Andrey099
Владимир
22.03.2017 в 21:22:15
#5972586
Если можно подскажите. Пока все варианты рассматриваю
Крейсер
Владимир
22.03.2017 в 22:18:08
#5972633
Andrey099, Добрый вечер! Установка дверей во Владимире.
Andrey099 написал: петли я так понимаю лучше ставить не бабочки, а универсальные без торцовки реально качественно запилить коробку под 45 градусов? наличники буду делать вертикальные. и тут тоже вопрос верхний наличник надо сделать потоньше (стандарт 10мм) если верх не уменьшать по толщине, то по краям будут видны срезы. наличники телескопы мдф.
Петли универсальные, с толщиной карты 3 мм. Какого производителя, это лучше обговорить с установщиком. Без торцовки, это с новым стуслом, и качественным полотном. По краям заметен срез, если радиус угла более 1 мм.
WEREG
22.03.2017 в 23:18:04
#5972711
Andrey099, в общем то Крейсер, уже сам представился, вызывайте его на замер на месте поговорите и там уже ясно будет, надо вам самому ставить двери или нет.
Andrey099
Владимир
23.03.2017 в 10:59:48
#5972986
WEREG, спасибо, свяжусь, обсужу, буду думать как быть. вопрос только назрел. одна дверь двупольная 70+30. я забыл к ней заказать упорную планку (нащельник) и теперь думаю ставить их с 2х сторон или достаточно только с одной?
WEREG
24.03.2017 в 00:26:12
#5973815
Andrey099, положено две, но обычно одну ставят :)
Pekkonen
24.03.2017 в 00:46:10
#5973828
Andrey099 написал: ставить их с 2х сторон или достаточно только с одной?
Думаю что это дело вкуса, кому то и с одной стороны достаточно, особенно если обе двери будут постоянно открыты
Andrey099
Владимир
24.03.2017 в 09:01:09
#5973975
Pekkonen написал: если обе двери будут постоянно открыты
нет, будет постоянно закрыта.
Mixel
24.03.2017 в 10:18:19
#5974043
Две или одну зависит ещё и от ответки замка.
Andrey099
Владимир
24.03.2017 в 10:41:33
#5974075
Mixel, замки не покупал еще. на что надо обратить внимание?
WEREG
24.03.2017 в 18:15:43
#5974504
Andrey099 написал: на что надо обратить внимание?
На Agb mediana polaris :)
Andrey099
Владимир
24.03.2017 в 18:58:40
#5974535
это я так понимаю на двери, которые запираются (СУ, Ванная), а не запирающиеся? там наверное не принципиально.
Pekkonen
27.03.2017 в 18:25:35
#5977117
Andrey099 написал: там наверное не принципиально.
Если вопрос про Agb mediana polaris, то их ставьте по возможности и в обычные двери, у которых будет только защелка и не будет замка. Речь о том, что это один из лучших механизмов на рынке.
12345678
Саратов
27.03.2017 в 20:15:43
#5977199
Да по моему Апекс не плохой вариант. Работает отлично.
Мяу&
Киров
31.03.2017 в 03:54:09
#5980783
Здравствуйте. Хотим установить откатную ( раздвижную вдоль стены) дверь. Никак не можем определиться с роликовым механизмом. В дверном салоне сами не знают, у них под заказ Арчи или ренз, еще простой какой-то форест. В магазине фурнитуры только ренз, и есть образец морелли роликов, который им прислали когда-то для ознакомления, они нам его могут продать,но нет направляющей. Подскажите пожалуйста, какой механизм будет надежным и конечно, хотелось бы, максимально бесшумным? Дверь с молдингами и триплексом, вес около 40 кг,размер 2000 на 80.
sansansan
Старый Оскол
01.04.2017 в 00:18:29
#5981741
Коллеги! На али кто-нибудь фрезы заказывал? если да, поделитесь ссылками.
