Если можно подскажите. Пока все варианты рассматриваю
22.03.2017 в 21:22:15
22.03.2017 в 22:18:08
Andrey099, Добрый вечер! Установка дверей во Владимире.
Andrey099 написал: петли я так понимаю лучше ставить не бабочки, а универсальные без торцовки реально качественно запилить коробку под 45 градусов? наличники буду делать вертикальные. и тут тоже вопрос верхний наличник надо сделать потоньше (стандарт 10мм) если верх не уменьшать по толщине, то по краям будут видны срезы. наличники телескопы мдф.
Петли универсальные, с толщиной карты 3 мм. Какого производителя, это лучше обговорить с установщиком. Без торцовки, это с новым стуслом, и качественным полотном. По краям заметен срез, если радиус угла более 1 мм.
22.03.2017 в 23:18:04
Andrey099, в общем то Крейсер, уже сам представился, вызывайте его на замер на месте поговорите и там уже ясно будет, надо вам самому ставить двери или нет.
23.03.2017 в 10:59:48
WEREG, спасибо, свяжусь, обсужу, буду думать как быть. вопрос только назрел. одна дверь двупольная 70+30. я забыл к ней заказать упорную планку (нащельник) и теперь думаю ставить их с 2х сторон или достаточно только с одной?
24.03.2017 в 00:26:12
Andrey099, положено две, но обычно одну ставят :)
24.03.2017 в 00:46:10
Andrey099 написал: ставить их с 2х сторон или достаточно только с одной?
Думаю что это дело вкуса, кому то и с одной стороны достаточно, особенно если обе двери будут постоянно открыты
24.03.2017 в 09:01:09
Pekkonen написал: если обе двери будут постоянно открыты
нет, будет постоянно закрыта.
24.03.2017 в 10:18:19
Две или одну зависит ещё и от ответки замка.
24.03.2017 в 10:41:33
Mixel, замки не покупал еще. на что надо обратить внимание?
24.03.2017 в 18:58:40
это я так понимаю на двери, которые запираются (СУ, Ванная), а не запирающиеся? там наверное не принципиально.
