Понравилось > Рекомендуется монтировать, контролируя момент кручения, чтобы избежать перезатягивания. Шуруп имеет нано покрытие,
08.11.2013 в 10:44:02
08.11.2013 в 11:08:46
Frantic написал : Сообщение от stroyman
Держит-то она нормально, но и ведет коробки не хило. Чтобы этого не случилось, ставят доп. мех.крепеж. дак скажи какой крепеж использовать?silencekeep написал : To stroyman Юмор это хорошо, но вы так и не сказали как закрепить чопики в пенобетон.
он и не скажет!:p Этот пустобрех до сих пор не рассказал в теме, как он крепит стойку на 5 точек скрытого монтажа:mad:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.11.2013 в 11:29:47
ввв написал : он и не скажет!:p Этот пустобрех до сих пор не рассказал в теме, как он крепит стойку на 5 точек скрытого монтажа:mad:
А с чего вы взяли, что он вообще устанавливает двери и тем более крепит на 5 точек, просто создал волну, чтобы постебаться ;)
08.11.2013 в 12:14:28
silencekeep написал : какой крепеж реально использовал в данных условиях
ставь такой
08.11.2013 в 12:22:26
Frantic, уже писал не единожды в этой теме, для пенобетона и гипсолита использую закладные. Если просто крепить саморезом в пенобетоне/гипсе, то он не позволяет делать регулировку, т е один раз закрутить и всё. Сверлю отверстие ф 28 мм, в него отрезок от черенка граблей длинной 100 мм, можно предварительно обмазать пеной и два самореза контрящих в низ и верх по краям закладной.
08.11.2013 в 12:24:52
алекс851 меня в нем смутила максимальная длина в 60 мм, и рекомендации производителей газоблоков например .
Хмм хотя в первой ссылке все таки есть про использование их для крепежа окон, хотя в других источниках я такой информации не встречал.
08.11.2013 в 12:35:55
WEREG Интересное решение. Не совсем понял про 2 самореза, можно поподробнее.
08.11.2013 в 12:41:42
алекс851, привет :) Обсуждали же уже эти всевозможные дюбеля, даже воочию пробовали одни на твоём заке. Они хороши только что бы повесить что нибудь типа полочки на пласть, для регулировки они не подходят. Для регулировки хороши только химические анкера и деревянные закладные, о последних же должны думать строители, те что перегородки из этого г0вн0материала возводят, устраивая закладную по всей высоте проёма. Но ввиду повального падения нравов и профессионализма монтажников, позволяющих крепить коробки только на пену, отсутствие в проёме закладных уже стало практически нормой :(
08.11.2013 в 12:46:09
silencekeep написал : Не совсем понял про 2 самореза, можно поподробнее.
Саморезы 4.2 х 75 гипрок-дерево, контрят деревянную закладную в гипсе, есно загоняются под углом 45" гр к центру стены, т е в низ и вверх.
08.11.2013 в 12:50:35
WEREG Ага, теперь понятно. А про вариант с распорками\клиньями и фиксацией рамными дюбелями что можете сказать?
