debe написал :
Kosapuzii, привет, работает исправно, 10000 еще не забил, но скоро будет.
малость колпачок "противовмятинный" раздался, но думаю, если что, проблему решу силиконом)))
юзаю дивайс в хвост и гриву, планочки под доборы им креплю вместо фрезерования четвертей, углы наличников сращиваю, при косоугольной распиловке доборов/наличников он вобще не заменим, при установке доборов фиксирую углы в местах соединения стоек с вершником, пристреливаю в легкие стены наличник, чтобы пеной не распирало, иногда направляющие к столику пилы пристреливаю. заряда одного акка хватает на 1,5-2 месяца только стрельбы.
штука, короче, незаменимая, легкая, мобильная. доволен.
Шикарная вещь!!!
Вот тоже думаю подкопить и брать , как надумаю обращусь за координатами.
возник ииз ситуации. Не верилось!!!, что обычная петля врезана односторонне и дает щель не более 1 мм. Подумал, что большая карта бабочки врезана заподлицо, но оказалось все более плачевно. По самой идее бабочки не врезаются, но бывают оч говнянские, имеют большой люфт в шарнире и, вместо натурального размера, допустим 3 мм, выдают щель 5мм. И если без варианта замены (хозяин-баран) - приходится врезать большую карту. ("просвет" декорируется в основной тон пленкой или красителем )
"Сталинка", между гостиной и коридором капитальная стена толщиной 55 см, в проеме которой до ремонта была установлена межкомнатная дверь (распахивалась в сторону коридора):
Сейчас в тот же проем будет ставиться новая дверь. Вопрос -ставить ли коробку в том же месте, или же выдвинуть ее ближе к гостиной, чтобы со стороны гостиной поставить еще и наличники? И стоит ли делать наличники со стороны коридора (соответственно делать тоньше откосы) или же подогнать откос прямо на раму?
Стоимость двери расчитана на коробку в 10-сантиметровой (100 мм) стене. Получается, что 450 мм добор -такого нету (максимум 150 мм) и он "золотым" окажется. Вот двери, которые будут ставиться сюда:
http://portes.ua/pi/cPath/391/products_id/4931#tab-description
WEREG написал :
Мы не телепаты, что бы по кирпичикам, ваши мысли читать. План квартиры выложите, хотя бы эскиз с этим проёмом.
На варианте 1) штрихом указал подгон откоса к коробке; на варианте 2) откосы минимальные, чтобы попытаться вставить наличники в проеме, хотя их подрезать в любом случае придется.
Дмит рий написал :
См. эскиз -гостиная это 18,3 м3, коридор 8,0 м2
это тоже не родной добор-это лдсп 16мм-цена вопроса в Ярославле-1500р-это с роспуском в размер
Еще один нюанс. Вот вид из прихожей (на схеме это 4,5 м2) на коридор и проем ванной.
Сейчас стена ванной (на схеме 3.1 м2), которая граничит с коридором (на схеме 8,0 м2) практически "входит" в откос, т. е. эта стена и откос проема гостиной лежат в одной плоскости, что не даст поставить наличники на доборе со стороны коридора, как предлагает prodveri76
prodveri76 написал :
"Не родной" отменяется, т. к. не будет попадания в цвет. Двери планируются шпонированные в цвете беленый дуб или беленый дуб премиум, оттенки которого у фабрики WoodWay специфические (в каталоге схема коробки).
Дмит рий написал :
"Не родной" отменяется, т. к. не будет попадания в цвет. Двери планируются в цвете беленый дуб или беленый дуб премиум, оттенки которого у фабрики WoodWay специфические (см. в каталоге, там же и схемы коробки).
в лдсп выбеленого дуба примерно 20 разных фактур а если вы хотите чтобы тон не отличался-попорбуйте договориться с производителем-и это вам всанет примерно в 6 р.
Дмит рий, почему бы не вынести дверь в плоскость коридора и сделать открытие в гостинную установив доборы как показано на фото у коллеги чуть выше постами ?
Точнее установить добор со стороны открытия.
Блин я чет не сильно разбираюсь в английском но..... Фабрика которая делает двери называется "деревопуть" или "деревянная дорога"хотя нет, вобщем забавно.
vadim d написал :Дмит рий, почему бы не вынести дверь в плоскость коридора и сделать открытие в гостинную установив доборы как показано на фото у коллеги чуть выше постами ?
Ширина полотна двери 900 мм, т. е. в сторону гостиной будет торчать часть полотна 350 мм (900-550) как раз в местах, где вдоль стен будет стоять мебель. В то же время, в коридоре дверь будет открываться, где на 90 градусов это положение вдоль стены ванной (никакой мебели и помех там нет). Кроме того, по нормативам двери открываются в коридор из помещений (так же было и до ремонта).
Дмит рий написал :
Ежели смотреть из коридора, дверь будет левая? Поставьте её по середине глубины проёма, а откосы подведите гипроком вплотную к коробке, наличников и доборов не будет, массивности тоже.
Широкие доборы хорошо смотрятся в больших, высоких помещениях. Полотна 2400, фрамуга, капитель.
Многим заказчикам в стандартных квартирах широкие деревянные откосы напоминали гроб.
Может лучше ГКЛ?
stroyman написал :
Цитата Сообщение от prodveri76 Посмотреть сообщение
не понимаю зачем именно 5 точек- разве 3 недостаточно
Зачастую недостаточо. Запенивание с пристрастием делает свое пагубное дело. Чтобы ходить ровно и не оглядываясь, лучше на 5(отлично)
Для каждого конкретного проёма, исходя из собственного опыта, пожеланий заказчика, учитывая свойства материалов, мастер вправе принять ответственное решение - что лучше, а что хуже.
Вопрос такой. Если я обойду всех своих старых заказчиков с предложением насверлить новых дыр, потому, что "ЛУЧШЕ", позволит ли мне модератор привести их дословный ответ о предложении отправиться в пеший эротический тур?
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
vadim d написал :
Переводится, как "деревянный образ жизни", скорее. А, вообще, это игра слов. Аллегория к "highway" - скоростному качественному шоссе.
Не делаю и не собираюсь. Обсуждается вероятность апгрейда, потому, что " 5ЛУЧШЕ". Это и были бы дыры. А с необходимым и гарантированно достаточным количеством отверстий, технологией работы, применяемым материалам, и многими другими тонкостями работы определюсь самостоятельно.
Был задан вопрос: "как среагируют старые заказчики на предложение насверлить новых дыр?"
gzubkov написал :
Добрый день. После долгого выбора приобрели двери Альверо (Лидер) - Адель (две 80 и две 60 на 2метра).
Возник вопрос с фурнитурой:
1) замок магнитный agb mediana polaris. Возражений по совместимости с этими дверьми нет?
2) петли - вот вообще не знаю... вместе с ними в "магазине" предложили арчи (по мне обычное китайское г).
Насколько прочел форум понял - надо латунные 5". А вот разъемные или универсальные не понял... и какие конкретно посоветуете?
