14.11.2016 в 08:57:24
sansansan написал: Мечтаю к такому профи на мастер класс попасть.
До семи дверей, это совсем не то же самое, что строго 7 дверей в день. Разницу понимаешь?
17.11.2016 в 09:27:55
Назрел вопросик один :) Похоже надо будет у пары дверей ставить доборы нестандартно, а конкретно - со стороны открывания двери. Понятно, что в этом случае добор сузит радиус открывания двери. Ещё какие нюансы есть? В одной комнате радиус открывания максимум возможен около 90 градусов - стена перпендикулярно двери совсем рядом. И там можно будет (и нужно будет) поставить ограничитель открывания, чтобы дверь не вырывала коробку из-за получающегося рычага на доборе. Но в другой комнате теоретически максимальный радиус открытия возможен до 130 градусов и ограничитель открывания, торчащий из пола, окажется на довольно проходимом месте. Как быть? :) Может нестандартные какието ограничители есть? на каком минимальном расстоянии от петель можно их ставить?
17.11.2016 в 10:17:18
Без картинки с планировкой нельзя сказать "где" установить ограничитель. Но, в любом случае как можно дальше от петлей.
17.11.2016 в 10:41:50
толщина стен около 16 см. 8 см - коробка, 8 см - добор. петли скрытые. как, кстати, одним словом назвать - коробка, наличник, добор? это всё - телескопическое. так как сразу за дверью шкаф будет - то довольно часто там будут ходить. дверь конечно не с размаху открывать будут, но мало ли как бывает.
17.11.2016 в 11:03:37
cau написал: как, кстати, одним словом назвать - коробка, наличник, добор?
Погонаж
cau написал: на каком минимальном расстоянии от петель можно их ставить?
Миха, правильно сказал как можно дальше, чем ближе сделаешь тем больше рычаг будет, что бы этот ограничитель свернуть. Правил как таковых нет, но думаю самый минимум 250 мм.
cau написал: Может нестандартные какието ограничители есть?
Бывают с креплением на полотно, но в живую ни разу не встречал, только картинки в нэте попадаются порой.
Если там шкаф будет то можно демфер на него приклеить, в то место куда будет приходить край ручки.
17.11.2016 в 11:09:15
до шкафа не дойдет - "нестандартный" добор же будет мешать :) кстати, полотно 80 см.
17.11.2016 в 11:15:37
Вот такой можно к шкафу прикрутить снизу, из джокеров можно любую длину собрать
17.11.2016 в 11:41:48
WEREG, надо будет ещё раз замерить, прикинуть какой длины выходит. но об него пожалуй ещё больше можно будет спотыкаться, чем об точеный ограничитель, расположенный на том же расстоянии от петель. ну итог пока такой - расстояние до петель выбрать компромиссом между "не спотыкаться" и "уменьшить силу рычага".
17.11.2016 в 11:46:41
*хотел поправить сообщение и удали нечайно его :( о чем было написано: к шкафу прикручивать ограничитель - наверное слишком длинный получится и об него спотыкаться больше будут, чем об точечный на том же расстоянии от петель. сегодня замерю, прикину. пока что итог такой - искать компромисс между "не спотыкаться" и "уменьшить силу рычага". или уговорить заказчика доборы ставить стандартно :)
17.11.2016 в 11:57:27
18.11.2016 в 01:09:23
Делаешь, значит, на доборе кнопку, а на полу выскакивающий торчок. Когда дверь касается кнопки, торчок выскакивает и не даёт ей открыться дальше. Соответственно, когда контакта с кнопкой нет, торчок прячется в пол.
18.11.2016 в 09:32:38
Xewus, такие штуки придумали на магнитах. Без кнопок на доборе. В полотне магнитик. В полу подвижный "торчек".
18.11.2016 в 12:27:54
cau написал: полезная вещица по описанию
Ни разу про такие механизмы не слышал, можно доколхозить тот же поларис под это дело, язык только адаптировать под защёлку, ну и зазор по полу меньше сделать.
