Кто-нибудь устанавливал межкомнатные двери на анкер-шуруп регулировочный SKRH Sormat Сормат, специальный для окон и дверных коробок, да и вообще, как считаете, стоит он того?
27.06.2013 в 19:07:45
27.06.2013 в 19:29:20
Scorpio* написал : Слева куда открывается дверь, стоит шкаф
самый простой вариант взять самоклеющийся силиконовый демпфер типа , прозрачный и приклеить в то место куда дверь будет касаться при открытии, в 90% случаев заказчик остается вполне удовлетворен результатом
27.06.2013 в 21:17:04
HortGm написал : самый простой вариант взять самоклеющийся силиконовый демпфер
Спасибо.А если пойти по самому сложному варианту? Есть ли тип доводчика с функцией ограничителя по углу открывания ?:confused:
27.06.2013 в 21:41:59
Scorpio* написал : Спасибо.А если пойти по самому сложному варианту? Есть ли тип доводчика с функцией ограничителя по углу открывания ?
Те что есть как правило требуют над дверью плоскости для крепления и портят внешний вид, единственное я один раз по просьбе клиента сделал доводчик вручную из двух металлических пластин толщиной 1мм, шириной 20мм и длиной 300мм, скрепил их с одного края так что бы они складывались, а с другого края просверлил два отверстия, сделал сверху полотна небольшую выборку и закрепил одну часть к верхней коробке а вторую к полотну, то есть когда дверь открываешь пластины раскладываются и фиксируют дверь, а в закрытом состоянии доводчика не видно, но блин никому такой гемор не посоветую повторять )) Возможно такого плана есть что то из мебельной фурнитуры.
27.06.2013 в 22:30:57
HortGm написал : сделал доводчик вручную из двух металлических пластин толщиной 1мм
Неужели нет готовых решений у итальянцов или немцев? Или это чисто Российская проблема?;) Сам механизм ведь не сложный.Сложно лишь изготовить презентабельно.
27.06.2013 в 22:49:14
Scorpio* написал : Сложно лишь изготовить презентабельно.
да что Вы, ничего сложного! Леску одним концом на угол двери, другим на угол коробки. Угол открывания задается длиной лески:yu
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.06.2013 в 22:55:35
ввв написал : Леску одним концом на угол двери
Да двери больно дорогие, шкаф еще дороже.Если только леску позолотой покрыть, чтоб вписалась в интерьер:D
27.06.2013 в 23:10:32
Scorpio* написал : Если только леску позолотой покрыть, чтоб вписалась в интерьер
вместо лески можно использовать златую цепь!:a
27.06.2013 в 23:21:53
ввв написал : златую цепь!
какой толщины то брать, чтоб выдержала хотяб лет 5-7 эксплуатации?;)
27.06.2013 в 23:24:20
Scorpio* написал : какой толщины
берите наноцепь:eek:
27.06.2013 в 23:55:17
Чем распустить доборы по длине? Задача сделать портал из доборов и обналичить,то есть пиленая часть будет видимая,на неё набьётся наличник. Паркеткой по направляющей(вверх ногами к самодельному столику прикреплённой),или фрезой по направляющей самого фрезера? первый вариант наверно предпочтительнее по реализации,второй наверно более чистый пил даст,но одному геморойно,и накосячить шансов больше. Посоветуйте как с наилучшим качеством сделать работу?Буду делать один,соответственно в помощь только струбцины и инструмент.
