
valid7228 написал : кто не олифит -тот не дверщик!
Не олифлю, я не маляр, я столяр.
08.10.2013 в 17:26:54
#4077134
ага, по приезде мастера осмотреть кисти рук на наличие всего комплекта пальцев. Если все в наличии-гнать в шею, не работал значит с деревяхами...
08.10.2013 в 17:47:12
#4077181
debe, Дим, привет! Как шпилечник поживает?
08.10.2013 в 18:32:59
#4077280
Kosapuzii, привет, работает исправно, 10000 еще не забил, но скоро будет. малость колпачок "противовмятинный" раздался, но думаю, если что, проблему решу силиконом))) юзаю дивайс в хвост и гриву, планочки под доборы им креплю вместо фрезерования четвертей, углы наличников сращиваю, при косоугольной распиловке доборов/наличников он вобще не заменим, при установке доборов фиксирую углы в местах соединения стоек с вершником, пристреливаю в легкие стены наличник, чтобы пеной не распирало, иногда направляющие к столику пилы пристреливаю. заряда одного акка хватает на 1,5-2 месяца только стрельбы. штука, короче, незаменимая, легкая, мобильная. доволен.
08.10.2013 в 21:12:06
#4077641
stroyman написал : Это показатель надежного крепления
Звиняйте за грубость, но это показатель дебилизма. Чеуж, сразу на 10 точек на сторону крепить. А лучше на 20. Через каждые 10 см.
5 точек на сторону - значит, через каждые 40 см, правильно? Тогда и верхнюю стойку надо посередине крепить:D
