11.11.2014 в 19:18:06
Xewus написал : Если утопить наличники, дверь будет выпирать относительно их плоскости.
Она и без этого выпирает. И че?!
11.11.2014 в 19:19:02
debe написал : Сообщение от Kosapuzii
Нет необходимости. есть. Сообщение от Kosapuzii
Прямолинейность за счет точных размеров соединителей. неправда ваша...(((
У меня ровно собирается.
Xewus написал : вставляется металлический брусочек,
Я заказывал на заказ и они вставляются весьма плотно.
Xewus написал : в который вкручиваются винты заострённые на конце, в точности, как на дверных ручках, эти болты, от собирания-разбирания линейки, постепенно разбивают острыми концами ямку и начинают болтаться, при этом, с
У меня использованы с плоской частью, без острия.
11.11.2014 в 19:21:36
Xewus написал : Соединения со временем разбалтываются, пользовал Фестуловские и Бошевские линейки, накатал на них километры. Принцип соединения - в паз, который одновременно является ...эээ... посадочной выпуклостью для подошвы пилы, вставляется металлический брусочек, в который вкручиваются винты заострённые на конце, в точности, как на дверных ручках, эти болты, от собирания-разбирания линейки, постепенно разбивают острыми концами ямку и начинают болтаться, при этом, стянуть половинки линейки максимально плотно друг к другу получается всё хуже и хуже, в результате линейка начинает пошатываться, при этом, при пошатывании в месте соединения на 0,5 мм, неточность на конце (по факту неточность будет посередине, ведь на концах есть метки) двухметровой линейки выходит в несколько миллиметров. Если попытаться затянуть винты ещё сильнее, то на обратной стороне появятся бугорки, на которых подошва будет приподыматься. На доборах это неважно, а вот на предыдущей работе, где накатал на этих штуках километры, требовалась точность погружения в пару десятых миллиметра. Ну и, со временем противоскользящие резинки отрываются. Ничто не вечно. На заводском соединении ступенек почти нет, пальцем прощупать можно, но не кртичные.
ХМ. ни чего из подобного мною не замечено :)
11.11.2014 в 19:30:44
Даже если каждый день работать и пилить доборы, то это 10 метров в день, пусть у особо продвинутых будет 20. У нас было порядка 150 метров в день. и пользователи не бережливые, то погнут, то отпилят линейку. Так что на дверях хватит на побольше лет.
11.11.2014 в 19:36:59
Kosapuzii написал : Как то не думал , что такое может интересовать.
Очень может. Хочеться поближе узнать как это всё на яву. т.к. этот метод становиться в некоторых случаях очень актуальным. телескопы не нуждаються в таких мытарствах. Итак инструмом обложились. бывает дольше заходишь, чем присутствуешь.
11.11.2014 в 20:35:57
Kosapuzii написал : У меня ровно собирается.
да здорово, повезло знать.
Kosapuzii написал : они вставляются весьма плотно.
это тут совсем не показатель
Kosapuzii написал : У меня использованы с плоской частью, без острия.
и это пережиток фе и боша, макита оказалась умнее...
vadim d написал : ни чего из подобного мною не замечено
не, чел правильно говорит про "пупыри" от винтов и разбалтывание..... вот набор от макиты:
на винтовой планке есть выштамповки, стрелкой показаны:
это когда не затянутые соединители надо подвинуть в пазу шины, чтобы они не расползались друг относительно друга:
ну и этих комплектов два надо, по числу пазов в шинах))):
Ребяты, шинкари,)))) скажите, суммарная длина шины какая будет наилучшая? я вот седни померил в натуре, моей пиле достаточно по 50 мм от начала и конца заготовок припуска. 2070 (доборы в основном) +100=2170 или 2200 (наличники) +100=2300 просто шину еще брать по любому придется, и пильнуть ее тогда 1150+1150+700...
11.11.2014 в 20:54:21
1400 хреновасто в багажник пихать... я уже попробовал... да и может получиться как в твоем варианте - разные шины((( ...правда на 700 куда девать?)))) где могут пригодиться пропилы по 600 мм?)))))
11.11.2014 в 21:05:12
debe написал : не, чел правильно говорит про "пупыри" от винтов и разбалтывание..... вот набор от макиты:
Разговор был про Фе, а ты про макиту. Нету ни каких пупырей. ни че неразъезжается,ступенек нет. Вставил закрутил отпилил раскрутил все.
11.11.2014 в 21:24:51
debe написал : скажите, суммарная длина шины какая будет наилучшая?
Буду пилить 1400 + 1400 на 1250 +1250, в багажник поперёк проходит, ну и если что, дверное полотно 90см подрезать по высоте должно хватить.
11.11.2014 в 21:32:35
организатор написал : Буду пилить 1400 + 1400 на 1250 +1250
зашибись... а 3 метра шину купить не дешевле? а куски по 150 мм по цене 50000 руб за кило сдать в цветмет?))))
vadim d написал : Разговор был про Фе, а ты про макиту
эти наборы подходят и к фе-шинам:
vadim d написал : Вставил закрутил отпилил раскрутил все.
да я и не спорю особо, вот попробую - буду знать точно)))) просто с подложками под винты правильнее, согласись...
11.11.2014 в 21:43:33
debe написал : зашибись... а 3 метра шину купить не дешевле?
Покупал всё со склада по ценам двухмесячной давности, в наличии были только по 1400мм, если бы заказывал 3м, то пришлось бы брать по новой, более высокой цене, да при этом ждать энное количество времени и ездить туда-сюда второй раз, то на то и вышло бы.
11.11.2014 в 21:59:25
организатор написал : Покупал всё со склада по ценам двухмесячной давности, в наличии были только по 1400мм, если бы заказывал 3м, то пришлось бы брать по новой, более высокой цене, да при этом ждать энное количество времени и ездить туда-сюда второй раз, то на то и вышло бы.
я б наверно при таком раскладе и пилить не стал...
