12.11.2014 в 21:47:43
Salt&Pepper написал : Ребята, подскажите какие жидкие гвозди можно применить к наличнику, а также некоторым пластмассовым крепежам кроме хваленного здесь Titebond желтая тюба ( по поиску нашла) В нашем городе нет оного.
Термопистолет и термопистолет+пена.
12.11.2014 в 22:14:46
Лежит у меня пистолет и клей, рукодельничаю я им. Не думаю, что на нём наличники продержатся долго. На пену боюсь :) не успею, вздыбиться и криво ляжет
12.11.2014 в 22:15:42
хорошо бы аналог этого вусмерть жидкого клея ... Или я заморачиваюсь слишком и любые жидкие гвозди подойдут
13.11.2014 в 00:17:57
организатор написал : Самая нужная деталька из всего этого, та, что фиксирует пилу на заданной глубине.
это понятно интересно есть ли номерок у этой детальки или все только целиком?
организатор написал : Примерно тоже самое можно сделать самому из фанеры и некоторого количества крепежа (болты, гайки, саморезы, и одного хомута на поперечную рукоятку пилы).
сомневаюсь, что из фанеры можно сварганить нечто достойное
я бы лучше купил оригинал если бы это было возможно
вот здесь она хорошо видна
13.11.2014 в 07:25:21
Budzivid написал : я бы лучше купил оригинал если бы это было возможно
для дверей нахер надо
13.11.2014 в 08:41:56
DoncovS написал : Caша ни кто и не пытается в этом упрекать:confused: просто часто с этим сталкиваемся и ситуация не однозначная-
- Менеджер не предупреждает об этом покупателя.
- Покупатель пытается с экономить не покупая добор,не понимая последствий, при этом ни кого не "слушает" или "вдруг"забывает что это ему говорили.
- Мастер не предупредил. при таких последствиях он должен это сделать. Вот и разберись,кто не предложил,кто не слушал,а кто не предупредил!?. Это примерно как и с гарантией при не стандартных работах мастер её отменяет,ремонт в случае чего платный,но многие это "не слышат" или "не помнят".
да меня никто не предупредил,что двери будут открываться "не до конца".. какое там экономить-двери с наплавом-это уже + к цене...добор в моем случае не нужен...все двери и коробки делались по индивидуальным размерам из цельного куска сосны)
13.11.2014 в 08:49:47
организатор написал : Какая толщина наличника? Если его сделать тоньше, то возможно проблема уйдёт.
я думаю тоньше не куда.. это было бы слишком просто... повторюсь: мастер сказал(после монтажа),что это особенность дверей с четвертью..(не открываться полностью) при этом у меня в офисе они открываются полностью..
13.11.2014 в 09:22:53
DoncovS написал : На ввёртных с телескопами тоже самое. с экономят на доборах,мастер притопит коробку в проём, дверь на 180 и не открывается. Порой так долго приходиться объяснять,рисовать, почему добор нужен на таких дверях,думают мастер доп.работы себе наматывает.Не слушают:(
двери у меня заказные..коробки делались под мои проемы...про доборы вопросов не было...
