23.12.2008 в 19:04:01
Хочу поставить на даче двери из массива сосны.Можно ли запиливать коробку под 45 градусов или надо в шип?Двери очень тяжелые. Размеры 200х80см.200х60см Толщина 40мм.Филенчатые.
23.12.2008 в 20:41:51
coch1 написал : Можно ли запиливать коробку под 45 градусов или надо в шип?Двери очень тяжелые.
При правильном креплении (это когда не на пену, а на нормальный крепеж) косяков, притолока (которая сверху лежит) служит только для фиксации косяков на время монтажа и не несет существенной нагрузки при эксплуатации. Осюда вывод, что скрепление притолоки с косяками можно делать как угодно, лучше так, как лучше получается. Обычно косяки с закруглениями пилят под 45, а прямые без радиусов - запиливают в лапу. Ну если вам нравится название в "шип".
23.12.2008 в 20:48:32
2Евгений Вл Пока тема не остыла. Специально посмотрел петли дверные, несколько разных фирм. Действительно если врезать петли "заподлицо" , то петли не сходятся примерно на 2 мм. Зазор между створкой и косяком присутствует всегда. Отсюда вывод: притолоку надо пилить на размер двери+4мм по замку+2мм по петлям. Ну или +- если какие-то особенности косяков, замков или петель. Или же, как правильно заметили некоторые мастера, лучше при монтаже каждой двери делать индивидуальную разметку (без привязки к мм) и тогда зазор по замку отмерять после закрепления (примерки) двери на косяк.
23.12.2008 в 20:52:19
Значит можно?А пену применять?Просто прочитав эту тему купил торцовочную пилу.
23.12.2008 в 21:35:27
coch1 Попробуйте, только потренируйтесь, хотя бы на брусе 40*100, может не понравится.... Только если двери тяжелые, крепеж я бы помощнее поставил, по 3 точки на сторону, ну пенить самособой, лучше профипену профипистолетом.
23.12.2008 в 21:55:59
Samar написал : ну пенить самособой, лучше профипену профипистолетом.
Всё с одной бочки. Не грузите человека ещё и пистолет покупать , а к нему ещё и промывку ,для разовых работ это совершенно ни к чему. 2coch1 Покупайте SOUDAL или KRASS и на том и на другом написано "окна и двери".
23.12.2008 в 22:23:55
coch1 написал : Размеры 200х80см.200х60см Толщина 40мм.Филенчатые.
Это обычные двери. У меня, например, 215х110 и 220х120. По два рамных дюбеля с каждой стороны + пена. Самая нормальная- Titan. Петель- две по пять шурупов. Коробку собирал- без 45гр, без лап и т.п. Всё стоИт не отвисает. Не парьтесь- всё будет нормально. Собирайте неспеша и аккуратно. "Всегда надо стараться делать хорошо. Плохо- само получится..." -:)
23.12.2008 в 22:57:49
Спасибо за ответы.Теперь ищу фрезер.Не знаю что лучше Скилл или Влэк Деккер.Важен ли диаметр фрезы33-38мм и глубина фрезерования50-55мм.
24.12.2008 в 01:17:47
по петлям неплохую инфу мирок кинул.
24.12.2008 в 08:59:45
Евгений Вл написал : по петлям неплохую инфу мирок кинул.
У него там есть: "А вот не совсем правильная петля." Походил вчера по Метрике, пощупал петли. Из 10 мной рассмотренных- 8 неправильных. Цены- от 230 рублей за штуку. Правильные (с зазором)- совковые, черные по 35р/шт и ещё какая-то импортная под четыре сотни.
Вопрос такой: А как ставить дверь с неразъёмными петлями? Никогда не сталкивался- просто интересно. Зарезать петлю в коробку, прикрутить дверь и всё вместе ставить? Или как?
24.12.2008 в 11:58:22
Михалыч написал : А как ставить дверь с неразъёмными петлями? Никогда не сталкивался- просто интересно. Зарезать петлю в коробку, прикрутить дверь и всё вместе ставить? Или как?
Универсальные которые? Сначала делаем пазы для них в коробке и полотне. Потом коробку выставили.Вкрутили петли. Потом раком прикручиваем свободную часть петли к полотну. Усё.Не очень удобно.Но проблемы быть не должно.
24.12.2008 в 13:24:30
Да, фраза не очень удачная. А я кстати неразьемные покупаю себе. Они чето больше правильные попадаются. А в чем проблема установки? Мы и разьемные все равно в собранном виде ставим.
24.12.2008 в 22:30:37
Евгений Вл написал : Сначала делаем пазы для них в коробке и полотне. Потом коробку выставили.Вкрутили петли. Потом раком прикручиваем свободную часть петли к полотну. Усё.Не очень удобно.Но проблемы быть не должно.
Лучше сразу прикрутить петли к полотну, а потом вместе с полотном навешивать. Ставите дверь на ногу и уже придерживая одной рукой вставляете петлю в паз(коробки) и вкручиваете черные саморезы 2шт. затем пресев на корточки снимаете дверь с ноги и вставляете нижнюю петлю в паз и тоже 2 черных самореза. Родные вкручиваю перед самой сдачей работы.Раземные петли не люблю с универсальными гораздо проще. Работаю всегда один.
24.12.2008 в 22:37:31
mirock написал : А в чем проблема установки?
Коробку собрали, углы выверили, петли врезали- всё ровненько. А проём- такой: "Ногу" у коробки тогда одну подпиливать, вторую- надставлять...?
25.12.2008 в 20:47:18
2Alexander_T Я в таком случае ставлю на пол уровень и вычисля расхождения и ноги (если без порожная)будут разной длинны но не очень хорошо получается когда щель (а она всего 1см )клиновидная вот когда полы сам делаешь то тогда все в пределах нормы выходит
