angor написал :
мне интересно, если перемонтаж, то реально ли в моем случае, с учетом того что дверь запилена глубже чем это требуется в нормальном варианте все аккуратно разобрать, а потом еще и красиво и надежно собрать? Что -то терзают меня сомнения
Чего терзаться то раньше времени. Неправильная зарезка петель ведёт к тому что притвор перенесён от края полотна к его центру, что в свою очередь влечёт более быстрый износ петель. Ежели обе карты зарезаны на большую глубину в полотно, то ищите проставку, таким образом что бы была зарезана только одна карта в полотно и одна в короб соответственно. Вторую сами зарежете это не сложно, в этой теме инфы как это сделать предостаточно. Верх коробки укоротить дабы добиться размера между стойками 806 мм из которых 2 мм на петлевую сторону и 4 мм на притвор по замку. После установки проставки останется полоска от неё, скорее всего не совпадающая по цвету, очень было бы хорошо если бы был мебельный воск, дабы им в цвет затереть. Но ежели в вашей глухомани его нет, то можно его самому собрать из церковных восковых свечей и цветных детских восковых мелков из канцтоваров.
Кроме проставки есть более культурный вариант, это снять покрытие с петлевой стойки, судя по фото оно у вас пвх, клеить на неё малярную ленту и утюгом вместе с оной снимать, снятую бережно переворачиваете очищаете от больших комков клея-расплава и наносите клей пва, за то время как он кристализуется, электрорубанком фугуете сторону с таким расчётом что бы карта петли встала как надо за под лицо с полотном, если есть сомнения, то пусть выступают, потом лучше в ручную подтопить. Как закончили с фуговкой 10-15 минут от нанесения клея, клеите кромку назад тем же утюгом, клеить (совмещать) лучше от верхней врезки. После оклейки выступивший клей прошкурить наждачкой (снять фаски).
