Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.12.2013 в 21:03:46
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Паша, 1777 сообщений! Дело не в количестве, число красивое.
Даже не заметил.
olegla
olegla
Лида
18.12.2013 в 21:45:45
debe написал : а так, что проще подогнать? горизонталь. она видима при любом росте.
так и если небольшая неточность, она тоже будет при таком стыке хорошо видна. Если доборы в фабричный паз - то такая зарезка должна быть точнее 0,5 мм, А если вертикаль подгонять и неточно зарезал - можно слегка приподнять от пола (1-2 мм практически незаметно), а верх будет абсолютно плотным. Чтобы добавить роста - ношу с собой легкую алюминиевую табуретку.
debe
debe
Пенза
18.12.2013 в 22:38:07
olegla написал : зарезка должна быть точнее 0,5 мм
неужели так сложно этого добиться?)))) все же метку карандашом ставят, но в мыслях при этом: левее/правее/пол-метки/и т.д))))
olegla написал : можно слегка приподнять от пола
а иногда на полу такое, что и не слегка можно)))
Гocть.
Гocть.
18.12.2013 в 22:46:21
olegla написал : Чтобы добавить роста - ношу с собой легкую алюминиевую табуретку.
У меня теперь эту задачу будет выполнять кондовый чумадан для инструмента .
Pam
Pam
18.12.2013 в 22:57:30
Ребята, нужен совет!
Как лучше оформить порог на стыке ванной и прихожей - и там, и там на полу разная керамическая плитка. Дверная коробка будет с порогом. Как быть с плиткой на границе помещений? 1 вариант: уложить встык друг к другу, а затем на нее деревянный порог. 2 вариант: сначала установить деревянный порог на стяжку, а плитку подвести к нему уже после?
Плитка уже выложена, только у порога оставили пока неотделанное место.
olegla
olegla
Лида
18.12.2013 в 22:59:00
debe написал : неужели так сложно этого добиться
Да не в этом дело. На торцовке и 0,3мм снять несложно. Просто стараюсь работать так, чтобы была возможность маневра, чтобы один край детали допускал корректировку. Мелкие косячки бывают изредка, чтобы безболезненно можно было их устранять. А табуретку никакой чемодан не заменит, она просто пушинка одним пальцем без особого напряга переносить можно, Это давний подарок клиента, где такую же еще найти не представляю.
olegla
olegla
Лида
18.12.2013 в 23:04:16
Pam написал : Как лучше оформить порог на стыке ванной и прихожей
Встречный вопрос. Лучше кому? Только заказчику может быть известно как ему лучше. А здесь могут только подсказать плюсы минусы. Мне технологически не нравиться, когда порог утоплен в пол, но тогда придется декоративно оформлять сопряжение низа порога с полом. ( подрезанный плинтус, пластиковый уголок, и пр) Я бы вообще порог не ставил.
Pam
Pam
18.12.2013 в 23:18:36
Лучше с точки зрения прочности и долговечности конструкции. Не про красоту вопрос ) Порог достаточно высокий получается. Даже если его утопить, он все равно остается над уровнем плитки. То есть, как я предполагаю, ничего дополнительного вроде пластикового уголка не понадобится.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.12.2013 в 00:08:46
Pam написал : Плитка уже выложена, только у порога оставили пока неотделанное место.
Самый лучший вариант выложить порог из плитки, того цвета что в ванной, а на него поставить коробку без порога. Это позволит нормальной рециркуляции воздуха и защитит от протечки в коридор в случае небольшого перелива.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.12.2013 в 00:18:25
Pam, принято, что от ванной комнаты должен быть порог. Так и ставьте его на высоту. А плитку с разных помещений приложите встык к данному порогу.
olegla
olegla
Лида
19.12.2013 в 00:30:10
Pam написал : Лучше с точки зрения прочности и долговечности конструкции
Если порог из коробочной стойки, которая по износостойкости и рядом с напольными покрытиями не стоит, то какая тут долговечность, да и деревяшка на полу в потенциально влажном помещении - не хорошо.
Шуюп написал : А плитку с разных помещений приложите встык к данному порогу.
и когда придет время (а оно когда нибудь придет) менять двери - установщик вас вспомнит "добрым словом".
