stroyman
stroyman
Омск
08.10.2013 в 22:29:05
prodveri76 написал : stroyman, а разве бабочки вообще врезаются?
Тот мой вопрос
stroyman написал : "Бабочки"?
возник ииз ситуации. Не верилось!!!, что обычная петля врезана односторонне и дает щель не более 1 мм. Подумал, что большая карта бабочки врезана заподлицо, но оказалось все более плачевно. По самой идее бабочки не врезаются, но бывают оч говнянские, имеют большой люфт в шарнире и, вместо натурального размера, допустим 3 мм, выдают щель 5мм. И если без варианта замены (хозяин-баран) - приходится врезать большую карту. ("просвет" декорируется в основной тон пленкой или красителем )
stroyman
stroyman
Омск
08.10.2013 в 22:50:17
prodveri76 написал : не понимаю зачем именно 5 точек- разве 3 недостаточно
Зачастую недостаточо. Запенивание с пристрастием делает свое пагубное дело. Чтобы ходить ровно и не оглядываясь, лучше на 5(отлично) ;)
Дмит рий
Дмит рий
08.10.2013 в 22:58:02
"Сталинка", между гостиной и коридором капитальная стена толщиной 55 см, в проеме которой до ремонта была установлена межкомнатная дверь (распахивалась в сторону коридора):
Сейчас в тот же проем будет ставиться новая дверь. Вопрос -ставить ли коробку в том же месте, или же выдвинуть ее ближе к гостиной, чтобы со стороны гостиной поставить еще и наличники? И стоит ли делать наличники со стороны коридора (соответственно делать тоньше откосы) или же подогнать откос прямо на раму?
prodveri76
prodveri76
Ярославль
08.10.2013 в 23:10:38
вот так получается
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.10.2013 в 23:11:10
Дмит рий написал : Вопрос -ставить ли коробку в том же месте
Мы не телепаты, что бы по кирпичикам, ваши мысли читать. План квартиры выложите, хотя бы эскиз с этим проёмом.
Дмит рий
Дмит рий
08.10.2013 в 23:23:34
вот так получается
Стоимость двери расчитана на коробку в 10-сантиметровой (100 мм) стене. Получается, что 450 мм добор -такого нету (максимум 150 мм) и он "золотым" окажется. Вот двери, которые будут ставиться сюда: http://portes.ua/pi/cPath/391/products_id/4931#tab-description
WEREG написал : Мы не телепаты, что бы по кирпичикам, ваши мысли читать. План квартиры выложите, хотя бы эскиз с этим проёмом.
См. эскиз -гостиная это 18,3 м3, коридор 8,0 м2
Дмит рий
Дмит рий
08.10.2013 в 23:31:41
WEREG написал : хотя бы эскиз с этим проёмом.
Вот намалевал.
На варианте 1) штрихом указал подгон откоса к коробке; на варианте 2) откосы минимальные, чтобы попытаться вставить наличники в проеме, хотя их подрезать в любом случае придется.
prodveri76
prodveri76
Ярославль
08.10.2013 в 23:39:27
Дмит рий написал : Стоимость двери расчитана на коробку в 10-сантиметровой (100 мм) стене. Получается, что 450 мм добор -такого нету (максимум 150 мм) и он "золотым" окажется. Вот двери, которые будут ставиться сюда: http://portes.ua/pi/cPath/391/products_id/4931#tab-description
это тоже не родной добор-это лдсп 16мм-цена вопроса в Ярославле-1500р-это с роспуском в размер
Дмит рий
Дмит рий
08.10.2013 в 23:41:54
Еще один нюанс. Вот вид из прихожей (на схеме это 4,5 м2) на коридор и проем ванной.
Сейчас стена ванной (на схеме 3.1 м2), которая граничит с коридором (на схеме 8,0 м2) практически "входит" в откос, т. е. эта стена и откос проема гостиной лежат в одной плоскости, что не даст поставить наличники на доборе со стороны коридора, как предлагает prodveri76
Дмит рий
Дмит рий
08.10.2013 в 23:50:35
prodveri76 написал : это тоже не родной добор-это лдсп 16мм-цена вопроса в Ярославле-1500р-это с роспуском в размер
"Не родной" отменяется, т. к. не будет попадания в цвет. Двери планируются шпонированные в цвете беленый дуб или беленый дуб премиум, оттенки которого у фабрики WoodWay специфические (в каталоге схема коробки).
prodveri76
prodveri76
Ярославль
08.10.2013 в 23:54:34
немножко непонятно на фото
