vadim d
vadim d
28.06.2013 в 00:12:37
Евгений Можа, Прикольно задаете вопросы и сами находите на них ответы :) . И тот и другой метод рабочий и третий и десятый и даже самый простой и обеспечивающий 100 % гарантию чистого и прямого или любого другого реза может испортить один фактор " руки заточенные под фломастер" Принимайте решение сами. Имхо: я за паркетку. Удачи!
vadim d
vadim d
28.06.2013 в 00:15:58
Scorpio*, По поводу италиспан девайсов найдите " vago" может что нибудь и есть такое но думаю будет не бюджетно. Дешевле будет стоить научиться аккуратно пользоваться дверью. Вариант с самодельным ограничителем интересен.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2013 в 10:39:33
Евгений Можа, паркеткой , но по правилу ;)
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
02.07.2013 в 13:23:35
А если дверь поставили неровно, на 5 мм верх ушел по сравнению с низом. Можно исправит чтоб нагиля не пересверивать ???
плиточник положил плитку на откос по уровню и получилось видно что нероно дверь стоит, померили правда не ровно. Или 5 мм не стоит заморачиваться ?
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.07.2013 в 13:41:15
vladimir04,не проще плиточнику положить откос по двери?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
02.07.2013 в 13:53:13
ввв, по этому поводи создал тему в юр. консультации.
Плиточник сказал что он не может по откосу, тока по уровню. и что он не виноват в том что он выложил плитку а потом увидел что дверь неровно стоит, и переделывать не будет :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.07.2013 в 14:41:20
vladimir04 написал : переделывать не будет
конечно не виноват, это беда узких. Но почему не замерил сразу ровность двери и не предложил вам 2 варианта- по уровню или по двери(наискось сложнее:), поэтому не хочет, а не "не может")
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
02.07.2013 в 14:45:05
ввв, вот поэтому отказываемся от его услуг, и платить ничего не хочеться того не хочу то не умею
пол на 1 см плит клеем не может поднять. в смысле слой клея под плитнокой 9 мм - это он не может :)) делай стяжку говорит дополнительную ))
а дверь сложно на переставить так сказать ? это надо пену выпиливать, но что делать с саморезами по битону (нагелями), пересверливать?
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.07.2013 в 15:19:22
vladimir04 написал : что делать с саморезами по битону (нагелями), пересверливать?
может анкера? Тогда пену почистить, анкер ослабить, двери выровнять, анкер закрутить, подложив распорку под коробку, чтоб дверь назад не ушла. Запенить и пользоваться;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.07.2013 в 15:21:19
vladimir04 написал : это он не может
тогда он и не плиточник:confused:
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
02.07.2013 в 15:28:56
ввв, вот и думаю как ему за работу НЕДОДЕЛАННУЮ платить ? и дальше как быть то он не может то не будет ?
