debe
debe
Пенза
09.07.2014 в 15:18:11
serg207, на петельной стойке хватит, а вот на замочную я бы еще низ закрепил, там не сильно заметно, но сильно нужно. Можно и заглушечкой замарафетить)))) по подвесам: как можно дальше не обязательно, это ж газобетон, он не отколется. главное чтобы наличником места крепления закрылись)))
serg207
serg207
Петрозаводск
09.07.2014 в 15:44:29
debe написал : это ж газобетон, он не отколется.
ок, попробую тогда на замковой стойке сверху и снизу подвесы отрезать по-короче и саморезом под углом в газобетон,
kubinec
kubinec
09.07.2014 в 16:33:02
Всем привет. Прошу подсказать. Дом П44Т 5 лет назад построен. У дверей в ванной и туалете петли прикреплены к коробке странным(на мой скромный взгляд) образом. В коробке со стороны коридора сделан паз и петля туда вставляется, а не накладывается в паз заподлицо как обычно.
Подскажите, для чего так сделано?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.07.2014 в 20:38:41
kubinec написал : Подскажите, для чего так сделано?
Стандартная для ДСК врезка, зачем сформулировать сложно но так кому то проще, на качество особо не влияет. петля работает как положено.
vorg79
vorg79
Светлогорск
10.07.2014 в 00:12:16
Коллеги! Мучаюсь выбором фрезера-малыша, для врезки петелек и лицевых планок защелок... Сижу на Маките, рассматриваю варианты:
  1. Makita 3709: + цена, -фрезы хвостом 6 мм
  2. Makita RT0700CX2: + много, - цена кто что скажет?
hugos
hugos
Смоленск
10.07.2014 в 00:17:06
Makita RT0700CX2
Mixel
Mixel
10.07.2014 в 00:19:43
vorg79 написал : Коллеги! Мучаюсь выбором фрезера-малыша, для врезки петелек и лицевых планок защелок... Сижу на Маките, рассматриваю варианты:
Хвост 6-ка это плохо. Не бери. Про 2. у Евгена спроси. Я бы посоветовал DW 26204
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
10.07.2014 в 08:38:24
Макитка 0700 не так уж и дороже чем 3709,так как у неё в комплекте несколько баз,упорчик,сумка не плохая,парочка копир.колец,да и цанги 6я и 8я. Имхо макитку 0700 надо брать.
kubinec
kubinec
10.07.2014 в 19:17:04
WEREG написал : Стандартная для ДСК врезка, зачем сформулировать сложно но так кому то проще, на качество особо не влияет. петля работает как положено.
А насколько трудоемко и, вообще, возможно ли при таком способе врезки подрегулировать так, чтобы дверь будучи полуоткрытой сама закрывалась? Сейчас при открытии на 20-30 градусов она открывается сама открывается полностью. При обычной врезке у меня получилось сделать ее закрывающейся, подложив тонкий кусок пластика под одну из петель.
vadim d
vadim d
10.07.2014 в 21:34:59
Блин я вшоке !
HitCat
HitCat
Чебоксары
10.07.2014 в 22:39:24
пока Вадим пребывает в шоке,попробую объяснить. Дверь открывается у вас потому, что установлена не по уровню, т.е. верх "заваливается" в сторону открывания, а вам, соответственно, нужно "завалить" в другую сторону.
