Frantic
Frantic
Кемерово
08.11.2013 в 05:46:50
stroyman написал : Хотелось бы знать причину мудрости сей: все ли опрашиваемые установщики знали, что проем из пенобетона?Или они в любой проем так ставят? Дело в том, что сквозной крепежв пенобетон - это пшик, нету его.
спрашивал как крепят стойки, все говорили на пену! а доп крепленя используете? они - пена все нормально держит! stroyman, ну тогда скажите, какой монтаж в пенобетоне не пшик? нашел вот такой крепеж - дюбель для пенобетонных блоков металлический FMD и дюбель для пенобетона GB.
silencekeep
silencekeep
08.11.2013 в 08:14:01
To stroyman не совсем понятно ни что вклеивать чопы в блок. To Frantic FMD и GB вроде как не рассчитаны на крепление дверных коробок, да и длина у них максимум 60 мм. Из подходящего нашел SHR и S-UP, плюс еще металлический рамный типа MMM, но ими не получится например притянуть коробку к стене.
Frantic
Frantic
Кемерово
08.11.2013 в 08:22:45
silencekeep, думаю сильно заморачиваться не надо, я тут почитал и для себя определился - обычный черный шуруп по дереву (черный) он крепко будет сидеть в пеноблоке! так что, выбири что тебе подходит и все! а то тут начнется война, как и чем крепить к пеноблоку :) Вон у нас вообще все на пену сожают и жалоб нет! меньше знаешь, лучше спишь)))
silencekeep
silencekeep
08.11.2013 в 08:35:40
Frantic я просто еще ничего серьезного в пенобетон не крепил, поэтому и вопросов столько:o Думаю делать, как мне посоветовали поставить распорки\клинья и рамными зафиксить. Но про черные саморезы буду иметь ввиду, т. к. с ним проще если, можно загнать в любое место, а не только в заранее пробуренное.
stroyman
stroyman
Омск
08.11.2013 в 09:25:41
Frantic написал : Вон у нас вообще все на пену сожают и жалоб нет! меньше знаешь, лучше спишь)))
Вот еще, чтобы крепче спалось: вбей в гугл перестали закрываться двери увидишь проблему в масштабе. Или http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154030
stroyman
stroyman
Омск
08.11.2013 в 09:56:45
Frantic написал : пена все нормально держит!
Держит-то она нормально, но и ведет коробки со временем не хило. Чтобы этого не случилось, ставят доп. мех.крепеж.
Frantic
Frantic
Кемерово
08.11.2013 в 09:58:24
stroyman написал : Вот еще, чтобы крепче спалось: вбей в гугл перестали закрываться двери
я лучше вобью "как крепче спать" :)
stroyman написал : Держит-то она нормально, но и ведет коробки не хило. Чтобы этого не случилось, ставят доп. мех.крепеж.
дак скажи какой крепеж использовать? я понимаю, что при неблагоприятном стечении обстоятельств, может повести!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.11.2013 в 10:21:54
stroyman написал : ведет коробки не хило
А если не из баллончика с трубочкой за 100 руб заполнять, а нормальным пистолетом с нормальной пеной? :)
stroyman
stroyman
Омск
08.11.2013 в 10:22:38
Frantic написал : обычный черный шуруп по дереву (черный) он крепко будет сидеть в пеноблоке!
silencekeep написал : про черные саморезы буду иметь ввиду, т. к. с ним проще
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0xbLuYf_Uxtaz0gH5QdKTgYMVEIuq4Z2wYHqg1ruPoSjfOvYc
silencekeep
silencekeep
08.11.2013 в 10:37:40
To stroyman :) Юмор это хорошо, но вы так и не сказали как закрепить чопики в пенобетон. А насчет черных саморезов вот http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=155 не совсем оно, но все же. Просто хочется услышать мнение о том кто какой крепеж реально использовал в данных условиях и какой был результат. А про то как нужно и как правильно, по ГОСТу и т. д. написано куча всего и далеко не всегда мнения сходятся.;)
Все равно всем спасибо за советы.
stroyman
stroyman
Омск
08.11.2013 в 10:39:33
IrkAnt написал : нормальным пистолетом
Только и осталось. Приставить нормальный пестик к виску установщика.
