алекс851 написал : читайте инструкции к плиточным клеям,потом высказывайте мнение о людях. он правильно предложил
предложить можно что угодно, надо делать суметь
02.07.2013 в 18:28:02
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
02.07.2013 в 18:29:51
vladimir04 написал : и получилось видно что нероно дверь стоит, померили правда не ровно
Чем вы это измеряли и в каком месте?
02.07.2013 в 18:38:39
WEREG написал : Чем вы это измеряли и в каком месте?
привет Саш!вот и я думаю как можно было не заметить 5 мм завала;)
02.07.2013 в 18:47:22
алекс851 написал : вот и я думаю как можно было не заметить 5 мм завала
ну сейчас окажется, что у плиточника уровень 50 см и на 1 мм врет!:D
02.07.2013 в 18:55:39
ввв написал : ну сейчас окажется, что у плиточника уровень 50 см и на 1 мм врет!
а причём тут плиточник - дверь не его епархия и не он принимал её установку.теперь по факту. что значит завал на 5 мм?если это верхняя планка,то как можно щель в 5мм не заметить? даже на финках. если завал петлевой стороны,то либо дверь сама открывается-закрывается,либо скрипит до безобразия. если ответка ,то опять же как щель не заметили?но виноват плиточник:D
02.07.2013 в 19:00:02
02.07.2013 в 22:27:25
Звонили установщикам дверей, сказали приедем завтра или в пятницу исправим.
Просто двери ставились при плиточнике и он сам не проверил а просто сделал откос по уровню, сказал бы сразу что неровно дверь, зачем лепить. Поначалу говорил затрется а потом говорит что бросаться в глаза будет надо дверь ровнять.
и пропал с инструментом своим .......
03.07.2013 в 13:23:18
Разве нельзя при магазине дверей, иметь цех по врезке выбранной фурнитуры? (вопрос из соседней темы)
Предустановочную подготовку делают и производители, и мастера при магазине, и собственно установщики как частники так и "фирмачи". Все варианты имеют право на жизнь, лишь бы результат по всем параметрам устраивал заказчика. А он пусть выбирает.
03.07.2013 в 13:49:34
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Разве нельзя при магазине дверей, иметь цех по врезке выбранной фурнитуры? (вопрос из соседней темы)
У нас при магазинах тока дяди Васи - Или визитки установщиков.
Добрых дел мастерррр
03.07.2013 в 14:52:44
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Предустановочную подготовку делают и производители
Заказывали фрамир, с установкой фурнитуры, замки врезаны, под петли фрезой пройдено.Удобно в установке.Мастера при магазине это еще та бодяга, проблем больше только будет.Поэтому врезать только на заводе)
