WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.06.2013 в 00:09:06
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Чаво и нафига срезать?
В некоторых случаях проще сделать из телескопов обычную систему, чем парится и выбирать шип на сильно урезанном доборе, есно это влияеет только на сопряжение добор+коробка.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.06.2013 в 00:19:23
Это скажем так - добор в сечении похож на букву Ч , а надо сделать букву П?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.06.2013 в 00:37:13
ну типа, тока ещё от коробки Н отрезать полочку что бы получилось Ч
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.06.2013 в 00:46:17
тогда паркетки достаточно.фрезер не нужен.сразу не разобрался...
Scorpio*
Scorpio*
27.06.2013 в 10:43:47
ДВЕРНОЙ.OZ написал : тогда паркетки достаточно.
Спасибо, сегодня попробуем.
valid7228
valid7228
27.06.2013 в 10:59:35
ДВЕРНОЙ.OZ написал : тогда паркетки достаточно.фрезер не нужен.сразу не разобрался...
саш..это я тебя сбил.....но я тоже понял так..что чел шип хочет сделать укоротить и шип сделать
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.06.2013 в 11:33:52
valid7228, не люблю четверти, люблю пазогребневые соединения. Думал, речь идёт о том, чтобы из одного добора (как из заготовки) сделать два (как детали). Вот тогда оба гребня сразу можно было сделать фрезером. Ещё до роспуска. А точнее паркеткой, стамеской, фрезером.(волховецкий алгоритм). По фотографии доборов ясно, что такой ход возможен. Но пока не известно какой ширины будут доборы. Если узкие, то буква "Ч" окажется хлипковатой.
valid7228
valid7228
27.06.2013 в 11:38:27
отмажусь от штукатуренных откосов...я стал делать так недавно, и то, только там, где сам кладу стену из пеноблока...:a
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.06.2013 в 11:54:19
valid7228 написал : сам кладу стену из пеноблока..
а я и пеноблок не люблю:p.Да такой я противный.
Scorpio*
Scorpio*
27.06.2013 в 15:31:10
Есть ли в природе ограничитель для открывания полотна на 90 градусов? :confused:Причем который ставится на саму дверь.А не на поверхность пола или стены.Гугль выдает только стандартный вариант.На ум приходит поставить доводчик, который как то будет ограничивать открывания более чем на 90 градусов.
P/S дверь с/у, стоит на высоте 10 см от пола.Пол с подогревом.Слева куда открывается дверь, стоит шкаф
valid7228 написал : саш..это я тебя сбил.....но я тоже понял так..что чел шип хочет сделать укоротить и шип сделать
добор нужно было укоротить на 1 см.Как вариант решили срезать.Паркеткой получилось на ура.Правда пыли много было.Не смогли сопрячь Скиловскую паркетку и 440 макиту ;)
vadim d
vadim d
27.06.2013 в 17:21:53
Scorpio* написал : Правда пыли много было.Не смогли сопрячь Скиловскую паркетку и 440 макиту ;)
Синяя изолента вам в помощь:)
