Крейсер
Владимир
05.09.2016 в 22:36:54
#5768129
Xewus, Завтра еду на объект, где нарукожопил какой-то "установщик". Заказчик после монтажа 2-х дверей из 4-х, пенделя такому горе-установщику дал. Будем посмотреть, что там.
cau
Иркутск
06.09.2016 в 05:09:47
#5768267
Крейсер написал: Xewus, Завтра еду на объект, где нарукожопил какой-то "установщик". Заказчик после монтажа 2-х дверей из 4-х, пенделя такому горе-установщику дал. Будем посмотреть, что там.
Крейсер, фотки здесь ждать? ссылка
Capper_
Подольск
06.09.2016 в 07:01:36
#5768289
Крейсер, воот. А потом говорят только "профессионала" надо звать ставить двери...
Пусть у меня адски долго, но зато хорошо выходит. Сегодня сгоняю за ручками и завершу первую дверь. И того 5 дней выйдет. Отфотаю и опишу весь процесс.
Крейсер
Владимир
06.09.2016 в 20:09:06
#5768975
Capper_, если получается, хорошо, поздравляю. А на том объекте наличники внахлёст смотрелись бы лучше, чем с такими углами и замазанным чем-то. Коробка только на пене, замки, ответка, со стандартными следами вокруг лицевых планок. То чел, который ставил, позиционировал себя как универсала. Я в какой-то мере тоже универсал, как-никак под 20 лет стажа на отделке. Но, считаю целесообразным некоторые работы отдать тем, кто каждый день этим занимается и не устал от этого. Есть такое понятие как профессиональная усталость, тогда ученик лучше сделает, чем такой вот профи.
Capper_
Подольск
06.09.2016 в 20:37:27
#5768994
Крейсер, для меня основная проблема найти нормального. Я часто совсем не против заплатить, и нормально заплатить, но чтобы был уверен что сделают все хорошо. Ну или хотя бы по инструкции. Но пока все, кого я нанимал, делали совсем не то, что я ожидал от них.
Проф усталость есть во всех профессиях, как и кризис 40-вых...
WEREG
06.09.2016 в 21:09:07
#5769027
veb0055 написал: как правильно соединять их шурупами - перпендикулярно срезу или под 45 градусов по отношению к срезу?
Перпендикулярно углу запила.
Capper_
Подольск
07.09.2016 в 09:38:11
#5769380
Материалы: Монтажная система для дверных коробок СМС К-22: http://www.samms.ru/produkciya/sms-k-2-i-modifikacii
Руководства: https://www.youtube.com/watch?v=KTQBrCm0WSA&index=1&list=PLZdCZB_XRq3jP-5EbXpHklCgDWdgzwSCs https://www.youtube.com/watch?v=2g1P1WYXGBg&index=5&list=PLZdCZB_XRq3jP-5EbXpHklCgDWdgzwSCs http://www.dveri-kd.ru/customers/ustan_dveri/images/furnitura_ustanovlena.pdf
Коробка уже подпилена по 45 градусов, но верхняя на 2 смс шире, т. е. надо с одной второны подпиливать все равно. В боковые на 4 мм выше (петли то уже стоят и в итоге получилось щель сверху). Т. е. боковый все равно надо подпиливать под 45 градусов на 4 мм ну и по высоте.
Из-за этого коробку снимал и ставил 2 раза. Чуть отбил. и последний раз уже нервов не хватило аккуратно скрутить.
Вообще, саморезы вгонял вдоль коробки, из-за этого они уводят при затягивании. Приходилось равномерно подтягивать с двух сторон. Надо перперндикулярно срезу, как тут уже сказали более опытные.
Монтажная система. Ключ не годится, можно сразу выкинуть, т.к. одна его сторона для регулировки болтами, но на болтах нет проточек. Другая част для затягивание гаек, но он 11 мм, а гайки 10 мм. Срывается почти сразу.
Минимальное расстояние - 12-14 мм от коробки до стены (8 мм отогнуты планки, 2 мм толщина их, 4 мм - гайка). Ни а какой регулировки в этом случае речи не идет. Надо снимать коробку, и подкручивать винт отверткой, потом опять ставить и затягивать гайку. Ну разве что по углублению в комнату можно регулировать пока не затянул гайку. Затягивать достаточно одной гайки, вторая в комплекте - контргайка для того, чтобы стянуть вместе две гайки и за них уже регулировать расстояния от стены. Понятно дело, что коробку надо отжимать от стены чтобы понять куда крутить, или контрагаить возле самой планке. Но все равно при затягиванию чуть отожмете от стены. Вообще, надо иметь расстояние 2 см, купить обычных гаек на М6 чтобы было удобнее двумя ключами подлазить. Тогда все более менее. Ну и клиняь нужны. У меня было сверхну над опорами, чтобы в открытом положение коробку не вырывало, с снизу и сверху пришлось отжимать клинями коробку, т. е. по 3 на сторону не хватает.
