Палецкий А петли обычные евро-чего-то там... на вид прочные крепятся 4-мя саморезами и к двери, и к коробке. Не хочется так отдирать наличник, который на жидких гвоздях сидит, как я попробовал -мертво.
02.11.2009 в 17:12:40
02.11.2009 в 17:15:26
REC написал : на вид прочные крепятся 4-мя саморезами и к двери, и к коробке.
Вот возьмите полотно руками с торца и попробуйте приподнимать в сторону петель (верхних). Если будет люфт, петли (саморезы) надо подтянуть
02.11.2009 в 20:29:15
Палецкий написал : Вот возьмите
... да тут к гадалке не ходи, пену распёрло, наличники на силиконе, коробки только на пене, жёсткого крепления судя по всему нет, вот и результат.
... эстетика млин :(
02.11.2009 в 20:38:18
REC написал : Подскажите, как поправить новые двери. После установки прошло мес.5 и сейчас дерь начала задевать за дверную коробку сверху, не по все плоскости. Как решить проблему? Двери завода ЗИЛ.
Возможно с монтажом все нормально, полотно зиловское натуральное дерево летом-осенью будет расширятся, зимой к весне - сужаться. Потерпите, может ещё что вылезет. Для консультации позвоните на ЗИЛ или к мастерам. Если есть зазор между створкой и косяком в петлевой части, можно петли сверху притопить на 0,5..1мм и подтянуть.
02.11.2009 в 20:41:03
Samar написал : полотно зиловское натуральное дерево
Шпон там тока натуральный и то лишь на полотне...
02.11.2009 в 21:07:41
WEREG написал : да тут к гадалке не ходи, пену распёрло, наличники на силиконе, коробки только на пене
..хех! Через пол года пену расперло ..умора, чес слово :)
Жаль автор пропал, видать подкрутил саморезы и забил на всех :(
02.11.2009 в 22:42:49
Палецкий написал : Через пол года пену расперло ..умора, чес слово
зря вы так, где написано, что пена не набирает влагу на всём периоде эксплуатации?
02.11.2009 в 22:50:41
WEREG написал : где написано, что пена не набирает влагу на всём периоде эксплуатации?
Пенополистирол - предмет стабильный и его свойства (размеры, упругость) не меняются от перемены влажности в помещении, чего не скажешь о дереве
02.11.2009 в 23:05:41
Палецкий написал : Пенополистирол
Эта... В монтажной пене используется Пенополиуретан, а это вовсе не тоже самое :)
02.11.2009 в 23:41:01
WEREG написал : В монтажной пене используется Пенополиуретан
..хрен редьки не слаще :) ..еще более стабильный материалл
02.11.2009 в 23:46:08
Палецкий Это всё слова, нормативный документ в котором прописаны эти свойства, предоставьте плиз!