Собранная коробка
установленная дверь
Потрачено 5 дней. 1 балон пены.
Capper_
Подольск
07.09.2016 в 09:43:14
#5769384
Ну и левая боковина (с петлями) строго вертикально в двух плоскостях, правая с замком. В обоих плоскостях не вертикально. По притворы вышло на 4 мм уходит низ в комнату. По щели между коробкой я подпелил верхню на 7 мм шире двери. вышла щель 2 мм, что мало, замоку упирался в планку на коробке, пришлось оттянуть коробку к стене. Поэтому щель сверху все также 2 мм, а всередине и снизу 4 мм. Это не заметно, т. к. карбка с ступенькой (притвором). Не видно что щель неравномерная. В общем с сверху не видно, что она большая.
Вот думаю найти шайбы или опорные подшипники 9 мм внутр. диаметр, 14 мм внешний, высотой 3-4 мм. чтобы проложить между петлями и приподнять так дверь чуть-чуть.
Снизу сделал щель 2.5 см. Чтобы воздухообмен было больше. 1 см * 80 см - это ни о чем по мне. + мне еще дверь в ванну ставить, а там порог. Чтобы меньше ее подпиливать снизу и верзнии ниличники у дверей были в ровень, лучше чуть поднять двери в комнаты.
Capper_
Подольск
07.09.2016 в 09:45:09
#5769387
Наличники не стал клеить, просто вставил. Мне еще ремонт в комнате делать + ламинат менять буду в след году, пока денег на него нет. Да и так вроде крепко стоят, не вижу смысла их к стене клеить.
Capper_
Подольск
07.09.2016 в 09:50:53
#5769393
В общем опыт получил. Впереди еще две двери. Думаю там уже все будет вообще идеально.
cau
Иркутск
07.09.2016 в 20:01:42
#5769979
Capper_, печально, что приходится всё заводское подпиливать. блин, как они вообще додумываются до таких зазоров?
ну и технический вопрос - как доборы фиксировали, чтобы ровненько, без щелей с коробкой и чтобы после пены не уводило? и ещё - 1 баллон на 1 дверь? с пистолетом или трубочкой?
Capper_
Подольск
07.09.2016 в 21:57:17
#5770089
cau, ушел весь балон с пистолетом на одну дверь, при-этом, еще бы чуть-чуть пены.
Доборы по инструкции от КД, т. е. спилил шип в коробке, завел добор и прикрутил его на саморезы (засверилвая). При этом, конечно, предварительно промерил ширину стены и сделал на 3 мм уже. Чтобы доборы не торчали потом и не было щели между наличником и стеной.
Хотя вот сейчас думаю, что 3 мм мало. Низ притворной боковины сдвинул внутрь, чтобы дверь равномерно прилегала, на 4 мм, т. е. наличник должен торчать. Но там пока брусок, там еще шпаклевать буду когда ремонт до этой комнаты дойдет.
Capper_
Подольск
07.09.2016 в 22:00:36
#5770095
пена кстати вылазила что ппц. Сразу готовь чем ее убирать и обклей малярным скотчем, особенно коробку-дверь. Мне хватило в одну полоску по периметру 5 см. Но на след двери еще и стену на одну полоску сделаю. Пенило со стороны коробки, на доборы уже что вылезло из под ней само. Может по этому и не выдавило их.
cau
Иркутск
08.09.2016 в 07:37:32
#5770342
Capper_ написал: пена кстати вылазила что ппц. Сразу готовь чем ее убирать и обклей малярным скотчем, особенно коробку-дверь. Мне хватило в одну полоску по периметру 5 см. Но на след двери еще и стену на одну полоску сделаю. Пенило со стороны коробки, на доборы уже что вылезло из под ней само. Может по этому и не выдавило их.
Capper_, немного дверей уже поставил - про скотч знаю :) ещё газетки стелю на пол - побольше площадь занять на всяк случай. но 1 баллона пены (ну может полтора баллона - был момент и остатки пеносил голд) у меня хватило где то на 4 двери. две из них с доборами. пена моя похоже совсем не расширялась: на сколько запенил - на столько и осталась затвердевать. долго взбалтывал её?
Крейсер
Владимир
08.09.2016 в 08:45:49
#5770369
Capper_, Когда будешь ставить остальные двери, верхний добор сделай длинее, до упора в боковые пазы, а боковые будут упираться в верхний, а не наоборот, как у вас сейчас.
Capper_ написал: ушел весь баллон с пистолетом на одну дверь
Ни фига себе расход, даже на металлическую, с большими зазорами столько не уходит.
